zoz
29-05-2020, 22:03:49 - [GC8] impreza gt 555
Salut à tous
donc voici mon nouvel achat d il y a quelques jours , prévue de resté d origine , ou très peu de modif .
c'est une impreza gt 555 de 1996 , avec le fameux bleu monte carlo , volant nardi et pommeau de vitesse nardi d origine .
Elle est équipé du 2.0l turbo de 211cv .
alors les points forts :
-pas de rouille ( pourtant c 'est une subarouille )
-toute d origine hormis 2 phares additionnel sur le parechoc et 2 3 stickers
-très peu de km ( 96 600 km ) certifié par le carnet de chez subaru et le contrôle technique .
-peinture magnifique
points faibles ( et dieux sait il y en a ) :
- n as plus roulé depuis 2012 ( en vrai de 2004 à 2012 elle a fait 6000km ) .
- distri toujours d origine donc à faire avant quoi que ce soit .
-fuite à la cremaillère de direction ( maladie apparement sur ce modèle )
-siège conducteur dechiré , la cause est encore inconnue .
-jantes d origine en 15 a vomir ...
- gros redémarrage à prévoir .
Donc ici pour le moment je l ai rappatrié dans un hangar ou je bosse dessus ,
FAIT :
-Vidanges de l huile moteur ( si on pouvait encore appeler ça de l huile )
-filtre à essence , filtre a air , bougies neufs
- un gros nettoyage du moteur est en cours , à la brosse a dent pour lui rendre un peu de cachet .
- vidanges boite + pont + liquide de frein
A faire : , beaucoup trop de chose
allais place au photos fin du suspens
et une petite avec l auto des potes , ça cause japonais dans le garage
voila voila , je vous tiendrai informé des avancés sur les bolides
kev
Widzii
30-05-2020, 13:18:30 - RE: [GC8] impreza gt 555
Magnifique Sub' !
zoz
30-05-2020, 16:31:44 - RE: [GC8] impreza gt 555
Salut , merci ? .
Elle a de petit air de la 22b qui est sa grande soeur .
Cyrille du 74
30-05-2020, 21:36:58 - RE: [GC8] impreza gt 555
Distri d'origine ??? elle a 24 ans ???
A faire vite alors. J'ai récemment changé 4 soupapes tordues sur un moteur acheté avec distri cassée, et je te le souhaite pas... C'est pas la mort, mais c'est long...
bel état autrement et 96 mkil, c'est pas beaucoup
Enjoy!
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 166
30-05-2020, 21:50:05 - RE: [GC8] impreza gt 555
(29-05-2020, 23:01:07)Mahad a écrit : C'est moi ou elle a de faux air de la 22B ?
Je pense que c'est toi
Profite de la vidange des frein pour virer les ralentisseurs et mettre des 4 pistons de GT99/00 ca sera pas du lux. Par contre, passage en 16 obligatoire.
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
(Modification du message : 30-05-2020, 21:54:25 par fujiwara.)
zoz
30-05-2020, 22:33:09 - RE: [GC8] impreza gt 555
Effectivement la distri a un.quart de siecle lol ... je ne roule pas avec l auto tant que c est pas changé , je dois aussi changer le joint spy du villebrequin , don c'demain , démontage de tout .
D ailleurs , je compte commander le.kit distri chez stephdesign , quelqu un a déjà fais l experience ? Bonne.ou mauvaise ?
Hashiriya
59 - Nord France Messages : 85
30-05-2020, 22:46:30 - RE: [GC8] impreza gt 555
Très bel achat en tout cas c'est assez rare d'en trouver dans des états comme celle la !
zoz
30-05-2020, 22:55:49 - RE: [GC8] impreza gt 555
Merci , effectivement c est pour ca que j ai sauté sur l occase .
DAV4WS
Mineur de corde
31-05-2020, 23:17:10 - RE: [GC8] impreza gt 555
superbe trouvaille !
jeromeg
EG / WRX sti/MX-5
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 589
02-06-2020, 11:09:21 - RE: [GC8] impreza gt 555
Un bel achat !! à part les longues portées et les jantes a virer tout le reste n'ai que de l'entretien ...
Pour steph design , j'y ai fait de nombreuses commandes et aucun soucis
zoz
03-06-2020, 01:10:12 - RE: [GC8] impreza gt 555
merci beaucoup , effectivement les longues portées je comprends pas trop le délire , mais vu que le parechoc est percé , elles y resteront en attendant .
ouais les jantes me file la gerbe...lol mais ce sont celle d origine sur ce modèle donc je les garderai de coté , quand toute la méca sera opérationnelle , c 'est prévu de lui mettre
-soit des revolution en 17
-soit des gtz 2121 en 18"
et une ligne inox en 63 mm , ce seront les seules modifs
zoz
03-06-2020, 20:52:06 - RE: [GC8] impreza gt 555
ah ouais juste bien vu , j avais même pas fais gaffe
Cyrille du 74
03-06-2020, 22:04:59 - RE: [GC8] impreza gt 555
Pour les longues portées, peut être que le proprio précédent trouvait l'éclairage trop faible (sur la mienne, je serais pas contre un peu plus de lumière...)...
Mais c'est vrai que là, ça fait vraiment merdouille rajoutée...
zoz
05-06-2020, 00:09:09 - RE: [GC8] impreza gt 555
effectivement , je n en suis vraiment pas fan .
on verra par la suite ce qu il adviendra de ces affaires la ...lol
zoz
08-06-2020, 14:50:07 - RE: [GC8] impreza gt 555
Salut a tous ,
J.ai besoin de vos avis d expert , donc suite a une.petite fuite d huile entre boite/moteur , j ai fais tomber la boite .
Ma.question.est la.suivante , en dessous du volant moteur , il y a lr.joint spy , et a droite une trappe en.platique avec visses crusiforme . Elle sert a quoi cette trappe ?
zoz
08-06-2020, 17:29:43 - RE: [GC8] impreza gt 555
Salut , merci , je placerais les photos au soir , en.gros j ai.changer mon.joint spy donc.du coup j ai tout re nettoyer .
Sortir la.boite tout seul n a pas été la chose la plus facile a faire ...lol
zoz
10-06-2020, 03:22:56 - RE: [GC8] impreza gt 555
Salut revo ,
effectivement , concernant la plaque ça sointait légèrement , et vu que tout est démonté j ai préféré le changer également .
J ai également remarqué une légère fuite en nettoyant le tout au niveau de ma crémaillère , j ai donc commandé chez stef le kit de réparation .
Une fois tout remonter j attaquerais la distri ainsi que la pompe a eau et le thermostat . puis j espère pouvoir rouler un peu avec .
Pour les jantes , je vais partir sur le modèle d origine en 16 des gt 99 , au moin ça passe au contrôle , et le look d origine sera presque respecté .
a la dépose on remarque que c 'est fort gras
ensuite nettoyage de tout et changement des joints
nettoyage complet de la boite également
et vu la tête que tire mon disque d embrayage , je repars sur un kit neuf pour être tranquille .
voila pour l instant
zoz
10-06-2020, 18:30:34 - RE: [GC8] impreza gt 555
Je n aurais pas dis non pour les jantes , ici ça ne cours pas les rues .
bon aujourd'hui , mon porte feuille a encore transpiré , j ai passé mon temps a démonter la crémaillère , puis bon les soufflets étaient sale , les rotules aussi , j aime quand ça brille donc j ai tout recommander en neuf . ça coute chère mais moins qu une femme .
une fois fini , j ai récupéré des étrier 4 piston de gt 00 , pour pas chère , enfin gratuit quoi ... l étrier à été révisé mais continuait a pisser légèrement par le bas , après démontage , je me suis rendu compte que c'étaient les joints intérieurs qui étaient bouffés . Ou puis trouver ça , sachant que dans les kit de réfection je pense qu il ne sont pas présent ?
Voila si jamais vous avez des infos , je cherche toujours de mon coté .
