newhappydaddy
03-03-2010, 01:33:31 - Fumée bleue puis noire à l'accélération
Voilà il y a quelques jours j'ai croisé ludo13230 du forum, je l'ai doublé sur l'autoroute et en passant il m'a dit que ma voiture fumait bleu puis noir d'un coup. Je précise que c'est juste en cas de grosse accélération.
Donc j'imagine que mon turbo est KO, 225 000kms le pauvre et je bouffe de l'huile comme un porc, donc d'aprés tout ce que j'ai lu ici et sur perfs ( Fonction recherche powaaaa ) ça vient bien de là.
Par contre c'est le coup de la fumée noire juste aprés, j'ai pas trouvé si quelqu'un peut m'eguiller...
Je suis entièrement d'origine sauf avc-r réglé à 0.9 bars.
Test de compression qui datent de 2 jours avec un compressiomètre pris chez norautoto: 9.5 sur les 3 premiers cylindres et 9.3 sur le 4eme.
Les bougies sont gris brun donc d'aspect normal et cylindre 3 elle tire plus vers le blanc qui est assez accrocheur et beaucoup plus présent que sur les autres bougies. donc je pense à un encrassement de l'injecteur concerné.
Si quelqu'un peut me donner son avis sur tout ça, ce serait sympa, à savoir que j'ai déjà résolu plusieurs petits problèmes, en utilisant la fonction recherche mais là je trouve pas, peut être bien que je cherche mal.
Enfin dans tous les cas MERCI
Si quelqu'un a un t25 pas trop cher.....MP (Déjà vu celui de lezzzzz dans la section vente mais faut voir l'état)
C'est bon fini de raconter ma vie
folken
- France Messages : 13 953
03-03-2010, 02:02:17 -
newhappydaddy a écrit :Euh le problème c'est que pour moi mélange riche va avec bougies noires?? non?
C'est bien pour ça que j'ai précisé la couleur de mes bougies, mais bon suis pas mécano, je fais juste des déductions Si elle tourne trop riche juste de temps en temps, la couleur des bougies changera pas.
Faut juste quelques kilomètres pour qu'elles reviennent à leur couleur normale.
Et comme tout le monde respecte scrupuleusement les temps de refroidissement le moteur aura toujours tourné quelques minutes avant l'arrêt donc bougies nettoyées
Si elles étaient noires, ça traduirait un gros problème, et une fumée constante.
T'as une dump valve ?
Quand tu dis que ça fume noir d'un coup, c'est bref et ça redevient bleu ensuite, ou ça continue de fumer noire tant que tu continues d'accélérer ?
newhappydaddy
03-03-2010, 02:06:34 -
Pour ce qui est du temps de chauffe et refroidissement je respecte au maximum du possible au pire des cas je me cale à 2000 tours 5 minutes avant de ma garer, pour pas faire charger le turbo. C'est déjà mieux que couper net je pense.
Pour ce qui est de la fumée je dirai que d'aprés ce que je vois dans le rétro c'est fumée bleue tant que j'appuie fort puis noire au relachement, mais je demande confirmation à ludo demain.
Et non pas encore de dump.
newhappydaddy
03-03-2010, 02:22:29 -
ZEeD a écrit :edit: mes connaissances sont limitées, je suis modo jeux video
Ah merde je retire ce que j'ai dit alors
Folken, je vais voir avec ludo pour plus de précision car dans mon rétro moi je vois pas la fumée noire mais bien la bleue.
ludo m'a dit texto " Par contre elle fume bleu. Faudrais que tu regarde parceque quand t'est passer elle sentait grave le brulé. Fumer bleu pendant un moment puis noir d'un coup. "
Donc jusque là je sais que mon turbo est bien ko et qu'il bouffe de l'huile, donc fumée bleue et odeur de brulé jusque là "tout va bien" (c'est une expression eh ) mais noir d'un coup?....
folken
03-03-2010, 02:51:19 -
Tsuyo a écrit :Il y a aucune conséquence pour la valeur de la sonde lambda renvoyé quand il y a de l'huile cramé dans l'échappement? C'est juste une question.
Hmm, peut-être que la carto d'origine tourne suffisament riche dans les tours pour lacher de la fumée noire. La carto d'origine est très riche en charge, mais si c'est au moment qu'il lâche qu'elle fume noire ça colle pas
Mais peut être que c'est juste au moment de la fermeture, malgré l'absence de dump le turbo doit continuer à aspirer alors que l'air ne rentre plus dans le moteur.
Ca devrait fumer noir seulement assez brièvement dans ce cas.
Je sais que sur les s14 le fait de lever le pied coupe l'injection mais sur s13 je sais pas comment c'est géré.
Vérifie la PCV à tout hasard (la valve anti retour sur le circuit qui ventile les couvre aac).
pfr6a-11, ça doit être le grade de température d'origine par contre, pour tourner à 0.9 bar je partirais plutôt sur un grade 7
Tsuyo
Sujets : 60
03-03-2010, 02:53:05 -
ha ben forcément si c'est pas cata pas de lambda
D'ailleurs si c'est une non cata, il y a pas un vis de réglage de richesse sur le débimètre? Personne a touché là dessus? D'après mes souvenirs il faut pas trop s'amuser à toucher.
Il me semble que les joints de queue de soupape ça engendre une perte de compression.
By FiFi!
newhappydaddy
03-03-2010, 03:00:31 -
Ok pour le grade 7, je pense pouvoir annuler ma commande faite à pourchier Marseille, merci du conseil
Pour ce qui est de la fumée noire comme je t'ai dit vaut mieux que je redemande confirmation et au pire petite vidéo si possible, mais possible que ce soit brièvement, comme ludo a tourné sa phrase ça veut tout dire et rien en même temps
Vis de réglage, les proprios n'etaient pas du genre à foutre les mains dans le moteur aux vues du nombre de factures de garage que j'ai en ma possession, donc j'écarte cette piste, à moins qu'elle se soit déréglée comme je viens de lire sur le forum, apparement possible mais peu probable, enfin je sais pas
Pour ce qui est des compressions, sachant que j'ai 225 000kms, vous en pensez quoi?
newhappydaddy
03-03-2010, 03:13:42 -
folken a écrit :newhappydaddy a écrit :Ok pour le grade 7, je pense pouvoir annuler ma commande faite à pourchier Marseille, merci du conseil Cherche peut être confirmation pour ça, je me suis basé sur ce que j'ai pu observer sur le sr20 (6 était le grade d'origine sur ce bloc) mais ça peut être différent sur un ca18. Non c'est bien ça, 6 = standard, 7 = plus froid; le truc que je savais pas c'est quand devais-je passer au montage plus froid, je pensai qu'à 0,9 et sans fmic, ni injo, ni repro, etc, le grade standard suffisait, sûrement à tort.
newhappydaddy
03-03-2010, 03:31:51 -
Ok je te remercie, je tèl demain pour changer ma commande, en plus les BKR7EIX11 sont moins chères que les pfr6 chez eux, donc tout bénef apparement.
Merci pour vos conseils du soir, je m'en va dodoter, Femelle m'appelle, elle fait des tsiiiiit, pour pas réveiller bébé
Bonne nuit
