Fuel Pressure Regulator
chooselife Hors ligne
13-03-2004, 10:12:06   -   Fuel Pressure Regulator
J'aurais voulu des avis sur les différents modèles qui existent (Nismo, OBX, Apex, etc...). Y-a t il vraiment des modèles meilleurs que d'autres ?
thanks
A VENDRE : Jante tole pour S14 (roue de secours)
Anonymous
13-03-2004, 11:38:24   -
J'avais un HKS... très bien mais la connectiques est de type AN#6... il faud ce faire chier a trouver les adapateurs AN#6 - > 8 mm après...
si j'en reprend un, je prendrais un SARD je pense , le Type R en 8 mm.
les autres, je les connais pas.
Répondre
eikichi Hors ligne
14-03-2004, 00:31:48   -
par rapport au régulateur de pression... paolo, suivant les caisses on est pas forcément obligé de le changer non?? certains peuvent faire leurs job correctement nan ?
Anonymous
14-03-2004, 00:36:48   -
eikichi a écrit :par rapport au régulateur de pression... paolo, suivant les caisses on est pas forcément obligé de le changer non?? certains peuvent faire leurs job correctement nan ?
le regulateur c'est pour booster les injecteurs...
sur la S14, ils n'offre pas assé de debit pour une prépa 280 / 300 cv...
ta pas le choix ...
ou tu ne fais rien et tu bousille tout.
ou tu change les injecteurs pour des plus gros
ou tu boost ceux d'origine avec un regulateur...
sur le GTI-R , les injecteurs sont plus gros d'origine... donc tu change que la pompe... et tu laisse les injecteurs d'origine.
Répondre
eikichi Hors ligne
14-03-2004, 00:42:41   -
ta pas le choix ...
ok ok, c bien ce que je pensais, sur la GTR aussi les injecteurs ne sont pas le pb , loin de là... c juste la pompe, donc je ne compte chnager que la pompe sans toucher au regulateur et aux injecteurs...
c combien les injecteurs de gti-r d'origine??
eikichi Hors ligne
14-03-2004, 00:43:11   -
et de S14....?
SK_Flowne Hors ligne
14-03-2004, 00:45:18   -
S13 : 370 cc
GTi-R : 444 cc
S14 : ?
Au fait : cc = ci ?
[Image: sanstitre2.gif]
Anonymous
14-03-2004, 00:47:14   -
S14 : 370cc aussi je crois.
Répondre
eikichi Hors ligne
14-03-2004, 00:50:07   -
OK
Visiteur
14-03-2004, 01:25:19   -
cc= centimetre cube ou cm3
ci= cubic inch soit 2.54 x 2.54 x 2.54 = 16.38 cm3
un moteur americain 427 ci fait donc 6999 cm3 soit 7L
Répondre
14-03-2004, 01:32:13   -
ok donc les mesures des injecteurs c'est bien cc
  [ECU] FUEL map, VE map, etc... questions ! Natraya 18 7 496 02-12-2009, 19:09:11
Dernier message: faburisu
  probleme de fuel cut sur s13 speederman 12 3 037 12-10-2008, 22:10:58
Dernier message: BiSBAR
  ratio air fuel ludocrx52 8 1 353 15-09-2007, 01:11:40
Dernier message: folken
  comment cabler la gauge air/fuel?! johny_013 20 6 176 15-12-2006, 10:44:36
  fuel cut??? jovicaS13 19 2 859 18-04-2006, 13:09:56
  Fuel cut defencer c'est quoi? Bubuche 11 3 227 11-04-2006, 23:27:03
Dernier message: Maxthekiller
  fuel cut s14 et pique de pression warrior 13 1 863 13-02-2006, 21:59:39
Dernier message: warrior
  fuel cut! frank s13 48 6 240 07-02-2006, 00:28:18
Dernier message: jojo13
  Question Fuel Cut KEMOUTE 02 24 3 154 30-11-2005, 08:36:22
Dernier message: nono28
  [question] rupteur et fuel cut NINJA 18 2 880 01-11-2005, 17:25:03
Dernier message: rdclio
