[GC8] Feux stop ne fonctionnent pas.
Mederic.1776 Hors ligne
08-11-2019, 19:44:52   -   [GC8] Feux stop ne fonctionnent pas.
bonsoir a tous, sur ma Subaru gt de 98 mes feux stop ne s'allume pas mais les veilleuse oui.
j'ai changer les ampoules et le contacteur sous la pédale de freins mais toujours rien, si vous s'avez de
quoi ce peut provenir ? Big Grin
(Modification du message : 09-11-2019, 00:49:09 par fujiwara.)
TsoF Hors ligne
08-11-2019, 20:07:41   -   [Modération] Présentation
Message de la modération :
Cordialement,
l'équipe de modération.
Ma Mazda 3 165cv
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
09-11-2019, 00:52:10   -   RE: [GC8] Feux stop ne fonctionnent pas.
Bonsoir,
Dans un premier temps regarder les fusibles.
T'armer d'un multimetre, prendre le courant au contacteur de pédale.
Si tu as 12 volt, prendre le courant au coffre.
Vérifier aussi les masses.
09-11-2019, 17:05:55   -   RE: [GC8] Feux stop ne fonctionnent pas.
je viens de tester et je nais pas de courant au contacteur ni a l'arrière et au niveau du fusible.
comment je fait pour vérifier les masses ?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
09-11-2019, 22:42:24   -   RE: [GC8] Feux stop ne fonctionnent pas.
Mets ton multimètre en ohm, un fil sur le - de ton consommable et l'autre sur la carrosserie.
Magenta94 Hors ligne
Honda Civic
77 - Seine-et-Marne France
10-11-2019, 16:32:40   -   [GC8] Feux stop ne fonctionnent pas.
Blasphème, on parle ici de tension et non de courant
  [gc8 / EJ20 atmo] ratés à chaud à partir de 4500tr/min Guyguy 3 487 30-03-2023, 14:09:14
Dernier message: fujiwara
  [GC8] Remplacement vitres Ieyasu 10 589 03-01-2023, 15:59:49
Dernier message: Revo
  [GC8] Éclairage compteur Jeyfou13 4 1 404 22-12-2022, 16:53:31
  [gc8] Manomètres Ieyasu 6 584 02-12-2022, 17:27:01
Dernier message: Ieyasu
  [Gc8] impreza gt turbo 1999 pb pression de turbo Ju du 84 18 1 868 11-08-2022, 12:54:51
Dernier message: Ju du 84
  [Gc8] impreza gt 99 installation clim Ju du 84 7 771 21-08-2021, 22:40:47
  [gc8] installation oil catch can Fonzy 4 713 02-07-2021, 22:04:07
Dernier message: Fonzy
  [GC8] Pic de Psural à 1.5bar avec turbo d'origine fc953 18 2 028 10-06-2021, 14:32:25
  [GC8] recherche nom de durite de turbo subaru impreza GT année 1995 coyotte 13 5 855 08-06-2021, 19:56:14
Dernier message: coyotte 13
  [GC8] branchement tuyaux Solenoïde Cyrille du 74 4 2 426 22-04-2020, 20:37:43
Dernier message: Cyrille du 74
