[honda accord 6 2.0 vtec boite automatique] probleme boite auto
jamiroquai Hors ligne
20-07-2018, 17:19:20   -   [honda accord 6 2.0 vtec boite automatique] probleme boite auto
à l'origine je roule en toyota mrs, mais mon véhicule n'est plus assez cruiser et c'est chiant de rester dans les limites...
je me suis donc mis à la recherche d'une honda en boite auto ( j'ai rouler 3 ans avec une civic 1,4is)
et je suis tombé sur une annonce accord 120 000km boite hs 300 euros j'ai louer un plateau coller sa sur mon camion et direction paris!
sont pédigrée: elle à appartenu a une vieille dame et un vieux monsieur 120 000km le moteur est plus que propre et je le sent comme neuf
donc mon soucie de boite:
l’électronique fonctionne très bien, les électrovannes aussi
elle marche à très faible charge et en marche arriere mais la motricité décroche, genre comme si "l’embrayage" patinait avec rien de rien au roue
je suis a la recherche de la doc technique, et d'avis:     sa marche comment, c'est un visco-coupleur mon soucie?
je pence qu'elle na jamais été vidangé, une triple vidange peut être utile?
(Modification du message : 21-07-2018, 16:07:15 par jamiroquai.)
accordeur Hors ligne
20-07-2018, 22:29:44   -   RE: HONDA ACCORD BOITE AUTO MALADE
ben oui commence par le plus simple .
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
21-07-2018, 10:49:10   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
21-07-2018, 16:16:45   -   RE: [honda accord 6 2.0 vtec boite automatique] probleme boite auto
ok c'est fait, je n’étais pas au courant merci.
donc j'ai fait une double vidange, et cette boite n'a jamais été vidangé.
j'ai retiré de la purée métallique, ce qui est normal à 120 000 ,je ne parle pas de copeaux de métal
j'ai un très léger mieux. marche av s’enclenche à 10% des essais, et la marche arriérè à 100%
je m'oriente actuellement sur un problème d’électrovanne en rapport avec les vitesses de la marche avant.
j'ai vue que certaines ev sont identique, je suis tenté par un nettoyage et une permutation de place pour voir si mon problème se déplace sur la marche arriérè
idéalement il faudrait décoller la merde existe il un produit ou une technique de décrassage?
existe il un procédure de nettoyage d'une electrovanne?
est il possible d'ouvrir la partie hydraulique en place comme les boites de Renaud des années 2000?
  [Honda Accord VI 2L VTEC 147ch] Perte de puissance et surconsommation ? Chopa 20 335 21-03-2024, 21:28:14
Dernier message: Chopa
  [Honda Accord 3.0l V6] problème boîte automatique Escargolette 10 3 651 30-08-2019, 09:13:40
  [Honda Accord 2.4] Question sur vidange de boite auto. isterios 16 12 137 01-12-2017, 16:14:47
Dernier message: 8e8opAccord
  [CG2] Problème boite auto CrxED 0 1 793 21-09-2017, 17:30:19
Dernier message: CrxED
  [Accord ch6] réglage du jeux aux soupapes 1.8i vtec Kradoz 5 3 941 20-06-2017, 21:11:24
Dernier message: nonovtec
  [accord CC1] Voyant S boîte auto clignote, elle démarre plus zerocool2806 0 937 10-06-2017, 17:48:39
Dernier message: zerocool2806
  [ Accord Coupé CG4 ] 2.0 boite automatique des avis ? Furious Vtec 1 2 635 16-06-2015, 19:02:26
Dernier message: aeHKS
  [Honda accord 2.2i vtec] à-coups à bas régime comar 3 2 986 19-03-2015, 23:55:34
Dernier message: comar
  [Accord gen 7] honda accord a évité HypnotiZe 7 5 726 17-03-2015, 08:40:25
Dernier message: vroomdams
  [Accord CB7] Casse boite / compatibilité des différentes boites Honda Thibs 13 4 232 09-10-2014, 09:40:49
Dernier message: SoichiroYann
