Grounding et Voltage Stabilizer
Steve99 Hors ligne
08-10-2007, 14:13:32   -   Grounding et Voltage Stabilizer
Salut à tous,
Je voudrais savoir si ce kit avait une utilité quelconque (éclairage plu performant, plus grande durée de vie de la batterie...) sur nos Honda ou si c'était juste un gadget de plus.
http://pivotjp.com/product/raizin/raizin-e.html
bartt69 Hors ligne
09-11-2007, 05:05:01   -
pas de reponsse ?? Confused Confused
plus de honda ---- fiesta rs turbo
Steve99 Hors ligne
09-11-2007, 10:02:51   -
Personne ne connait ca alors? Je me rappel avoir vu en parcourant le profil d'un des membres du forum, que celui ci avait mis un grounding kit sur sa caisse mais je ne me rappel plus de qui seulement.
Ces deux produits sont supposé améliorer la circulation électrique dans une voiture et donner un éclairage plus fort des phares et un meilleur son audio, véridique ou pas?
dj-julio Hors ligne
09-11-2007, 13:35:44   -
c'est peut-être des condensateurs tout simplement ?
Steve99 Hors ligne
11-11-2007, 11:25:39   -
En fait je pose la question parce que le grounding kit pourrais m'intéresser car sur ma voiture je remarque des fluctuations électriques, notamment lorsque je met mes feux de détresse et que j'allume mes phares, je vois mon éclairage de tableau de bord s'affaiblir légèrement lorsque les feux clignotent.
De même lorsque je met mon auto radio cd à une volume élevé, l'écran de l'autoradio clignote...
Cela peut il venir de mon grounding d'origine (fils de terre) qui est défectueux, ou tout simplement c'est les spécificités de la batterie (neuve) qui ne correspondent pas aux besoins de la voiture?
mathesi Hors ligne
11-11-2007, 12:28:01   -
ben un grounding kit deja ne peu faire que du bien a ta voiture
c'est important les masse du moteur
si tu a des problemes d'intensité d'eclairage de ton tableau de bord ca peut en effet peu etre y faire du mieu
apres pour l'intensié de l'eclairage meilleur ,le son meilleur etc ... tu ressentiras pas de diferences
je parle en connaissance de cause paske j'avais drefait toutes les masse de mon ex prelude avec un kit
le voltage stabilizer c'est juste des condo en fait qui serve a "lisser" le voltage de la batterie
la c'est pareil ca ne vas pas y faire de mal mais de la a sentire une difference ...
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
11-11-2007, 14:20:18   -
+1, les masses c'est super important mais pas besoin de kit comme ça pour s'en occuper.
De même stabiliser la tension de sortie de la batterie, j'en vois absolument pas l'utilité. Et en aucun cas ça permet de recharger plus vite ou de moins décharger, au contraire.
Si t'as des problèmes d'intensité des phares, refais tes masses (avec du matos classique c'est moins cher et ça fait pareil).
Bear'sBeard Hors ligne
Nework 5 | AP1
11-11-2007, 14:59:06   -
Steve99 a écrit :De même lorsque je met mon auto radio cd à une volume élevé, l'écran de l'autoradio clignote...
Ca c'est que l'appel de courant vers les enceinte est suffisamment important pour créer une chute de tension notable au niveau de l'alimentation de ton autoradio. Une capa de lissage au borne de l'alim de ton autoradio permettrais de régler ce problème. Mais stabiliser les tension au bornes de la batterie n'est pas très utile : les plus grosse variation se créent dans les fils entre la batterie et l'équipement quelle alimente.
Steve99 Hors ligne
11-11-2007, 15:09:10   -
Merci les gars, donc juste refaire les masses d'origine pourrait resoudre mon probleme alors, ou acheter ce matos alors, je suppose que chez les concessionnaire Honda cela doit être plus cher. En passant le grounding kit et V. stabiliser coute vers les 80 Euros.
  [EK3] Montage d'un grounding kit Steve99 15 9 120 29-11-2012, 18:21:57
Dernier message: johnb16a
  [D15B2/B7] question resistance bobine + voltage module Karim 4 2 163 06-07-2009, 11:30:22
Dernier message: Karim
  Boitier contrôle voltage + masse Gougouille 1 1 033 24-07-2006, 14:34:31
Dernier message: Gougouille
