[GC8] problème boîte de vitesse ?
Jeyfou13 Hors ligne
11-08-2019, 17:02:12   -   [GC8] problème boîte de vitesse ?
Bonjour tout le monde, voilà j'ai un petit soucis sur ma gt 2000.
Lors des phases d'accélération (très léger filet de gaz) jentend un wouwouwou assez bruyant qui cesse immédiatement des lors que j'accélère plus franchement. J'ai pensé en premier lieu à un roulement mais ce bruit la serait constant je pense, j'ai vérifié mes cardans ce ne sont pas eux.. J'entends bien que cela proviens de la boîte ou de la boîte de transfert.. Bref si quelqu'un peut m aiguiller je suis preneur.
(Modification du message : 11-08-2019, 18:57:39 par fujiwara.)
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
11-08-2019, 17:27:51   -   RE: (gc8) problème boîte de vitesse ?
Roulement dans la boîte qui a du jeu pour moi.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Jeyfou13 Hors ligne
11-08-2019, 18:23:08   -   RE: (gc8) problème boîte de vitesse ?
Oui c'est très certainement interne à la boîte ce bruit.. Un ami mécano pensait au palier d'arbre de transmi mais j'y crois pas trop.. De toute façon il ya pas à tergiverser 107 ans faut ouvrir pour poser le diagnostic
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
11-08-2019, 18:57:10   -   RE: (gc8) problème boîte de vitesse ?
Elle a combien de km cette GT?
Jeyfou13 Hors ligne
11-08-2019, 20:12:23   -   RE: [GC8] problème boîte de vitesse ?
129600km...je lai acheté il ya deux mois.
Elle est full stock encore catalysée !
Quand le bruit est apparu je l'ai amenée au garage subaru vers chez moi le patron pense ça vient de la boîte,
Sauf qu'il m'a annoncé minimum 2500e voir plus selon si il y a plus de casse..
Lais bon à part ça la boîte marche parfaitement les rapports passent niquels à part ce putain de bruit
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
11-08-2019, 21:06:03   -   RE: [GC8] problème boîte de vitesse ?
La dernière vidange date de quand?
Contrôler le niveau d'huile aussi (jauge sous le TMIC)
Je pense pas a un roulement, le bruit serait constant.
Il faudrait essayer de nous faire une vidéo du bruit.
Parce que un wouwouwou, c'est assez dure de se faire une idée la dessus.
Jeyfou13 Hors ligne
11-08-2019, 21:17:24   -   RE: [GC8] problème boîte de vitesse ?
Le mec avait fait les vidanges avant la vente moteur boîte et pont.
J'ai tiré la jauge de la boîte elle est super claire donc neuve.. Par contre le niveau largement au dessus du max.. Sûrement pas bon pour les joints spy..
Oui effectivement une vidéo serait plus explicite !
Mais tu as raison un roulement niqué ferait le bruit constamment
(Modification du message : 11-08-2019, 21:18:19 par Jeyfou13.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
11-08-2019, 21:52:18   -   RE: [GC8] problème boîte de vitesse ?
La boite a une mise à l'air donc pas trop sensible à la surpression.
J'attend la vidéo.
Jeyfou13 Hors ligne
11-08-2019, 21:59:38   -   RE: [GC8] problème boîte de vitesse ?
Oui fe la ferais demain
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
11-08-2019, 23:52:03   -   RE: [GC8] problème boîte de vitesse ?
Sur mon touran j’ai un bruit de wouwouwou en décélération sur la 5ème.
Maladie, le circlip d’un roulement de l'arbre 5/6 bouffe sa gorge en alu, l’arbre prend du jeu et sans contrainte de couple à la décélération il chante.
Bon ici pour solution c’est pose d’une rondelle ( 12e chez vw)
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Jeyfou13 Hors ligne
12-08-2019, 09:27:02   -   RE: [GC8] problème boîte de vitesse ?
Oui mais toi ce bruit était spécifique à un rapport bien précis.
Je pense pas que ce soit le même problème ce que j'ai.
Je l'ai a chaque rapport quand je roule vraiment sur un filet de gaz juste assez pour que la charriote avance
Jeyfou13 Hors ligne
20-08-2019, 12:24:52   -   RE: [GC8] problème boîte de vitesse ?
Salut lequipe
J'ai voulu faire une vidéo mais le son est à chier donc c'est pas la peine.
En contre partie on m'a prêté un pont élévateur du coup j'ai roulé la voiture en l'air et mon pote écoutais la boîte par en dessous avec un stéthoscope.. Il en est absolument certain cela provient du cul de la boite/boîte de transfert.
Ma question est la suivante, peut on démonter le cul de la boîte en laissant la boîte en elle même solidarisée au moteur ou alors faut il tout tomber ? Sur des vues éclatées j'ai vu que la boîte est en plusieurs parties d ou ma question...
Merci l'équipe
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
20-08-2019, 12:46:16   -   RE: [GC8] problème boîte de vitesse ?
Tu tombe la boite.
Jeyfou13 Hors ligne
23-08-2019, 11:18:55   -   RE: [GC8] problème boîte de vitesse ?
Humm tes sur?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
23-08-2019, 14:21:39   -   RE: [GC8] problème boîte de vitesse ?
Moi je travail comme ça, car c'est bien plus simple de bosser la boite sur l'établie, j'aime avoir de l’espace quand je bosse et ça évite de niquer une prise au autre.
De plus quitte a ouvrir, autant tout inspecter et refaire au besoin.
Après libre à toi de faire comme tu l'entend.
Jeyfou13 Hors ligne
23-08-2019, 16:17:27   -   RE: [GC8] problème boîte de vitesse ?
Oui jentend bien, c'est sur c'est plus pratique !
Donc on peut tomber juste le cul de la boîte ?
elboy71 Hors ligne
Subaru GT
18 - Cher France
24-08-2019, 17:25:55   -   RE: [GC8] problème boîte de vitesse ?
ça ressemble au roulement de cul de boite ton bruit.
Tu ferais mieux de tomber la boite pour contrôler le roulement du volant moteur.
(Modification du message : 24-08-2019, 17:26:35 par elboy71.)
the fab Hors ligne
Sujets : 25
30-08-2019, 09:37:07   -   RE: [GC8] problème boîte de vitesse ?
Avec la boite en place, tu ne vois pas la moitié des choses, tu es coincé pour bosser et tu risques d'abimer des éléments.
qui à faire un boulot, autant le faire en vrai plutot qu'à moitié.
Tomber une boite quand on connait le boulot et avec le bon matériel, il y en a pour à peine 2h. Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
Jeyfou13 Hors ligne
30-08-2019, 19:06:33   -   RE: [GC8] problème boîte de vitesse ?
Non je sais vous avez raison, c'est juste que moteur ou châssis aucun problème je sais faire mais boîte je suis un peu frileux je connais guère.. Après je pense que tu as raison en voulant faire comme j'avais pensé je vais sûrement pas avoir la place pour bien bosser.
Freeman38 Hors ligne
31-08-2019, 21:18:06   -   [GC8] problème boîte de vitesse ?
Tu peux le faire sans tomber la boite. Il se pourrait que ce soit l'écrou de 5 qui se desserre plutôt qu'un roulement. Sur une caisse d'origine bien entretenue les roulements devraient tenir plus que ça
Il y a un coeur qui bat sous le capot de chaque Subaru
(Modification du message : 31-08-2019, 21:33:24 par fujiwara. Raison de la modification: Suppression de la signature du tel )
Jeyfou13 Hors ligne
31-08-2019, 21:19:47   -   RE: [GC8] problème boîte de vitesse ?
Bon oui freeman 38 c'est ce que je me dit aussi !
  [gc8 / EJ20 atmo] ratés à chaud à partir de 4500tr/min Guyguy 3 472 30-03-2023, 14:09:14
Dernier message: fujiwara
  [GC8] Remplacement vitres Ieyasu 10 580 03-01-2023, 15:59:49
Dernier message: Revo
  [GC8] Éclairage compteur Jeyfou13 4 1 387 22-12-2022, 16:53:31
  [gc8] Manomètres Ieyasu 6 574 02-12-2022, 17:27:01
Dernier message: Ieyasu
  [Gc8] impreza gt turbo 1999 pb pression de turbo Ju du 84 18 1 838 11-08-2022, 12:54:51
Dernier message: Ju du 84
  [Gc8] impreza gt 99 installation clim Ju du 84 7 751 21-08-2021, 22:40:47
  [gc8] installation oil catch can Fonzy 4 701 02-07-2021, 22:04:07
Dernier message: Fonzy
  [GC8] Pic de Psural à 1.5bar avec turbo d'origine fc953 18 1 989 10-06-2021, 14:32:25
  [GC8] recherche nom de durite de turbo subaru impreza GT année 1995 coyotte 13 5 843 08-06-2021, 19:56:14
Dernier message: coyotte 13
  [GC8] branchement tuyaux Solenoïde Cyrille du 74 4 2 378 22-04-2020, 20:37:43
Dernier message: Cyrille du 74
