!! HELP -- ED7 modèle batterie -- PLEASE !!
Auteur Message
joce Hors ligne
11-10-2004, 09:24:49   -   !! HELP -- ED7 modèle batterie -- PLEASE !!
Alors voila, y'a t il un fusible pour la batterie ??
J'explique ... Le WE dernier, j'ai voulu faire le malin et "pontant" ma batterie avec celle d'une safrane V6 pour l'aider à demarrer et dès le lendemain ... j'ai plus reussi à demarrer (pas de jus)
=> j'ai poussé - sur 2 metres - la voiture tous les matin la semain derniere. (C lourd une ED7 Wink )
Ce WE, j'ai chargé la batterie et la voiture a redemarré normalement mais ce matin paff ... obligé de pousser !! Sad
Alors, j'aimerai bien savoir ou ça CLOCHE ... Confused
TCHEN-TAÏ Hors ligne
11-10-2004, 12:08:00   -
oui y'en a un fusible du côté de la boite noir au niveau de l'amortisseur AVD. C'est ceux qu'on vire pour faire un reset ECU. Mais c'est peut-être autre chose.
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
joce Hors ligne
11-10-2004, 14:12:24   -
Ca doit etre autre chose car ces fusibles sont tous bons alors ?!??
ED7 et LSI auto
sergio Hors ligne
Sujets : 29
11-10-2004, 14:35:47   -
ta batterie est peut etre morte, elle se decharge trop rapidement .
j'ai changé ma batterie il y a 6 mois car quand la voiture restaient trop longtemps ( plus de 10h) sans rouler elle ne voulait plus demarrer, et depuis plus aucun problemes.
ou alors ton alternateurs qui est mort .
mais niveau fusible , je ne pense pas !
joce Hors ligne
11-10-2004, 14:48:14   -
Bah l'alternateur doit fonctionner car quand je roule un peu, la batterie à un peu plus de jus (un peu ...)...
Faut que j'essai une batterie... on C jamais, j'te remercie...
ED7 et LSI auto
sergio Hors ligne
Sujets : 29
11-10-2004, 14:50:25   -
oui je pense vraiment que ca viennent de la batterie.
d'ailleurs l'été dernier a été avec la canicule, fatale pour les batteries.
joce Hors ligne
11-10-2004, 15:02:56   -
tu me parles de l'été d'y a 2 ans ... j'veux bien que C vieux un ED mais en 2 ans, elle a eu le temps de s'en remettre ... Wink
ED7 et LSI auto
sergio Hors ligne
Sujets : 29
11-10-2004, 20:08:17   -
non mais peut etre ca a raccourci la durée de vie des batteries !!??!!
D-Fazer Hors ligne
11-10-2004, 20:09:06   -
Sur ma Concerto ( D16A8 ) , j'avais un fil ( relié à l'alternateur ) qui faisait un mauvais contact.
Ce fil était protégé par un capuchon en caoutchouc.
Apres avoir revisser l'écrou qui tennais le fil sur la cosse de l'alternateur, je n'avais + aucun probleme de charge.
Désolé de ne pas donner le nom du fil en question, mais je suis une bitoune en électricité automobile. Oops!
joce Hors ligne
12-10-2004, 09:08:37   -
Mais si ce fil est debranché alors, le voyant de batterie (rouge) ne s'allume pas quand tu mets le contact !! ??
=> c'est une question ...
ED7 et LSI auto
joce Hors ligne
12-10-2004, 09:39:55   -
Au faite ... C'est quoi specifiquement comme batterie dans une ED7 ??
Taille, Ampere, etc...
Moi, j'ai une fulmen qui depasse de partout !!
ED7 et LSI auto
westindiis Hors ligne
12-10-2004, 10:38:59   -
Ben tu as plus de jus joce , tu vois l'intensité d'une batterie de safrane avec la tienne c'est david et goliath
il a tout pômpé il suffit que ta batterie soit déja faible ...
Tu as refait l'appoint en eau déminéralisé ? si non normal alors que ta batterie n'a pas tenue le coup ... Oops!
Vérifie ta courroie d'alternateur aussi ( pas trop trop molle )
la tension de la batterie 12-13 v quand le moteur tourne ça veut pas dire que ta batterie est bonne car c'est le courant le plus important pour démarer . Voila @+ our Une crepe Party ... :P Big Grin
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
  [ed7] perte puissance apres demontage batterie TomTominum 1 1 856 13-06-2015, 23:04:57
Dernier message: TomTominum
  [ed7] Voyant batterie allumé hondaman45 7 1 366 02-10-2013, 21:33:23
Dernier message: hondaman45
  [ed7] questions sur ce modèle stillrunning 1 906 28-03-2010, 00:47:24
Dernier message: kimken
  [ED7] Choix batterie moto ? Ldrick 3 1 292 25-04-2009, 21:38:08
Dernier message: Ldrick
  pb,voyant batterie allumé sur ED7 mescalito 20 1 526 25-01-2008, 00:07:35
Dernier message: mcle81
  Moteur civic Ed7 EX1.6 16 : quel modèle ? kik_bart 33 4 648 09-11-2007, 14:33:47
Dernier message: viruss37
