Gros prob avec af 53
crx man vtec power Hors ligne
12-11-2003, 19:07:17   -   Gros prob avec af 53
Salut voila depuis que j'ai achete cette caisse impossible de lui faire tenir un ralenti stable a savoir quand elle démarche a fraoid,pas de prob,par contre dés qu'elle chauffe,celle ci se met a avoir un ralenti instable,voir si je tire dans les tours j'entend un retour de flamme dans l'admission(un gros clac)ensuite le ralenti fluctu enormément voir fait caler l'auto,je me poser donc a une soupapes pliée ou autre,le symptomes est que j'ai l'impression qu'elle s'engorge et qu'elle a du mal a prendre ces tours,mis a part cela j'ai pas de bruit suspect au niveau des soupapes ,si le module était cramé qu'elle serais les symptomes,car honnétement j'ai vraiment l'impression qu'au niveau de l'allumageil y a quelque chose de décallé,j'ai vérifier la distrib et apparement c'est pas cela,mes bougies et le faisceau est neuf,j'ai besoin d'aide HELP cry
12-11-2003, 19:35:46   -
Persoone n'as deja eu ce prob?
bigmon Hors ligne
12-11-2003, 19:41:55   -
Bgracing :!:
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
12-11-2003, 20:34:57   -
hum, y a une snde lambda sur ton engin? c'est ptetre elle qui est naze et qui fausse tout
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
12-11-2003, 21:14:07   -
Citation :hum, y a une snde lambda sur ton engin? c'est ptetre elle qui est naze et qui fausse tout
_________________
je crois pas sur AS
12-11-2003, 21:44:40   -
Non pas de lamba et c'est une af hot will's,sinon j'ai l'impression que la caisse tourne sur 3 cylindre au ralenti,et des que j'accélére a fond une grosse détonation se fait entendre au niveau de l'admission comme si un cylindre n'etait pas alimenté ou comme si les soupapes ne s'ouvraient pas assez,tous a l'heur j'ai enlevé le fil de bougie du cylindre 1 le ralenti n'as pas bougé,le courant par contre passe bien dans le fil de bougie,pareil sur le cylindre 2 la légere variation,pensez vous a une voir 2 soupapes de grippées
13-11-2003, 19:34:23   -
Ah y est j'ai trouvé mon prob,2 cylindres avec les soupapes grippées,maintenant elle tourne comme une horloge,a mon avis l'entretien a était délaissé sur cette caisse,m'enfin maintenant elle tourne nickel
[ED9]Arno Hors ligne
13-11-2003, 20:13:42   -
_________________
je crois pas sur AS
Juste Will... Pas de cata sur les AS et AF
GIIIIILLES à l'aiiiide !!!!
[ED9]Arno
Subaru Impreza D [Blanche]
Mini Cooper D [Grise souris / Noire]
Sujets : 62
13-11-2003, 20:16:59   -
et t'as fait comment pour degripper tes soupapes?
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
13-11-2003, 20:17:22   -
Et in grin cau dins'gueu?Soulà marchte pakau!!! Hein Arno!!! LOL
13-11-2003, 21:09:23   -
comment j'ai fait,c'set quand fait il n'y avait pas de jeu entre le culbuteur et la soupapes donc casiment pas de fermeture car quand j'enlever mes 2 fils de bougies du cylindre 1 et 2 le regime de l'auto ne bougé pas d'1 ept alors que du fil de bougies il y avait du jus,voila
  [ALL] Prob gros acoups dans la direction (Casse tête de fou) 1337CRX 10 2 021 20-11-2015, 01:07:53
Dernier message: jimmy07
  [EG6] HELP gros problème avec ma distri Goliath 29 5 939 19-08-2009, 12:38:32
Dernier message: Bullit95
  petit prob avec mes freins arrieres remy1234 2 740 12-03-2006, 23:30:23
Dernier message: itr62
  Help prob avec de la colle de merde.... Mayhem 10 1 176 14-02-2006, 08:22:14
Dernier message: inferno66
  gros pb de tenue de route avec ma civic, help ! DamienB45 39 3 897 06-01-2006, 10:28:12
Dernier message: nico0711
  re prob avec mon civic vang by 1 627 21-11-2005, 18:21:46
Dernier message: giorgio.andolini
  Gros problème de puissance avec ma Civic LSI CyrannoTadek 60 8 316 19-11-2005, 18:24:10
Dernier message: Romulus Cactus
  J'ai comme un prob avec mon EG9 yvan 7 1 291 25-04-2005, 21:08:16
Dernier message: yvan
  qui a eu de gros pépins avec sa honda? RA272 22 2 629 07-12-2003, 22:06:36
Dernier message: Seven40
