10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
09-05-2016, 22:31:46   -   RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
photo prise sur google
à gauche, un joint normal
à droite, le meme joint avec le restricteur
[Image: 21060712af0c011ec...d6d2b06a-4e8cbb8.jpg]
autant dire qu'en ouvrant le papillon, soit tu vois la réduction, soit rien Wink
roulecool Hors ligne
Sujets : 40
09-05-2016, 22:40:35   -   RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
Nickel !
Je vais y jeter un oeil  Wink  !
PunTito Hors ligne
Mes chaussures
10-10-2016, 17:53:33   -   RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
coucou je m'interesse aussi aux Logo, vous avez des nouvelles de cette histoire d'admission ?
La confiance c'est comme les bonnes habitudes : c'est facile à perdre mais très difficile à gagner
Sujets : 40
19-10-2016, 08:13:43   -   RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
J'ai jeté un coup d'oeil et il ne me semble pas avoir vu de joint réducteur.
Mais j'ai oublié d'ouvrir le papillon comme le dit niavlysj donc j'ai peut-être mal fait la vérif du coup...
Qui pourrait confirmer svp?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
19-10-2016, 10:21:24   -   RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
le joint est en dessous le papillon oui, enfin sur EJ9. Mais j'y crois pas trop sur la logo.
Chukanet a récupéré une autre logo en pièce, je lui demanderai à l'occasion de regarder sur le moteur stock (oui parce que son D16 forgé etc, c'est plus vraiment d'origine LOL )
Sujets : 40
19-10-2016, 12:51:23   -   RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
Cool, on en aura le coeur net comme ça !
Sujets : 40
22-10-2016, 15:21:06   -   RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
Je doit remplacer les 4 jantes (qui ne sont pas d'origine) qui me pose problème pour le CT.
Je cherche désespérément 4 jantes tôles pour Honda Logo, mais ça ne coure pas les rues...
Du coup, je voulais savoir si d'autres roulettes de 13 pouces (de civic par exemple) pouvaient s'adapter "Bolt-On"?
Merci  Wink
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
24-10-2016, 10:33:02   -   RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
Pour ce qui est du joint restricteur à l'admission, j'ai regardé sur ma Logo, phase 2 de 2001, et bien il n'y a strictement rien, et elle est bien notée 65 cv sur la carte grise !
roulecool : normalement elle est en 4x100, donc un peu n'importe quoi se monte en Honda bien qu'il y ait moins d'espace à l'arrière à cause des bras de suspattes qui passent assez près des jantes.... Donc attention quand même !
Au cas où, je peux te vendre 4 jantes origines avec les 4 enjoliveurs Logo  Big Grin  MP si intéressé !
Sujets : 40
24-10-2016, 13:08:32   -   RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
Merci Mr V-Tec !
Au moins ça confirme qu'il n'y à pas de joint réducteur ça aurait été trop simple, mais le doute était crédible vu l'histoire des EJ9  Wink
Pour les jantes, j'en prend note, j'ai actuellement un plan mais j'attends confirmation donc ta proposition m’intéresse le cas échéant.
Pour la petite histoire j'ai acheté la Logo qui était monté avec des jantes en ET45, du coup l'ancien proprio avait mis des élargisseurs de voies car sinon ça touche l'étrier à l'avant et la barre de suspension à l'arrière et d'après mes recherches celles d'origines sont en ET35  Rolleyes
En gros pour l'instant, la caisse repose sur les goujons de roues, donc pas glop !  nono
(Modification du message : 24-10-2016, 13:17:56 par roulecool.)
Sujets : 40
26-10-2016, 07:12:55   -   RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
MP Mr V-Tec !  Wink
titeuf.vtec Hors ligne
Civic EG6 + Logo GA3
78 - Yvelines France
26-10-2016, 17:24:28   -   RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
Perso, j'ai monté les jantes OEM de mon EG6 (passage de 175 de largeur à 185) et çà rend bien.
Faut juste ajouter des cales à l'arrière à cause des bras comme disait Mr V-Tec mais sinon, no problem  Wink
Pour le fait de lui filer un petit peu plus de pêche sans trop de dépenses (c'est juste mon daily...), çà m'intéresse aussi  Big Grin
J'avais pensé aussi au joint des D14 mais non... faut trouver autre chose...
Y a une version sportive TS (1.3l 16V > 91cv) au Japon mais boîte auto (çà risque de faire chier niveau électronique...) et je doute que çà soit bon marché Confused
Et si quelqu'un a une idée de là où trouver les éléments du kit carrosserie...
(Modification du message : 26-10-2016, 17:26:53 par titeuf.vtec.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
26-10-2016, 18:36:31   -   RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
dans mes souvenirs, le calculo est un vrai OBD2b, donc les modifs moteurs + carto doivent pas être trop complexe. on est loin du pas cher, mais le swap culasse devrait pouvoir se faire donc Smile
Sujets : 40
26-10-2016, 18:38:51   -   RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
Tu as réussi à monter les jantes d'EG6 sans élargisseur de voie à l'avant? elles sont en quel ET?
Moi en ET45 ça touche les étriers sans élargisseurs...
Et oui, la version TS a la culasse qui va bien, je ne sais même pas si elle à été proposé chez nous.
26-10-2016, 19:26:18   -   RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
niavlysj
Si çà pouvait se limiter à juste swaper la culasse avec une d'un autre série D (D14?) vendu chez nous pour avoir le moteur de la version TS, çà serait cool  Big Grin
Cà serait relativement abordable pour 25/30 poneys de plus  Cool
roulecool
Jantes EG6/EG9
Monte d'origine: 195/55VR15 (Logo => 185/55-15)
ET: 45
Largeur jante : 5.5
Entraxe: 4X100
Fleche  https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...a-La-bible
Pas de soucis à l'avant au montage mais à l'arrière, oui. Une fois les pneus montés, çà touchait les bras de suspension  Facepalm
Achat et pose en express d'une paire de cales (5/6mm de mémoire) et nickel Yes
La photo est pas top (j'en reprendrai à l'occase), mais çà te donneras une idée  Wink
[Image: 20131210.jpg]
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
26-10-2016, 20:20:35   -   RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
le probleme n'est pas seulement l'ET, mais aussi le forme de la jante.
Les EG6 sont droites, donc pas de soucis. mais si elles sont incurvées, ça peut toucher Wink
27-10-2016, 08:49:58   -   RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
Faudrait meme la presenter cette petite Logo Langue
J'ai failli en prendre une à ma copine à la place de l'EC. Mais non Big Grin
(Modification du message : 27-10-2016, 08:50:07 par SoichiroYann.)
isterios Hors ligne
Honda Accord K24
93 - Seine-Saint-Denis France
Sujets : 45
27-10-2016, 09:11:12   -   RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
Il y en a une sur Montreuil, une jaune. Jolie mais un peu usée par le temps. Très très sympa, je passe devant chaque jour et à chaque fois je trouve qu'elle claque. En 90cv ca doit être extra (mais BA Sad )
Suis tombé sur ça au passage:
https://fr-fr.facebook.com/Honda-Logo-Tu...826299820/
"I know what you're thinking. You're thinkin', 'Did he fire six shots or only five?' Now, to tell you the truth, I've forgot myself in all this excitement. But being as this is the .44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and will blow your head clean off, you've got to ask yourself a question: 'Do I feel lucky?' Well, do ya, punk?"      Inspecteur Harry.
(Modification du message : 27-10-2016, 09:13:15 par isterios.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
27-10-2016, 09:21:36   -   RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
(27-10-2016, 09:11:12)isterios a écrit : ----------
Celles de Chuckanet, présent sur le forum (enfin ça fait longtemps qu'il n'a pas posté je crois)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
31-10-2016, 23:16:29   -   RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
ça y est, j'ai récupéré la mienne Smile
[Image: 68226314915161101540698006568648443826452445864620n.jpg]
une 1999 kit sport OEM, plus option tuning année 2000 Sac
si je trouve 2 3 choses pendant mon bricolage (car pas mal de trucs à y faire), je vous les mettrai ici Wink
Sujets : 40
01-11-2016, 12:43:00   -   RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
Félicitation, elle est mignonne comme tout!  Smile
Les ailettes sur le capot, c'est fictif ou pas?
Je suis toujours impressionné par la fiabilité des Honda, celle de ma femme à presque 200M kms, elle vient de faire 2500 kms en 4 jours et pas un pet de travers !  Cool
moultipass Hors ligne
honda delsol b18 - eg4
29 - Finistère France
Réputation : 23
28-11-2016, 16:03:51   -   RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
oula ca fait longtemps que j'etais pas passé ici, y'as du neuf ! et des logos de kéké lol
[Image: 125902637694180309548407780706854n.jpg]
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
28-11-2016, 19:13:29   -   RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
alors, je vous confirme bien les 8s sur nos titines. à voir avec une culasse de D14, ou de d15z6. quelqu'un aurait une photo du moulin de 90cv?
et je vais devoir changer les rotules inférieures avant....j'espere que celles qui sont vendus dans le commerce sont bien changeable car la ref n'existe pas chez Honda, ce ne sont que les triangles complet...à 200€ minimum pièce LOL
Sujets : 40
29-11-2016, 22:49:16   -   RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
Elle a combien de kms?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
29-11-2016, 23:52:04   -   RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
Elle vient de passer 252000km la memere
Sujets : 40
25-12-2016, 22:04:21   -   RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
(27-10-2016, 08:49:58)SoichiroYann a écrit : Faudrait meme la presenter cette petite Logo Langue
Voilà une photo de la pepette:  Smile 190 M kms, une horloge Japonaise !
[Image: 137729IMG20161220WA0000.jpg]
(Modification du message : 26-12-2016, 14:18:10 par roulecool.)
26-12-2016, 22:02:37   -   RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
Sympa en full grise avec le kit Smile
Réputation : 23
27-12-2016, 18:20:19   -   RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
il a juste la lame avant, j'avait le kit complet sur mon ex grise phase 2 en plus :'(
par contre le toit ouvrant c'est super rare comme option
(Modification du message : 27-12-2016, 18:21:51 par moultipass.)
Sujets : 40
21-11-2017, 11:04:52   -   RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
Le post n'est plus actif depuis presque 1 an...  Confused
Alors, comment vont vos petites bombinettes ?
La mienne fonctionne toujours à merveille mais je m'en sépare pour une 4 portes (une eg8 auto qui est déjà là).
Elle est dans la rubrique petites annonces du fofo au cas où.
24-11-2017, 20:57:15   -   RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
La mienne a passé les 200.000km et se porte comme un charme Big Grin
EM tec Hors ligne
02 - Aisne France
03-12-2017, 14:27:09   -   RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
Bonjour
petit nouveaux parmi vous .....
je vous present (ma) logo .....disons plutot ....le nouveaux joujou de madame pour emmené Alexandre a l'école ....
elle vient de fété c'est 17 printemps ....vraiment niveaux carrosserie ....elle et comme neuve ...
les ex proprio en eu grand soins .....110000 Km ....boite cvt ....ct vierge .
j'arrive pas a chargé les photo ...... Blush Blush Blush
Une petite question quel essence dois je metre   Huh  dedans ...98 le 95 devient rare ....et le 95/e10 ....?
cordialement ...merci
Bonne Journée !
  [OBD1] Topic eCtune 1337CRX 141 29 449 27-05-2023, 23:05:13
Dernier message: Vtec35190
  [Logo d13b7] informations conversion d16z6 DodoEj9 2 1 552 04-10-2018, 19:35:50
Dernier message: DodoEj9
  [All] Le topic des loggers fous ! (PLX/LM/Apexi/etc) icedfluid 28 6 031 22-09-2017, 12:37:16
Dernier message: lilwarrior
  [Honda] Fiabilité des Honda en général ? fabetsesjaps 30 31 765 15-07-2016, 11:11:07
Dernier message: DAV4WS
  [Honda Logo] / Vis poulie-vilo cassée xlatinum 8 5 374 21-02-2015, 18:29:39
  [honda logo] création rubrique TheArrowcraft 9 4 056 22-07-2014, 15:37:34
Dernier message: Blista
  [Honda LOGO] : pb ralenti / lambda yuyu974 5 4 515 06-07-2014, 17:48:49
Dernier message: yuyu974
  [Honda logo] Voyant Vert Clef florian54 24 23 725 21-11-2013, 21:06:07
Dernier message: florian54
  [LOGO] Prise OBD Honda Logo (GA3) florian54 4 7 605 20-08-2013, 09:46:29
Dernier message: NoNo R
  [Topic Unique] EJ Squad ! 1337CRX 125 10 428 16-01-2013, 18:00:57
Dernier message: Yaya 16v
