Problem bilstein av sur ee9 ?
gilou-bilou Hors ligne
27-04-2004, 14:49:57   -   Problem bilstein av sur ee9 ?
Voila mon probleme, ca fait maintenant presque 2.5 mois que j'attend mes amortos bilsteins .... J'ai les ressorts eibach, les amortos ar et un seul av ....
Mon revendeur me dit qu'on pourrais mettre 2 amortos droit a la place d'un droite et d'un gauche, car selon lui, a pars le supports de flexible de freins il y a aucun probleme ...
Donc je voulais avoir votre avis ? Sinon il faut que j'attende au minimum encore 1 mois (au minimum ...)
Bringe666 Hors ligne
27-04-2004, 14:58:39   -
C'est possible ...... déjà fait!!!!!!
Je confirme ce que t'a dit ton revendeur
sergio Hors ligne
27-04-2004, 15:06:48   -
pareil je confirme !
mais fixe bien ton flexible de frein pour qu'il ne frotte pas et ne s'use pas jusqu'a la fuite !
27-04-2004, 15:54:07   -
Merci les gars ...
Apres recherche pour trouver des photos de bilstein, effectivement il sont different de l'origine dans la partie inferieure, donc aucun gros probleme pour les monter a "l'envers" ...
27-04-2004, 20:56:51   -
Ca y est, c'est regle, j'ai tout ca a la fin de la semaine ... Enfin ... ca commence a etre long avec cette caisse qui tiend plus la route ...
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
28-04-2004, 09:24:49   -
Moi j'ai attendu 1 semaine pour avoir 2 Bilstein avant et 4 ressorts Eibach et ... 2 mois et demi pour avoir les 2 Bilstein arrière ... Sad
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
28-04-2004, 09:37:44   -
mais c une sorte de bague ki tien les flexibles
g monté des koni sur une ed9, et g récup les bagues d'origine !!!
pas de souci.
a+
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
29-04-2004, 21:43:50   -
Ca y est ! j'ai tout dans le garage .....
- 4 amortos bilstein
- 4 ressorts eibach
- Barre anti rap sparco alu
Par contre, meme avec une bonne reduc, ca fait quand meme 750 € ...
Enfin, ca respire le serieux .... Il sont magnifique ces ressorts et ces amortos ...
Y a interre que ca tienne la route maintenant ...
J'ai fait aussi monte mes 4 toyo T1s sur des jantes 15x7 de VW (voies elargies car plus petit ET environ 20mm)
Si ca le fait pas je la vend !
09-05-2004, 20:49:29   -
Ca y est, j'ai monte tout ca se week end ... Bon dans un box ferme avec 30 cm de chaque cotes, c'est vraiment l'enfer ... En gros j'ai mit 7h ... Mais maintenant tout y est, et ca a l'air top ... j'ai roule que 10mn depuis ...
antoine203 Hors ligne
EC9, ED7, FK3 et FireBlad
39 - Jura France
09-05-2004, 22:12:35   -
en tout cas, elle a l'air tres belle ta caisse, j'adore...
Les Honda à la maison actuellement :
EC9 '90 (la voiture de mes 18ans...) , ED7 '91, FK3 '11 et 900 CBR RR FIREBLADE '94
10-05-2004, 13:40:10   -
C'est pas la mienne sur l'avatar ....
Mais c'est presque, enfin presque la meme ... A 500m on si tromperais ....
Moi c'est une EE9 noir, jts en 15x7 et25, bilstein + eibach ....
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
10-05-2004, 13:59:29   -
et t'as fait faire un paralelisme au moins apres?
10-05-2004, 19:39:10   -
Ben non pas encore .... Je suis encore au boulot, donc ca sera surement samedi prochain ou vendredi si j'ai de la chance et que j'arrive a partir tot ...
  [eg6] bilstein b8 ressort eibach PK ou ressort jamex alex46 6 5 494 14-02-2013, 17:42:13
Dernier message: alex46
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 25 884 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [EJ9] Bilstein B6 + H&R richemond75 42 8 094 07-12-2012, 19:24:48
Dernier message: gineto
  [ec9] problem de demarage oO CHUNKY 4 940 02-11-2012, 19:18:51
Dernier message: CHUNKY
  [ED9] Choix Bilstein: B6 ou B8? Numerobiss 11 13 495 19-09-2012, 15:26:38
Dernier message: hardlover
  [eg5] Problème montage amortisseurs bilstein b4 cbabas12 3 2 653 29-07-2012, 18:21:04
Dernier message: frank31
  [crx ee8] problem taille de pneu? nico240 8 7 481 08-06-2012, 01:14:15
Dernier message: Magelan
  [ED9] Amortisseur bilstein Cornik 6 3 252 28-07-2011, 11:43:35
Dernier message: TurboR
  [EK4] Bilstein B6 route/circuit douis 19 7 571 26-07-2011, 22:23:35
Dernier message: Skeilz
  [ee9]amortisseurs de ee8 sur ee9?? alain.ee9 8 2 709 19-06-2011, 13:29:11
Dernier message: cyrilhonda
