[H22] prelude: Probleme d'allumage
Zarbel Hors ligne
06-04-2008, 17:13:43   -   [H22] prelude: Probleme d'allumage
Je roulais pepere
et ma voiture a coupé d'un coup...
je me gare, ça redemare pas...
je me dit allumeur direct...
bon on test vite fait... pas d'etincelles aux bougies...
banco
Un pote débaque avec son allumeur sous le bras...
on le monte et NADA! la meme chose.
je suis bien dégouter, j'ai verifier les fusibles, verifier les masse, changer le mainrelay et NADA
voila un video du bruit du démareur (qui est etrange)
http://vinaigre.free.fr/h22a8-2/MOV00063.htm
merci pour vos lumieres si toute fois vous y voyez plus clair!
tibo Hors ligne
06-04-2008, 17:17:00   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
merci d'editer ton titre comme demandé :roll:
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
Visiteur
Visiteur
06-04-2008, 17:52:57   -
salut . tu dis que tu l a deja fait mais recontrole TOUT tes fusibles . sinon peut etre le capteur pmh si il y en a un . ta pompe a essence se met en route quand tu met le contact ?
Zarbel Hors ligne
06-04-2008, 18:27:23   -
Oui la pompe temporise
il est ou le capteur pmh et il se situe ou?
pour les fusibles je rereferais ça demain... surement avec un pote pour etre vraiment sur Wink
Visiteur
Visiteur
06-04-2008, 18:58:43   -
renseigne toi si il y en a un (normalement oui)en general il est situé au niveau du volant moteur a coté de la boite .sinon controle ta bobine d allumage
Zarbel Hors ligne
06-04-2008, 21:21:20   -
c'est un moteur obd2 la bobine est externe a l'allumeur?
est ce que c'est le capteur de vitesse dont tu parles?
Zarbel Hors ligne
07-04-2008, 14:25:37   -
ça se precise autour de la courroie de distribution!!!
Zarbel Hors ligne
07-04-2008, 21:03:02   -
[Image: dsc00075ad9.th.jpg]
[Image: dsc00074vt0.th.jpg]
[Image: dsc00073ly1.th.jpg]
[Image: dsc00076ux4.th.jpg]
  [Prelude TURBO H22] Valeur avance à l'allumage Ben70 12 4 385 10-06-2016, 10:56:55
Dernier message: DAV4WS
  [prelude 4G] 2.0L plus d'allumage. skanarchye 1 2 069 27-11-2009, 16:28:37
Dernier message: skanarchye
  [Prélude 4G] Allumage plus performant .Style MSD ??? DOM 79 13 4 239 09-12-2008, 01:20:42
Dernier message: DOM 79
  Allumage prelude 2.2 vtec renaudr 1 1 541 11-08-2004, 19:48:46
Dernier message: OSAKA_91
  des bougies pour ma prelude....et un faisceau d'allumage aus hollytiger 2 1 570 06-05-2004, 22:05:47
Dernier message: hollytiger
