[HELP] probleme moteur SR20DET
ponop Hors ligne
13-09-2004, 12:12:36   -   [HELP] probleme moteur SR20DET
bonjour a tous,
hier en allant faire un p'tit tour avec ma sunny,
je roula normalement lorque une fumé grise apparue ds mes retros: c'était moi Confused
je me gare, ouvre mon capot : surprise le vase d'expansion déborde Oops!
de la je rentre chez moi tt doucement ( il me restait 500m a faire ) arriver chez moi le vase d'expansion avait repris son niveau max.
par contre j'entendait comme des bulles ds mon circuit de erfroidissement mai pas de bulle ds mon vase d'expansion
moi perso je pense au joint de culasse Evil
pouvez vous me dire ce que vous en pensez??
Cry
michael Hors ligne
Sujets : 48
13-09-2004, 12:55:40   -
la temperature moteur etait correct au mano?
ton carlostat s'ouvre bien?
avant de changer le joint de culasse essaye avec un bouchon de radiateur neuf
environ 15€ chez nissan ca m'etait arrive sur ma 200 s13 et j'entendais de l'air dans le circuit de refroidissement comme toi
[Image: pubhurricane4.jpg]
SK_Flowne Hors ligne
13-09-2004, 12:55:54   -
moi je pense que tu a une bulle d'air dans ton circuit.
donc soit tu vidangé le circuit il n'y a pas longtemps et tu l'a mal rempli
soit tu a une fuite quelque part, donc certainement au niveau de la culasse
maintenant il y a aussi ton histoire de fumée, et ça c'est pas bon, ça fait plutôt pencher pour une fuite.
et l'histoire du niveau qui revient au max, ben ça me fait penser au VG30 de Paolo et ses culasses fendues Sad
j'espères me tromper Confused
Ton moteur n'a pas eu des coups de chaud dernièrement ?
[Image: sanstitre2.gif]
ponop Hors ligne
13-09-2004, 13:13:08   -
non la temperature reste tjr la meme.
je vai voir un gars demain aprem pour qu'il me prenne mes compression
si ya un joint de culasse on le verra peut etre comme ca!
culasse fendu Shock pourvu que se ne soit pas le cas :roll:
Sad
13-09-2004, 13:14:45   -
mouais ça m'étonnerait, ça arrive pas comme ça du jour au lendemain quand même Confused
ponop Hors ligne
13-09-2004, 13:16:40   -
sa serai koi alors
parce que pour la temperature moteur la jauge reste toujour correcte
a moin qu'elle merde et la je sais pas comment je peut le verifier!!
sepi Hors ligne
Sujets : 33
13-09-2004, 13:20:36   -
SK_Flowne a écrit :moi je pense que tu a une bulle d'air dans ton circuit.
Je pense a la même chose...une bulle d'air abaisse la température d'ébulition du liquide...Avant la culasse, vérifie calorstat et s'il n'y pas des traces d'eau blanches sur les durites. Vaut mieux vérifier ds l'ordre, ça serait con de déculasser alors ke c'est juste un ptit truc. Wink
ponop Hors ligne
13-09-2004, 14:16:04   -
clair et puis sa me reviendra moin cher ossi
mais reste le probleme de la fumée Sad
ponop Hors ligne
13-09-2004, 16:21:28   -
je l'ai pas depuis lgtps: 3 semaines
j'avai pas eu se soucis la avt.
la je viens de la redemarrer et elle fait un drole de bruit o niveau du moteur Confused
tout ce que j'espere c que c'est pas un segment de pt!!!! Evil
et pire encore : j'ai fait la vidange il y a 2 semaines, et j'ai verifier le niveau :j'suis au mini pourtant j'ai fai que 500km apres la vidange
putain j'sai plus koi faire Cry
toytoy Hors ligne
13-09-2004, 17:16:49   -
segments Sad
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
sepi Hors ligne
Sujets : 33
13-09-2004, 18:42:39   -
Elle a été bidouillée celle la, c'est sur...comme celle de Paolo. Si ça se trouve, t'as un piston de fondu. Sad
Greg_P Hors ligne
13-09-2004, 20:30:44   -
Il se peut qu'un vis de purge se soit ouverte aussi, ou qu'il y a eu une bulle sur le moteur. Fait gaffe a la pompe a eau...
---->>> MP!!!! <<<----------
ponop Hors ligne
13-09-2004, 21:43:56   -
alors pour resumer c'est l'ancienne voiture de la castorteam
alors turbo hybride t28/t4
intercooler frontal
embrayage renforcer
boost controler apexi avc-r
pompe a essence gros debit hks+afr
je crois que c'est tout Wink
alors par contre l'historique :roll:
le gars la racheter, se l'ai fait car-jacké, et les flic l'ont retrouvé ds un terrain vague. ils ont tenter de foutre le feu o reservoir et a l'interieur.
ds le reservoir sa a pas pris grace au clapet de securité
ds l'habitacle le gars avait une bombe anti-crevaison qui a soufflé le feu qd elle a exploser. resultat siege et panneau de porte HS
moi j'en ai retrouver de gti a la casse.
elle a 115000km et je l'ai eu a 6000euros
je savai que j'allai etre obligé de revoir les orgnes vitaux du bébé, mais je pensai pas si tot Sad
surtout mettre des pistons forgé et refaire le bas moteur
je pense a la segmentation, car qd j'ouvre le bouchon ou on met l'huile alors que le moteur tourne j'ai un peu de fumée qui sort, signe que le bas moteur se sous pression Confused d'ou segmentation Evil
ponop Hors ligne
13-09-2004, 22:39:26   -
je l'ai eu a 6000 euros je l'ai noter juste avant
pour 115000 km
kler j'suis pas a pied, mais putain sa fait mal o coeur de se levé le matin, de la voir, et de savoir kon peut pas rouler avec Cry
mais bon se sera pourmieux rouler apres Twisted
ponop Hors ligne
15-09-2004, 14:53:41   -
une question d'importance!!
connait tu un site ou je pourrai imprimer la notice de la sunny??
merci Wink
200sxpowaa Hors ligne
15-09-2004, 19:40:31   -
fo savoir aussi que la sunny en question jé failli lacheté! elle a fé les RUNS FFSA en 2003 et nivo puissance elle é entre 300 et 400 chevaux!
Le gars ma expliqué qu elle avé 10000 € de prépa nivo moteur mé quil fallé finir nivo joint de culasse renforcé et 2 / 3 bricoles!
cé une caisse qui tape le 400 en 12.06s je crois!
On peut la voir sur le forum JSo et castorteam
sepi Hors ligne
Sujets : 33
15-09-2004, 20:42:29   -
Quand je disais qu'elle a été bidouillée LOL! bah oui a cette puissance (400ch), il y a tout a renforcer!
ALEX Hors ligne
15-09-2004, 20:55:03   -
oui elle est blanche c pas celle de dragon noir ou je sais plus qui?
15-09-2004, 21:00:54   -
exatement! elle a appartenue a dragon nior qui la revendue a un gars qui la vendu a ponop
15-09-2004, 22:26:16   -
tu devrais allé te renseigné sur le forum de la castorteam avt de tenervé!
pour la voiture elle a vraiment la puissance annoncé et les performances!
Maintenant moi je parle seulement de ce que je connais de la voiture!
pr moi ce né pas une voiture de tt les jours!
Les mecs de la castorteam on revendu la sunny pour une skyline!
Ils connaissent ce quils ont entre les mains!
Va jugé par toi meme avt de joué du sarcasmes!
( je ne parle parle pas pr celui la!)
Maintenant une sunny GTIR a 6000€ cé dé le départ louche!
ponop Hors ligne
15-09-2004, 22:46:05   -
alors oui elle a appartenu a dragon noir, et oui les perf annoncé sont bonne Twisted
reste plus qu'a renforcer tt ca
Citation :il suffit de parler anglais et tu pourra trouver TOUT TOUT TOUT ce ke tu voudra là :http://forum.gtiroc.com/phpbb2/index.php
merci pour l'adresse pr l'anglai ca va allez j'vai m'en sortir comme je peu Confused
ponop Hors ligne
15-09-2004, 22:49:13   -
200sxpowaa,
je pense pas kil en avait apres toi, mais kil en avait apres les boftuners, qui avec une admission dynamique qui fait bcp de bruit pense avoir doublé la puissance de leur caisse
Semarre
ponop Hors ligne
15-09-2004, 22:54:00   -
bon je suis presque sur de la segmentation car j'ai retrouvé de l'huile dans avec les bougies dc surement le segment racleur qui ne fait plus sont boulot, dc repasse par le filetage des bougies et arrive dans la culasse
euh en relisant mon poste je me demande si vs allez comprendre Sac
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
16-09-2004, 09:17:18   -
ponop, tu devrai voir avec Dragon noir ou la castor team/JSO car il y a tellement de modifs sur ta caisse que par net sans rien voir et sans rien connaître de ta voiture :L
http://grumly2000.labrute.fr
16-09-2004, 09:40:18   -
je pense pas non plus quil en avé aprés moi mé en fait je men suis apercu a la fin de mon message et comme ji avé passé du temps ca ma soulé dappuyé sr la touche "SUPPR" Big Grin
  probleme moteur SR20DET scarface572 9 4 038 16-08-2012, 19:22:40
  problème de réglage du CAS sur sr20det topfuel 23 9 502 15-07-2012, 18:11:52
  Probleme Coupure SR20DET Calisol25th 12 4 326 26-06-2012, 22:58:42
Dernier message: Calisol25th
  [resolu] coupure moteur sur sr20det djeydjey 44 12 725 11-04-2012, 22:52:37
Dernier message: vMarco
  Probleme faisceau sr20det Blacktop/redtop pil0u 2 3 820 09-09-2011, 01:02:01
Dernier message: folken
  [HELP] tendeur courroie accesoire SR20DET gtir ponop 4 1 817 21-09-2010, 10:14:37
Dernier message: MaFiaFrancO
  HELP: problemes coupure injection sunny GTI R (sr20det) mathesi 3 3 075 15-08-2009, 14:05:28
Dernier message: mathesi
  soucis pour réaleser moteur sr20det topfuel 2 3 054 04-07-2009, 10:48:54
Dernier message: topfuel
  Vidange sr20det probleme ou normal !? vincelebon 16 6 224 24-06-2009, 21:00:56
Dernier message: madmat66
  probleme sr20det ED le burner 17 4 461 14-04-2009, 18:12:43
