[HELP] Je tourne sur 3 cylindres
Tank Hors ligne
Sujets : 52
16-11-2004, 09:05:34   -   [HELP] Je tourne sur 3 cylindres
hier midi je prend mas voiture est rien de spécial.
Hier soir en partant du boulot je l'allume et la elle tourne comme une patate avec des vibrations.
j'ai le cylindre 2 qui ne donne rien poutant j'ai une etincelle a la bougie et j'ai toute mais autre bougie qui sont noir.
d'ou ca peut venir? injecteur bouché?
help
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
Kim Hors ligne
Sujets : 49
16-11-2004, 09:06:36   -
change tes bougies déjà
[Image: iluvyoub.gif]
Fabien Hors ligne
16-11-2004, 09:27:06   -
Si tu as un filtre a air "Sport" il est possible qu'une petite saleté soit venue bouché l'injecteur, j'ai deja eu le cas et une petite acceleration permet de deboucher tout ça. ;-)
"Le diesel s'arrête là où commence le plaisir automobile, c'est-à-dire à 4000 rpm."
Tank Hors ligne
Sujets : 52
16-11-2004, 10:59:10   -
les bougie sont neuve aucun changement
pour la petite accéleration deja fait aucun changement
le garage peut pas me prendre avant 1 semaine et j'ai 5 borne a faire sur 3 cylindre bref c'est la merde integrale
Tank Hors ligne
Sujets : 52
16-11-2004, 11:26:31   -
bon je viens de la ralumer et comme par miracle elle tourne sur 4 cylindre donc j'y comprend plus rien
des idées?
Kamikaze Hors ligne
16-11-2004, 12:10:11   -
fait un reset de l'ecu peu etre dereglage sa arrive
Le VTEC c comme le 2eme effet KISSKOOL...en plus rafraichissant si ta la vitre ouverte !!!!!
[img:070bb63905]http://membres.lycos.fr/mugenkamikaze/avatar.jpg[/img:070bb63905]
jesus Hors ligne
16-11-2004, 12:20:09   -
cochonnerie dans le circuit d'essence, très probablement... Si tes bougies sont toutes noires, c'est que tu tournes vraiment trop riche, ou que tes segments sont usés (si le plastique isolant est recouvert d'huile ou pas)
[Image: signature.png]
Kann H.F.S. Hors ligne
16-11-2004, 12:25:17   -
t'avais un injecteur bouché c clair et net !!! passe les 4 au ultra sons pour eviter que ça recommence
[Image: enfateur%20honda.gif]
H.F.S. FOREVER
vincentes2000 Hors ligne
Sujets : 60
Réputation : 53
16-11-2004, 13:43:07   -
Kann H.F.S. a écrit :t'avais un injecteur bouché c clair et net !!! passe les 4 au ultra sons pour eviter que ça recommence
Tu fais ça comment ?
Tank Hors ligne
Sujets : 52
16-11-2004, 13:43:24   -
alors mais bougie sont noir mais seche pour les segment vas y avoir prise de compréssion la semaine prochaine et nettoyage des injecteur egalement
16-11-2004, 14:13:44   -
tu démontes tes 4 injecteurs et tu demande gentillement a ton garagiste préféré de les passer aux ultrasons LOL c'est une sorte de bain ou circule des microvibrations qui decolle et detruise les particules de merde qui encrasse tes injecteurs ! Wink
H.F.S. FOREVER
Fifi Hors ligne
Sujets : 34
16-11-2004, 17:01:56   -
Ce n'est pas tout le monde qui dispose d'un bac a ultrasons ! Quand on a un injecteur bloqué , on peut se dépanner en tapant ( tout doucement ) avec un objet métallique sur l'injecteur en question. Le choc décolle l'aiguille et c'est reparti .
le Fifi de l'occident.
www.club-honda-classic.fr
legenddave Hors ligne
16-11-2004, 17:17:46   -
verifit les files de bougie
3 cylindres c pas mal regarde maxkiller il roule bien avec que 3 cylindres et le pire c qu'il en est content
je suis loin avec mon 3cylindres x 2
j'aime pas les signatures
16-11-2004, 17:57:59   -
Fifi a écrit :Ce n'est pas tout le monde qui dispose d'un bac a ultrasons ! Quand on a un injecteur bloqué , on peut se dépanner en tapant ( tout doucement ) avec un objet métallique sur l'injecteur en question. Le choc décolle l'aiguille et c'est reparti .
c pas tout le monde qui en a un... mais c moin bourrin que de taper sur l'injecteur !!!
aprés a lui de voir si il veut faire les choses bien ou pas :roll:
H.F.S. FOREVER
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
16-11-2004, 19:57:40   -
Injecteurs grippé,si ca recommence tapote legerement le corps de tes injecteurs avec le manche d'1 tournevis et tu verra une net diffrence(en laissant tourner l'autos au ralelnti)
Fifi Hors ligne
Sujets : 34
16-11-2004, 21:18:27   -
Fifi a écrit :+
Kann H.F.S,
j'ai écrit de taper doucement sur l'injecteur, pas de prendre la masse !
Tank Hors ligne
Sujets : 52
25-11-2004, 11:37:05   -
bon verdict du mecano
la tête d'allumage ainsi que le doigt d'allumage a changé
+ diverse opération comme calage du jeu au soupape puis reglage des courroie plus changement bougie
soit un total piéce + MO 363€ TTC
bref les boulles
civic_16Turbal Hors ligne
25-11-2004, 14:55:50   -
oué c la merd et tu peux pas y faire grand chose
Sinon pour les ultrasons les entreprises qui font des mélange de peintures ont ce genre de matos pour nettoyer leurs outils.
Fo y aller et voir si c'est possible, en tout cas c efficace
Sujets : 37
25-11-2004, 20:43:37   -
Je ne susi pas sur que le fais qu'elle atournée sur 3 pattes un moments et puis ensuite qu'elle retourne normalement soit du a ce qui est decrit plus haut(clair que peut etre tout a tout cela a faire mais en aucun cas c'est ca qui a fait que ton auto est mal tournée sinon cela le ferai constamment)
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
25-11-2004, 21:33:18   -
tu peux aussi les inverser des fois c les broches qui deconnent
meme juste le fait de les debrancher et de les rebrancher marche
Tank Hors ligne
Sujets : 52
26-11-2004, 09:26:12   -
on verra quoi qu'il en soit il sont tenu a une obligation de resultat et donc maintenant il se debrouille pour que ma voiture tourne comme une horloge et sans frais suplémentaire
  [F22] Tourne sur 3 Cylindres... 1337CRX 40 7 791 11-08-2012, 21:26:01
Dernier message: guillaumelepauvre
  [EJ6] Fumée blanche et tourne sur 3 cylindre Skylin3 8 4 318 07-07-2012, 14:41:57
Dernier message: Skylin3
  [D15B2] sur 3 cylindres KeluK's 18 5 562 18-06-2012, 20:52:18
Dernier message: KeluK's
  [216 gti d16a9] tourne sur 2 cylindre dabeuch 4 2 716 07-12-2011, 19:34:46
Dernier message: dabeuch
  [d16a9] tourne sur 3 cylindres [ résolu ] Nono38eg 31 8 316 22-11-2010, 11:34:47
Dernier message: Nono38eg
  [EE8] Mon B16A1 Tourne sur 3 pattes ... Scape 3 1 724 06-11-2010, 14:42:42
Dernier message: Hondata
  [B16/B18] ovalisation des cylindres, fréquent ? SKYPPI 3 1 767 24-12-2009, 13:45:41
Dernier message: SKYPPI
  [ED9]. Plus que 3 cylindres ! x11 rider 14 2 190 02-11-2009, 22:13:02
Dernier message: momo_evol
  [EK4]3 cylindres Takaïgo 8 1 530 07-10-2009, 18:55:14
Dernier message: Takaïgo
  [AW2] Tourne sur 3 cylindres Bowers 10 2 439 20-04-2009, 23:09:16
Dernier message: diablo87
