GROS GROS probleme electrique
crx man vtec power Hors ligne
04-12-2004, 19:59:02   -   GROS GROS probleme electrique
Salut a tous voila je m'explique il y a 3 4 jours j'ai remarqué que mon phare droit(avt)ne fonctionne plus a savoir les veilleuse ok,le phares ne fonctionne plus ,le plein phare ok,je decide donc de changer l'ampoule ,rien et tjours rien,je met donc cette ampoule coté g et la nickel tous marche (donc pas un probleme d'ampoule)je regarde le sfusibles tous ok,je me penche donc sur la prise qui s'emboite dans l'ampoule et decide de chnger de prise,une fois posé je ressayes tjrs rien,toujours le phare quui ne va pas et le pleins phares ok,je decide donc de prendre un multimetre et la tous le courant passe bien a savoir prise du haut + et les 2 du cote les masses,donc je commence a peter un plomb sachant que le jus passe que l'ampoule est bonne,mais par contre ca marche pas,sinon j'ai essayer d'enlver le plus et de le mettre sur la masse et la au surprise ca marche ,j'ai meme essayer d'intervertir le plus et le moins et la HO ca marche par contre des que je passe en pleins phares plus rien de ce coté la,pourriez vous m'aider s'il vous plait avt que j'y foutes le feu a cette p....n de caisse evil
tetsouille Hors ligne
04-12-2004, 20:26:19   -
c pas plutot 1 masse et 2 + :roll:
tu a bien controler tous tes fusible ????
car il me semble qu'il y a 1 fusible pour le code droit , 1 pour le code gauche , 1 pour le plein phare droite et 1 pour le gauche . non ???
ci ca peut t'aider
A+
K20 ..... INSIDE
SPOON Addict
HONDA for life
04-12-2004, 20:28:11   -
Ouias j'ai bien controle tous les fusible et apparemment c'est bien 2 masse j'ai tester le cotés gauche qui lui fonctionne tres bien et 2 masses et 1 plus au dessus
TCHEN-TAÏ Hors ligne
04-12-2004, 20:42:02   -
T'as plus qu'à trouver la masse déconectée. Smile
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
04-12-2004, 21:17:45   -
Dons d'apres toi c'est une masse qui ce serais barrées???Le hic c'est qu'apparemment avec le multimetre si je prend comme + le fil du haut les 2 marche donc c'est pour ca que j'arruive pas a comprendre ,mais bon je vais voir ce demain,mais p....N quel merde
04-12-2004, 23:43:25   -
Personnes d'autres a une idée car je susi dans la merde
05-12-2004, 19:02:11   -
UP,tjrs pas resolu
  [EJ9] Gros probleme electrique accessoires interieurs otaku_81 16 4 293 06-04-2011, 01:49:15
Dernier message: rsebconcept
  [ED9] gros problème élèctrique maximus06 11 2 745 02-06-2009, 18:12:02
Dernier message: Whiplasher
  [MB6]Problème gros bruit plus gros tremblements scude 95 16 912 27-05-2009, 12:47:01
Dernier message: RA272
  [Reglé] EJ2 vitre éléctrique + Rétro electrique sur manuel ? djroven 5 1 264 14-04-2005, 11:05:25
Dernier message: Kim
  gros pb electrique inside civic_dls 9 1 485 09-11-2004, 13:38:32
Dernier message: Nicky Larson
