GTR33 ne démarre plus
Eliothe21 Hors ligne
15-02-2012, 11:22:31   -   GTR33 ne démarre plus
Je viens d'acheter une SKYLINE GTR33 de 95 (importée du japon)
Je l'ai essayer deux fois elle tournait bien.
Une fois ramener chez moi sur un plateau et quelle est passé une nuit au grand froid impossible de la redémarrer.
Au début elle toussait un peu mais n'arrivait pas à prendre des tours et calait
Hé maintenant plus rien pas un pet !!!!!
merci d'avance de vos conseils.
bobbymacferrin Hors ligne
Honda CRX AF53 '85
15-02-2012, 11:27:55   -
Salut,
Dans un premier temps il serai bien que tu te présente içi ==> https://www.japancar.fr/forum/viewforum.php?f=22
Cordialement ,
Le Staff
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ??? Big Grin
15-02-2012, 12:15:07   -
Bonjour Staff
Présentation effectuée excuse pour le retard
Cordialement.
15-02-2012, 13:46:45   -
il faudrait nous filer un peu plus de détails, parce que comme ça, avec le peu que tu nous donne,s a part la batterie......
t'as évidemment bien vérifier tout les fusibles, de l'essence dans le réservoir?
ksbkrew Hors ligne
15-02-2012, 13:52:05   -
idem comme ca, j'aurais dit batterie mais sans plus de details...
BiSBAR Hors ligne
15-02-2012, 14:00:28   -
batterie ou relais ?
Instagram : @bisbar_45
15-02-2012, 14:48:38   -
Bon voilà le retex !
La batterie de la voiture étant trop faible on a branché avec des câbles sur une mondéo diesel en bonne santé (moteur tournant) .
Au démarrage de la Skyline le moteur ratatouille en dessous des 1000Trs et puis cale. Plus on a fait d'essai et moins il tournait et maintenant même pas un bruit ni une petite fumette au pot.
Les fusibles dans l'habitacle ainsi que sous le capot vérifiés.
le réservoir ce mets sous pression ( 20litres mini dedans).
Odeur d'essence à la sortie du pot.
"" moteur RB26 bi turbo ""
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
15-02-2012, 15:15:37   -
vérifies les bougie ca m'est arrivé qu'elle se desserre et ca a fait les même symptome avec en plus un bruit de v8 avant de plus pouvoir démarrer Oops!
15-02-2012, 16:45:04   -
les cosses de batteries sont oxydées?
si du vert de gris dessus, balance de la flotte, ca dissout l'acide des cosses, et refaite le test
15-02-2012, 17:16:30   -
merci Nos 1985, je suis partant pour les bougies d'autant plus que XLgarage ou elle va ce retrouvé vendredi pour l’homologation ma confirmé que les bougies avaient beaucoup d'importance sur ces moteurs pointu .
didier gandilhon Hors ligne
15-02-2012, 17:35:46   -   Re: GTR33 ne démarre plus
Eliothe21 a écrit :Bonjour,
Je viens d'acheter une SKYLINE GTR33 de 95 (importée de chine)
T'es sur de l'origine de ton importation ? Parceque CHINE... Cool c'est sans doute une contrefaçon de GTR
15-02-2012, 17:48:55   -
cela est vrai maintenant j'ai un petit doute car elle adore mangé le riz avec des baguettes de 1995 s'il vous plait !!
kannibal Hors ligne
15-02-2012, 19:31:38   -
Si tu l'as demarrée souvent sans rouler avec (pour la bouger, montrer au copain) les bougies ont une belle couche de calamine.
Tu peux les nettoyer et réessayer. Ca recommençeras si tu la demarre a froid pour des court laps de temps.
15-02-2012, 20:34:01   -
Dernières News :
nettoyages des bougies 4 heures de temps , elles étaient pas trop serrer à mon gout. la batterie est vraiment HS 6 heures recharge pour ne donner qu'un quart de tour volant donc câbles mondéo diesel ( pas beau) et la .......
Le miracle ce produit broum! broum! broum! broum! broum! broum! broum!
broum! broum! broum! broum! broum! broum! broum! broum! broum!
Merci à tous pour ce dépannage !!! LOL
15-02-2012, 20:41:21   -
au fait, sache aussi qu'en dessous de 11v, il te sera impossible de démarrer.
pourrais-tu remplir le post-it en tete de section 'nissan' sur les pannes et diagnostiques STP?
Afin que d'autres puisse trouver plus facilement ce qu'ils ont en panne.
Merci.
15-02-2012, 20:57:12   -
Pour didier , il a raison importé du JAPON
comment mettre des photos pleas !!!!
xavier 15 Hors ligne
honda cr-v rd1
15 - Cantal France
15-02-2012, 21:21:38   -
Un post pour une panne si simple a résoudre Confused
Bon courage avec ta sky...
15-02-2012, 22:18:16   -
quand t'es noob t'es noob
[Image: 14c2f9f82297c8a9902416ffaa29f866.gif]
15-02-2012, 23:19:14   -
Arrêtez c'est pas simple ces voitures chinoises !
FloTheGamer Hors ligne
Nissan Skyline R34
24-02-2012, 05:08:48   -
boyou2 a écrit :au fait, sache aussi qu'en dessous de 11v, il te sera impossible de démarrer.
Merci.
On peut encore démarrer en dessous de 11 volt, ma 34 ( quand j'avais ma batterie raplapla) démarrais encore vers les 10 volt ( et un peu en dessous) , par contre a partir de 8/9 volt c'est terminé.
pour ta 33 change ton ecu ou reprog ton ecu , car à mon avis il est pas reprog pour le sp98.
Ma R34 : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Nissa...4-Aerospec
(08-03-2013, 04:43:08)hardlover a écrit : Pour ma part y'a rien de plus jouissif qu'une bourre dans les montagne de nuit, l'été sous les etoile, toit ouvrant et vitre ouverte avec pour seule compagnie le chant du moteur qui raisonne et la nature qui m'entoure...
  Véhicule ne démarre plus après démontage batterie. simplexus30 7 3 048 27-10-2017, 19:16:45
Dernier message: simplexus30
  Démarre plus dYd 2 960 03-04-2013, 10:05:22
Dernier message: dYd
  Elle démarre plus!!!!!!!! s14a39 10 1 605 27-01-2013, 20:36:57
Dernier message: s14a39
  S14 1994 SR20DET qui ne démarre plus kiz4r 11 4 200 24-10-2012, 18:09:22
Dernier message: folken
  [S13] démarre plus, fusible qui grille... Tsuyo 6 6 101 13-04-2010, 18:15:47
Dernier message: Tsuyo
  ma s13 ne demarre plus !!! EKATROUA 21 3 883 08-05-2009, 14:05:27
Dernier message: 80franck
  s13 ne demarre plus suite a un calage crx 10 3 2 285 09-12-2008, 23:40:09
Dernier message: Anonymous
  [200sx s13] demarre plus suite changmt inj+carto Nolan 138 14 807 06-12-2008, 12:18:25
  Elle démarre plus..... Lestat64 22 2 855 26-11-2007, 13:08:26
  Ma dindasse démarre plus! JapAddict 34 4 622 03-08-2007, 19:11:16
Dernier message: Ataru kun
