[GT96] Code défaut 22
Blackoso Hors ligne
23-01-2019, 11:17:13   -   RE: [GT96] Code défaut 22
Bon j'ai pas trouvé dans la doc tech ou se branche ce reniflard Sad on l'aperçois brièvement a la page 160 mais je ne sais pas trop sur quoi il se plug
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
23-01-2019, 11:30:52   -   RE: [GT96] Code défaut 22
Durite d'induction normalement.
Blackoso Hors ligne
23-01-2019, 13:01:07   -   RE: [GT96] Code défaut 22
l’Actuateur se branche sur l'induction tu veux dire ? ou alors je comprend plus rien Big Grin et le reniflard sur..... mystery  Confused
La prochaine fois que je croise une GT96 je lui fait signe de s'arrêter pour prendre quelques photos de ses durites AHAHAHA Big Grin Big Grin Big Grin
(Modification du message : 23-01-2019, 13:02:49 par Blackoso.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
23-01-2019, 13:25:00   -   RE: [GT96] Code défaut 22
Le reniflard est branché sur l'induction.
Blackoso Hors ligne
24-01-2019, 19:36:30   -   RE: [GT96] Code défaut 22
Fuji !
j'ai trouvé un truc super bisard ça parait pas naturel du tout !
pour rappelle le ralenti tourne comme une patate surtout a froid (trop bas)
https://photos.app.goo.gl/KenZdkKvvzfbjPY77
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
24-01-2019, 20:11:43   -   RE: [GT96] Code défaut 22
Bricolage avec deux durites Shock
Faut trouver le diamètre de celle d'origine, il est claire que tu as des prises d'aire la.
Blackoso Hors ligne
24-01-2019, 22:09:14   -   RE: [GT96] Code défaut 22
Bon j'ai rectifié tout ça j'ai viré la durite dans la durite, mais ça change rien la voiture tourne toujours en mode semi-patate au ralenti, demain il faudrait que je fasse un petit reset de l'ECU.
J'ai 2 questions :
- un WPSM est il compatible sur une GT 96 ? Si oui es-ce facile a installer ?
- ne serait t'il pas plus judicieux que j'en achète un pour trouver mon problème ?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
24-01-2019, 22:42:45   -   RE: [GT96] Code défaut 22
Le WPSM est compatible sur une 96.
Je ne sais pas si aidera.
fais lui un reset ecu.
Blackoso Hors ligne
24-01-2019, 23:51:04   -   RE: [GT96] Code défaut 22
Sur le site ils disent a partir de Gt 97,
Bon de toute façons je viens de commander un Mano Afr Large bande AEM UEGO X-SERIES
je part en vacance Samedi Aux Arc du coup je me suis résigné a ne pas prendre la Sub (neige, glace, épingle, ... sans subi Ouinn Ouinn )   j'ai trop peur de bousiller le moteur
donc je ne vous donnerai pas de nouvelle jusqu'au week end d'après
See you !
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
25-01-2019, 00:06:51   -   RE: [GT96] Code défaut 22
Je me renseigne, comme je t'ai dis, je suis spécialiste sur la GT99/00 et je n'utilise pas le WP, j'ai bien mieux pour faire mes carto.
A tu contacté Thefab?
Blackoso Hors ligne
25-01-2019, 00:57:48   -   RE: [GT96] Code défaut 22
Tu fais du live mapping ?
Oui je l'ai contacté, mais il ne m'a encore répondu
Le mano me donnera déjà une bonne idée pour savoir ce qui tourne pas rond, je te demande en avance, quel doivent être les valeur attendu :
- Au ralenti
- si je met pieds au plancher
- En restant à un régime de 3000tr en 3eme par exemple
- en frein moteur
De toute facons a force de tout changer je vais bien trouver le truc qui déconne le problème c'est jusqu'ou je vais devoir aller en budget  Big Grin Big Grin
(Modification du message : 25-01-2019, 00:58:31 par Blackoso.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
25-01-2019, 01:33:02   -   RE: [GT96] Code défaut 22
Pas que du live, une fois la carto finie, je flash l'ecu pour la mettre dedans.
ralentie 14.7
frein moteur 21.0
Pour le reste c'est variable d'une machine a l'autre, surtout que nos voitures n'ont pas les même moteur, turbo, injecteur, gestion et surtout qu'elles n'utilisent pas le même carburant.
(Modification du message : 25-01-2019, 01:33:59 par fujiwara.)
Blackoso Hors ligne
25-01-2019, 13:34:38   -   RE: [GT96] Code défaut 22
Ce matin en me balandant sur le net je suis tomber sur un site qui explique que le capteur de cliquetis est assez fragile sur les modèle  de 93 a 00 & qu'il a tendance a ce fissurer, pas une pas deux, en rentrant a l'instant je prend mon flash pour voir ça et la ... :
Say hello to my friend Cracked Knock Sensor Rolleyes
https://photos.app.goo.gl/YUzwGZcX9NoWScHW9
Du coup nouvelle interrogation, une fissure comme celle-ci pourrait t'elle provoquer l'apparition du voyant CE ?
et de ce fait peux être que le calculo fait des corrections d'allumages non nécessaire car la valeur du capteur est faussé ?
j'ai déjà le nouveau capteur mais j'ai l'impression qu'il faut vraiment faire gaffe pour le mettre, a prioris 60° a partir de l'arrière du moteur vers la gauche et 24Nm de couple de serrage, seul Pb j'ai pas de clé dynamo
(Modification du message : 25-01-2019, 13:35:44 par Blackoso.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
25-01-2019, 13:52:24   -   RE: [GT96] Code défaut 22
Plus qu'a en acheter une.
https://www.manomano.fr/cle-dynamometriq...r-10260612
Blackoso Hors ligne
25-01-2019, 14:09:27   -   RE: [GT96] Code défaut 22
Yes j'ai prit une 8 - 105 nm pour avoir une plus grosse plage d'utilisation dans un besoin futur
Blackoso Hors ligne
25-01-2019, 22:27:13   -   RE: [GT96] Code défaut 22
Bonsoir bonsoir !
Je viens au nouvelles après avoir remis cette histoire de durite dans une durite.
Et ba les gars vous pouvez pas imaginer comment je suis content, a froid quand je démarre ralenti propre a 1500/1600 tr/min tourne plus comme une patate Big Grin
a chaud, ralenti stable (mais le moteur tremble encore un peu a mon gout, parait que c'est normal chez sub Big Grin Big Grin ) a 900 / 1000 tr
Et le truc que ça me faisais quand je mettais du gaz et coupais (le ralenti tombais, voir la voiture calais), j'ai l'impression que le phénomène a totalement disparu Shock
Et le piiiirrre c'est que j'ai pas encore fait de reset calculo, donc si ça se trouve elle va tourner comme une horloge, bon sinon a part ça elle marche toujours aussi bien quand on astique Sac
quant au voyant moteur, ça parait toujours aléatoire, des fois il apparait pendant 1/2 secondes des fois il s'allume au ralentie et si je met un coup de gaz paf il s'envole, par contre si je tire dedans comme un sagouin niquel ya rien donc je me dit qu'il est peu être bien mort ce capteur
bref Wait & See je part en vacance demain pour une semaine  Piaf
(Modification du message : 25-01-2019, 22:34:36 par Blackoso.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
26-01-2019, 00:14:01   -   RE: [GT96] Code défaut 22
Parfait, change quand meme les durites, apres pour le moteur, oui c'est normal que ca tremble (légèrement)
the fab Hors ligne
Sujets : 25
28-01-2019, 17:55:08   -   RE: [GT96] Code défaut 22
J'ai bien eu le MP, ce matin, j'ai ma deuxième princesse qui est née dimanche dernier, du coup pas trop présent ces derniers temps... Big Grin
Donc le souci aurait été du au capteur de cliquetis fendu qui du coup faisait faire n'importe quoi à la voiture si j'ai bien tout suivi ? Shock
On en apprend tout les jours sur ces Sub... Big Grin
Les 96 ne sont pas celles que je connais le mieux, j'ai une 2000 et je connais bien à partir de 97 parce qu'énormément bricolé sur les modèles suivant, mais c'est vrai que les GM pas tant...
Comme je te disais en MP, pas de souci, pour qu'on s'organise une petite rencontre selon le planning de tout le monde (j'avoue que je ne suis pas dispo tout le temps en ce moment...) pour quon jette un oeil, ceci dit si du coup, depuis ton MP, tout est rentré dans l'ordre c'est nickel !! Wink
Par contre regarde bien quand même les richesses des que tu as ta WB. et si le moteur à tourner pauvre, je ne suis pas hyper fan non plus gaffe au risque qui risque d'arriver dans le temps... Cry
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
Blackoso Hors ligne
02-02-2019, 21:19:44   -   RE: [GT96] Code défaut 22
Salut Fab,
Merci pour ta réponse,
Toujours ce problème de voyant oui, je vais changer le capteur de cliquetis dans la semaine, et installer le mano AFR
Je vous ferais une vidéo des résultats, également je pense avoir légèrement endommagé le capteur de vitesse au moment du changement de la boite, quel pourrait être les conséquences ?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
02-02-2019, 22:06:06   -   RE: [GT96] Code défaut 22
S il ne donne pas l info vitesse ça peut faire chier. Car l écu à besoin de savoir la vitesse pour l info du rapport.
Ça n est pas très grave. J ai juste eu des coupures à vitesse stable.
the fab Hors ligne
Sujets : 25
04-02-2019, 10:26:23   -   RE: [GT96] Code défaut 22
On avait eu des soucis de capteur de vitesse sur la 97 d'un pote suite au remplacement de la pignonerie, la voiture de ne dépassait plus 3.000rpm, car elle ne savait plus ou elle en était dans les rapports, donc ça peut être variable le souci de capteur de vitesse, mais quoiqu'il en soit ça fout le bordel. Wink
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
Blackoso Hors ligne
04-02-2019, 22:50:16   -   RE: [GT96] Code défaut 22
Hello tout le monde Smile
Bon on avance !
Changé le capteur de cliquetis, Installé le mano AFR
j'ai mit un plein de sp98 suprem+ chez esso avant d'aller faire tirer (ce que je met a chaque fois mais j'avais de la vieille essence dedans)
Album de résultats ci-joint :
https://photos.app.goo.gl/TJnF5cZrN5dfgHRV7
Alors Les AFR, ça a l'air propre :
Ralenti a froid : 11 environ
Ralenti : 14 à 15.5 environ
Avec un filet de gaz (2500 - 3000 trs): 13.5 - 16 (le seul qui me chiffonne un peu a vous de me dire si c'est normal)
En pleine Charge : 10 - 12 ( ça tourne Gras une sub je me suis renseigné Big Grin )
Capteur de cliquetis remplacé :
Pas eu de Check Engine ! (sans reset ECU en plus) Cool
La voiture a vraiment l'air de tourner plus rond qu'avant le ralentie est plus stable mais, car il y a toujours un mais !  (ou presque Big Grin  )
En rentrant après avoir mis la voiture dans le garage, j'ai mis des coup de gaz et la toujours le même problème (ça le fait moins qu'avant quand même)
la voiture prend bien ses tours, mais quand l'aiguille redescend elle tombe presque jusqu'a Zéro ratatouille et remonte se stabiliser a 900/1000 Trs
Bon j'ai quand même un peu écumé le net et je suis tombé sur un topic dans lequel tu participe :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-suba...ut-inconnu
et tu parles histoire de masse qui serait a chier sur ces bagnole, et comme j'ai constaté par moi même une masse partant de la batterie (40cm) qui n'était même pas connecté je me dit que ça pourrait potentiellement faire du basard (si quelqu'un sait ou elle va au passage  Big Grin )
Qu'en pensez-vous ? vue l'age de la voiture, j'aurais intérêt a faire un circuit de masse ?
(Modification du message : 05-02-2019, 01:09:24 par Blackoso. Raison de la modification: oubli )
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
05-02-2019, 02:49:47   -   RE: [GT96] Code défaut 22
Il faut faire un reset ecu, ton ecu a de la merde en mémoire, il a besoin de réapprendre.
Pour le kit de masse, c'est toujours un plus.
the fab Hors ligne
Sujets : 25
05-02-2019, 10:35:42   -   RE: [GT96] Code défaut 22
Pour les AFR, je trouve que pleine charge 12 est même un peu sec, normalement tu dépasses pas trop 10.6-10.8, surtout avec un TD05 au cul, ça fait beaucoup je trouve...
Je te conseil le reset ECU aussi, comme Fuji.
Quand uax masses, il est clair que si rien n'est branché ça va pas aimer... Une bonne réfection des masses, tu verras tu n'as plus la même voiture (démarrage immédiat, ralenti stable, poste qui marche mieux, puissance améliorée...)
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
05-02-2019, 23:36:55   -   [GT96] Code défaut 22
Et on me prend pour un fou quand je parle des masses comme tu le fais... Merci l'ami, je me sens moins seul du coup....
Blackoso Hors ligne
06-02-2019, 11:48:09   -   RE: [GT96] Code défaut 22
Bonjour nono enchanté Smile
@fab ok je vais me commander des kits de tresse métallique, l'idée c'est de relié la pieuvre, le moteur, les têtes d'amortisseur et le - de la batterie avec des contacts parfait ?
Je vais faire un reset ECU et je vous tiens au courant Smile
the fab Hors ligne
Sujets : 25
06-02-2019, 21:36:04   -   RE: [GT96] Code défaut 22
Oui, pour les masses c'est ça, Batterie-moteur, batterie-tete d'amorto, moteur-tete d'amorto coté droit et roule.
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
06-02-2019, 22:29:01   -   [GT96] Code défaut 22
Je suis le sujet depuis le début en fait...
Merci et enchanté de même !!
Blackoso Hors ligne
28-02-2019, 19:48:03   -   RE: [GT96] Code défaut 22
Bonjour a tous,
Désoler pour l'absence j'ai eu pas mal de boulot dernièrement.
je vous reviens pour vous dire que dans un premier temps la voiture marche niquel elle démarre bien roule bien et pousse bien comme il faut.
Cependant il me reste un bruit suspect qui semble s'être amplifier dernièrement j'ai fait une vidéo, mais je trouve que le bruit ne rend pas bien, c'est un genre de couinement assez rauque le bruit est assez similaire a un roulement HS qui couine ça semble venir de tout devant je dirais vers le quarter d'huile (ou la poulie de vilo ?)
https://photos.app.goo.gl/96hWotAPPUtWDqyb8
c'est une zone ou il y a pas mal d'élément sensible donc ça me fait un peu peur
Une pompe a huile pourrait faire un bruit pareil ?
On l'entend pas trop mal vers 11 sec avec un bon casque
la distri a du être faite vers les 110 000 et la voiture en a bientôt 160 000 (mais elle a probablement été malmené)
Pour l'instant mes principales suspicion sont sur :
- Galet tendeur
- pompe a huile
- poulie de Vilo
merci a tous !
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
01-03-2019, 07:13:12   -   RE: [GT96] Code défaut 22
110 000 km mais combien de temps?
Pour info c'est 100 000 km ou 5 ans.
Sinon apart une tole qui vibre, je n'entends pas de couinement.
  [WRX04] Défaut bobines 1 et 3 Alexdlplace 3 1 010 29-01-2020, 19:04:26
Dernier message: fujiwara
  [GT96] Quel est ce fil sectionné? xray 15 1 679 27-08-2019, 16:19:37
Dernier message: xray
  Code défaut P0031 sur subaru wrx 2004 Rem034 12 5 693 14-05-2018, 17:47:30
Dernier message: the fab
  Capteur d'arbres a cames , defaut p0340 N3° 25 31 117 10-09-2014, 19:18:35
Dernier message: N3°
  [subaru impreza 2.0 turbo 2003]defaut inconnu as53 29 20 279 13-02-2013, 11:28:41
Dernier message: Revo
  Problème régulier ou défaut d'utilisation? vivi-92 19 10 001 07-01-2012, 23:36:11
Dernier message: vivi-92
  [ej20 gt96] derniere question team C.A.T.M 39 8 927 23-07-2011, 09:23:53
