HELP prb de melange CRX ED9
Auteur Message
snooze561 Hors ligne
mazda 6 2.2/ct200h
Sujets : 23
13-02-2005, 14:23:10   -   HELP prb de melange CRX ED9
voila
je vous explique un pote a moi (petiot sur le forum)
a un serieux prb avec son crx.
il tourne bcp mes alors bcp trop enrichie sa pue l essence a l'echapement + une fumé qui vire au noirs..et on voie tres bien sur le pot qui ya un depot noirs...
les bougie etai vraiment noirs de chez noirs
vous en pensez quoi?
un reglage de soupapes??
merci pour lui Big Grin
http://snooze561.free.fr/snooze
photos, playlist...
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 42
13-02-2005, 15:14:06   -
Bougies noirs?sinon sont ralenti haut ou bas?Diffficulté de demarrage ou facile le matin???
TCHEN-TAÏ Hors ligne
13-02-2005, 15:47:45   -
Dépôt sec ou huileux sur les bougies ?
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
mazda 6 2.2/ct200h
Sujets : 23
13-02-2005, 15:50:56   -
depot sec sur les bougie
ralenti pas bon
surment du a l enrichisement
donc la c du system D pour faire tenir le ralentie...
photos, playlist...
13-02-2005, 15:59:47   -
Dépôt sec donc c'est clair mélange trop riche.
Si c'était huileux, ce serait une usure des cylindres/segments ou des guides de soupape.
Donc d'abord, de toute façon les bougies sont réutilisables après nettoyage dans ce cas. Ensuite, va voir le filtre à air s'il est en bon état, et sinon, va voir aussi le filtre à essence, ou alors il y a un problème avec le starter automatique.
Recensement ED7
mazda 6 2.2/ct200h
Sujets : 23
13-02-2005, 17:16:25   -
filtre OK
filtre essence c se que lon pensez
enfin....
j aimerai comprendre se qui fais que si le filtre a essence es mort sa enrichie le melange?
photos, playlist...
Sujets : 42
13-02-2005, 18:01:52   -
Nion le filtre a essence hs ou colmater n'enrichi pas le melange,sinon a combien tourne t'il????
13-02-2005, 18:22:21   -
crx man vtec power a écrit :Nion le filtre a essence hs ou colmater n'enrichi pas le melange,sinon a combien tourne t'il????
Ben disons que expérience vécue inside !
Le starter automatique restait enclenché. Et après changement du filtre essence, plus de problème.
Maintenant, dans ton cas, snooze561, le problème du starter peut être lié à d'autres pièces, genre le capteur de température d'eau, ou autre. Faut voir avec Icefluid quels sont les capteurs qui peuvent engendrer un mélange trop riche.
Sujets : 42
13-02-2005, 18:25:34   -
Sinon tu as aussi uune vlve ou l'eau passe dedans et si celle ci ce dessere de l'interieur le regime de ralentie augmente meme a chaud(af et ee) c'est comme ca donc regarde si c'est pas ca
mazda 6 2.2/ct200h
Sujets : 23
13-02-2005, 20:00:50   -
la ralenti es instable et limite sa cale
le starter avez l air normal
enfin petiot vous dira tout sa Smile
photos, playlist...
mazda 6 2.2/ct200h
Sujets : 23
13-02-2005, 21:06:32   -
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?t=21308
mhmm pi etre une piste interesante
Smile
photos, playlist...
mazda 6 2.2/ct200h
Sujets : 23
14-02-2005, 11:47:18   -
up
photos, playlist...
jibou74 Hors ligne
14-02-2005, 13:07:02   -
si le ralenti est instable... bah je dirai filtre a essence.... maintenant est ce que en regime stabilise ca parait instable ou pas? genre en roulant a 90stable?
si ca bouge et qu'il ya comme de l'instabilite du regime moteur ca peut etr la sonde lambda....
mazda 323 1.6i 16v B6 sohc powaaaa!
mazda 6 2.2/ct200h
Sujets : 23
14-02-2005, 22:22:35   -
ok je vais voirs tout s a
photos, playlist...
  [EG5 Swap B16]. Prb ne démarre pas. dream59 21 6 065 27-01-2014, 20:37:47
Dernier message: Badboykevin
