Jules
20-11-2007, 11:23:50 - Grosse jante et tonneaux
SAlut
Voilà j'ai vu a auto moto ce WE un pick up qui à la fameuse épreuve de l'évitement partait presque en tonneau avec des jantes de 17 pouces et ils ont dit que ça le faisait moins voire pas du tout avec des jantes de 15.
Donc je me demandais (à diamètre de roue constant) :
est ce du au poids jante+roue plus important en 17?
est ce du aux flancs plus petit en 17 et donc plus réactif?
Est ce le même type de réaction qu'on provoque un peu en augmentant le diamètre des jantes sur des voitures non pick up c'est à dire les notre?
A+ 8)
Juless
Nom de code sur piste : PTP (Prince du Travers de Porc)
Toujours en première....... En 2 y a moins de patate
fabryce
20-11-2007, 14:19:03 -
moi je pense que c'est surtout lie a l'accroche du pneu car les flancs sont forcement plus rigides.
le centre de gravite etant assez haut sur un pick up (ou 4x4 en general) il va prendre enormement du roulis jusqu'au decrochage des pneus ou du tonneau dans le pire des cas
sur une berline de l'accroche des pneus seront pas suffisant par contre sur un monospace je jurerai de rien car mon pere avait un renault Espace 2 en 1995 (j'ai fait le permis accompagné dessus) bin ma mere avait peur quand je roulai un peu vite en courbe, ca prenais bcp de roulis avec des pneus lambda a gomme dure puis ca glissait en sous virage.
Primera GT et NSR 125R
- France Messages : 29 153
20-11-2007, 15:49:47 -
experience:
j'avais une astra break equipe en jantes de 16" (14" d'origine),un camion m'a fait partir en tete a queue,j'ai juste glisse,pas de tonneau rien,due notemment aux jantes a flancs ultra rigides,ils ne se sont pas ecrases,donc pas de partage en tonneau
voila,t'as la reponse.
SK_Flowne
21-11-2007, 10:25:19 -
Ca veut tout simplement dire qu'un 4x4 ça a une tenue de route de daube, que c'est pas fait pour faire du slalom mais pour escalader les talus.
En plus un pick-up c'est fait pour transporter du fret, avec un PTAC important = paye tes ressors à lâmes à l'arrière. (et à l'avant aussi pour les plus vieux)
Dans la série reportage auto-moto débile la semaine prochaine "que vaut la nouvelle 911 GT2 en franchissement" . . .
Quand à vouloir généraliser une corrélation taille de jante/tonneau concernant les véhicules de tourismes =
Si tu veux je peux te faire un topic expliquant le phénomène de croisement de ponts, ça peut être utile aux Lancer qui se garent sur les trottoirs
21-11-2007, 10:56:10 -
le fait de passe de 14" a 16,forcement,change la hauteur de flanc,donc flanc moins mous>>moins de tendances de rebondissements,encore prouve quand chui parti en couille avec la s13,pneu d'origine,tassage,la jante s'est plante dans le goudron,resultat,parti en demi-tonneau :roll:
j'aurais ete en flanc plus bas,la voiture aurait simplement glisse,ce qui s'est passe avec mon 'anecdote'......
au lieu de toujours vouloir systematiquement taillé les gens,apprends a bien lire.
22-11-2007, 17:16:38 -
jitimerde
pick-up,ca sert a rien
dyazy
22-11-2007, 17:50:00 -
bon si je pense à prendre mon appareil photo je vais voir pour vous envoyez deux trois truc marrant
genre 4*4 version ALLROAD c'est à dire super haut avec des jantes en 20pouces voir plus chromé!!!
hyper dangeureux???
Monterrey (mexique) avec une honda fit rouge 109ch bientôt une civic si blanche
