Futur proprio EC9 edit: Je l'ai!!!
nayco Hors ligne
23-03-2004, 22:23:29   -   Futur proprio EC9 edit: Je l'ai!!!
Je vais enfin avoir ma civic (si le ct est vierge)
C'est une gl, donc une 1400 16v 90ch
J'aurais besoin de savoir quels point je devrais verifier en particulier? j'ai entendu parler du radiateur qu'il fallait changer vers les 130 000 (elle en a 127 000)
Sinon rien d'autre?
Je vous demanderais surement pleins d'autres trucs apres, j'espere que je serais pas trop lourd Big Grin
bigmon Hors ligne
23-03-2004, 22:26:58   -   Re: Futur proprio ED7
nayco a écrit :Je vais enfin avoir ma civic (si le ct est vierge)
Sinon rien d'autre?
le radiateur n'est pas une vraie piece d'usure!
il n'y a pas de kilometrage standart pour ça
surveille la corrosion aux ailes arriére
le reste c de l'usure normale :
soufflet de cardan, frein, embrayage, echappement, suspension, silenbloc de bras arriére.................;
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
23-03-2004, 22:34:55   -
cé pas plutot une ec9 ?
kel année ? regarde bien la rouille passage de roue, TO...
cardans comme elle a 127000km et demande kan a été faite la distri
[Image: 29032732.jpg]
seyze Hors ligne
24-03-2004, 02:18:17   -
je pense aussi que c'est une ec9 paske l'ec7 ca existe pas!!!!!!ec8 je veux bien mais alors c 1 1300 simple carbu 75cv(comme l'eg3!)
nayco Hors ligne
24-03-2004, 11:49:05   -
...je suis un boolay... oui, ec9 bien sur... le pire c'est que je m'etais relu...
Pour ce qui est de la rouille, d'apres le proprio et les photos, y'en aurais uniquement un petit point en dessous de la portiere droite, et surement due a un cailloux ou truc ds le genre.
Pour le radiateur je demande car j'ai vu deux personne qui l'avait changé a 130 000.
Merci pour la reponse, je poste des photos des que je l'ai Wink
Bolton Hors ligne
25-03-2004, 14:43:59   -
nayco a écrit :...je suis un boolay... oui, ec9 bien sur... le pire c'est que je m'etais relu...
fait gaffe a la rouille, au cardans ( les souflets doivent etre bons ), le radiateur si tu veut mais normalement c bon. Mefie toi de l'entretien ( huile de boite, filtres.... )
g la meme depuis 3000km et je suis super content, cette voiture tourne du feu de dieu, par contre elle aime pas trop le froid et bouffe un peu d'huile mais c pas mechant.
met bien la bonne huile, fait regler le jeu aux soupapes et t reparti!!!
nayco Hors ligne
06-04-2004, 15:08:50   -
Bon ben je l'ai, elle est comme toutes les GL Big Grin
C'est vraiment sympa comme caisse, par contre j'ai deux ou trois petits trucs a voir:
-je perd un peu d'huile, un pb d'etancheité
-quand je l'ai essayée ct nickel mais au bout de 250 bornes d'autoroute, le moteur avait des enormes trous a l'cceleration, surtout en cote, plus de patate du tout! impossible de passer les 2000tr/min...
Sorti de l'autoroute, et la tout vas mieux...
Mais des que je reste aux alentours de 4000 plus d'une minute, rebelotte...
pas cool...
J'ai changé les bougie dans le doute, mais ct pas ça Sad
antoine203 Hors ligne
EC9, ED7, FK3 et FireBlad
39 - Jura France
06-04-2004, 17:55:44   -
c'est pas cool ton truc. Jamais eu ce probleme, pourtant j'ai une ec9 aussi. Qd je l'ai eu elle avait 120 000 kms et maintenant elle a 225 000. Seul soucis, cardans et pompe à eau.
Mais regarde si tu as pas une prise d'air au niveau des carbu (entre la pipe et les carbu). Ya un cahoutchouc qui a tendance à ce craqueler. Mais c'est pas sur que ca vienne de ça. Bonne chance qd meme
Les Honda à la maison actuellement :
EC9 '90 (la voiture de mes 18ans...) , ED7 '91, FK3 '11 et 900 CBR RR FIREBLADE '94
Bolton Hors ligne
06-04-2004, 18:52:42   -
nayco a écrit :Bon ben je l'ai, elle est comme toutes les GL Big Grin
pas cool...
a par contre g pas ce probleme la, c inquitetant, tu devrais aller faire un tours chez Hoonda, a 130000km ca doit pas etre bien grave mais vaut mieux prevenir que guerir....
OSAKA_91 Hors ligne
06-04-2004, 19:43:37   -
J' avais une EC9 jamais eut de soucis a part un cardan, c HYPER fiable.
- est ce que tu as situé d' ou vien ta fuite d huile ?
- peut être tes carbus sont encrassés ou ton filtre a essence Confused ( fou pas d additif mieux vo les nettoyer correctement )
nayco Hors ligne
06-04-2004, 20:33:27   -
ça me fait un peu flipper quand meme Sad Je l'aime deja cette tuture :P
Je crois que je vais aller faire un petit tours chez Honda moi...le probleme c'est que dans ma region, le concessionaire le plus proche est a 40 bornes de chez moi Confused
OSAKA_91 Hors ligne
06-04-2004, 21:18:25   -
Je te conseil de faire un test de compression c le meilleur moyen de savoir si ton moulin a tjr la pêche ou non
Honda SPOON Hors ligne
06-04-2004, 21:29:40   -
O niveau entretien, controle :
cardans / soufflets de cardans / silents bloc des bras ar / disc de frein / silents bloc des bras de suspension .
Si jamais ton radiateur est percé au niveau de ton carter plastique , fait le moi savoir, je sais comment le réparer sans rien changer !!!!!!!
ma ec9 en photo : a+
http://membres.lycos.fr/tondeurmickael
"We've all got something to fuck with."
mickael.cdp@caramail.com
http://membres.lycos.fr/tondeurmickael/
nayco Hors ligne
06-04-2004, 23:05:16   -
sympa ta civic.
Pour ce qui est de la patate du moteur, la plupart du temps il marche super bien.
Enfin, je vais aller voir monsieur Honda je verrais bien.
Au fait, une petite revision du moteur ça me couterais combien chez Honda?
Zarbel Hors ligne
07-04-2004, 07:25:46   -
et de l'eau dans ton carbu ou reservoir?
ça fait exactement ça.......
et si la voiture a été remiser avant qu'on te la vende...
Enfin je donne mon avis Smile
nayco Hors ligne
07-04-2004, 12:59:28   -
ptet bien oui, il me semble qu'elle a pas roulée pendant un moment (genre 3-4 mois)
Et c'est normal si losque j'ouvre le bouchon du reservoir d'essence, je sente une depression d'air?
Zarbel Hors ligne
07-04-2004, 18:17:38   -
oui oui ça c normale Smile
nayco Hors ligne
07-04-2004, 20:46:22   -
tu me rassures, j'ai eu paur la premiere fois que j'ai fait le plein, j'ouvre le bouchon et pshiiiiit!
A part ça cette caisse est geniale! je suis super heureux de mon achat!
Encore un trucs (dsl si je suis chiant Oops! )
J'ai des bruits a l'arriere, de plusieurs sortes:
- L'un est comme un grincement, visiblement au niveau du train arriere
-l'autre des clong, visiblement du a du plastique et venant de l'interieur (ganiture de coffre?plancher roue de secours qui cogne?)
Y'a t'il un site sur le net ou je pourrais trouver des explications sur l'entretien?
(genre bouquin technique)
Goldorak Hors ligne
08-04-2004, 00:26:38   -
J'adore t'a signature nayco! Elle est trop ta cop! Wink
CRX ED9 / CELICA AT200 / MX5 10AE
shattitoons Hors ligne
08-04-2004, 10:03:23   -
nayco a écrit :tu me rassures, j'ai eu paur la premiere fois que j'ai fait le plein, j'ouvre le bouchon et pshiiiiit!
Pour tes grincements au nivo du train arrière, ce sont surement les silent-blocs, une maladie sur pas mal de honda. et c'est pas donné a fr changer Confused
pour ton bruit à l'intérieur, c peut etre ta plage arrière ou ton hayon Wink
[Image: siganture2lu1.jpg]
nayco Hors ligne
08-04-2004, 13:12:30   -
Ouais j'avais penser a ces sient blocs...quand j'aurais du son j'entendrais plus Big Grin Je verrais ça en changeant les amortisseurs arrieres.
vipers Absent
08-04-2004, 21:10:09   -
j'en avait une avant, on m'a enboutie au feu rouge......
elle avait 180 000km et tjs le CT vierge..... je n'avais absolument aucun probleme avec, je l'ai meme monte a un peu + de 200km/h et une fois a 8000 pour voir.....lol
tres bonne caisse tu verra.....
Mitsubishi Lancer Evolution VI RS-2
Bolton Hors ligne
08-04-2004, 21:13:49   -
nayco a écrit :Ouais j'avais penser a ces sient blocs...quand j'aurais du son j'entendrais plus Big Grin Je verrais ça en changeant les amortisseurs arrieres.
pour tes bruits de cognement c les silent bloc
pour lebruit de l'habiitacle, regarde ta roue desecours + les outils et met du chaterton sur la broche du coffre ( ac un peu de graisse ).
Bolton Hors ligne
16-04-2004, 19:41:18   -
OSAKA_91 a écrit :J' avais une EC9 jamais eut de soucis a part un cardan, c HYPER fiable.
tu sais netoyer des carbus toi?
seyze Hors ligne
17-04-2004, 01:19:24   -
alors heureuse????
t trous a l'acceleration ca peut etre un filtre a air encrassé ou alors les joints de pipe qui sont vieux et crakelés(ca a été dit je crois)Les joints coutent 85€ piece (a marseille) si vous en avez a moins cher faites le moi savoir!!!!!!!!!
Au fait pour les carbus c mort,ils se colmatent au bout d'1 certain temps d'inactivité!!!!!
Bolton Hors ligne
17-04-2004, 09:19:34   -
seyze a écrit :alors heureuse????
tu parles des joints entre les carbu et le bloc?
seyze Hors ligne
17-04-2004, 13:39:02   -
oui c merdes la,chez honda le gars m'a sorti 82€ ttc je crois!!!
laclassecivic Hors ligne
honda 4ws
Sujets : 62
24-08-2004, 01:16:16   -   ec9
hello ,desoler chui encore novice cher honda je viens d avoir mon ed7 ya
1 mois , et la jai trouver une ec9 pour ma copine a 600 euros pour
140 000 km avec da ve et retro elec, equipement de base je pense pour ce modele
a combien a tu eu la tienne ??
je voulais savoir quel est le moyen de voir un joint de culasse fatiguer
merci a vous car la chui hesitant, pourtant on est bien parti pour monter une tite famille honda !!
une ed7 et une ec9 vous croyer que ca donne des bb ee9 ??
ca serait cool !
lol
honda forever
  [ee8]Probleme batterie, alternateur, edit resolue SoichirO77 22 24 645 10-09-2012, 19:09:32
Dernier message: Jari Rspec
  [d16z6] bruit de claquement (Edit avec videos des symptomes) orl9 49 6 367 19-03-2012, 15:51:57
  [EJ6] D16Y7 fuite d'huile ( edit photos) heyveno 3 3 081 20-01-2012, 13:02:28
Dernier message: heyveno
  [eg4] distrib faite par l'ancien proprio comment être sur? antocivic 2 1 025 06-07-2011, 01:13:39
Dernier message: antocivic
  [EH9] EDIT : electricien auto Mani95 7 1 684 28-04-2011, 22:09:08
Dernier message: Mani95
  [ civic EE9 ] EDIT : demarrage toujours impossible Ké20 44 9 534 01-03-2011, 15:41:58
Dernier message: la_bobette
  [ED9 D16A9] Perte de puissance, broute bas rég (vidéo edit) Flo Yaxx 91 24 600 12-02-2011, 13:43:16
Dernier message: Flo Yaxx
  [CRX] Recherche proprio CRX 1st Gen noir sur Tourcoing [Totor] 13 6 333 19-01-2011, 19:53:29
Dernier message: [Totor]
  [EE8] Cherche ancien proprio de mon ee8, DPT: 31 et 66 EG2_Style 1 1 321 06-11-2010, 22:31:32
Dernier message: EG2_Style
  [crx ed9] broute, pete, et cale edit vidéo >> résolut chaserider 29 8 469 22-08-2010, 17:24:14
Dernier message: Camtôa
