Actarus71
Toyota Corolla GT Twincam
37 - Indre-et-Loire France Messages : 1 054
05-06-2020, 20:59:16 - RE: [HONDA] Civic SB16 79' ==> SB2 swap B16A2
Salut Rémi! j'ai pas eu trop le temps de poster ces dernier jours. Je tiens à te féliciter pour la qualité de ton travail de carrosserie et de peinture (oui, apprêt...) . C'est vraiment très propre, c'est très agréable à voir et ça fait plaisir (mieux que certain projet à base de tôles pourries et brasure ) . Je/nous avons vraiment hâte de voir la suite, ne lâche rien!
A plus
"L'anticipation démontre une intelligence" - (Le Cinquième Élément - Luc besson)
"Dans la vie, y a pas de grands, y a pas de petits. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre." - (Coluche)
Rayme7
07-06-2020, 19:58:25 - RE: [HONDA] Civic SB16 79' ==> SB2 swap B16A2
(05-06-2020, 20:59:16)Actarus71 a écrit : Salut Rémi! j'ai pas eu trop le temps de poster ces dernier jours. Je tiens à te féliciter pour la qualité de ton travail de carrosserie et de peinture (oui, apprêt...) . C'est vraiment très propre, c'est très agréable à voir et ça fait plaisir (mieux que certain projet à base de tôles pourries et brasure ) . Je/nous avons vraiment hâte de voir la suite, ne lâche rien!
A plus
Merci ca fait plaisir on essaie de toujours faire au mieux avec les moyens du bord
Pour info, j'ai pesé quelques éléments de carrosserie complètement nus !
Le capot pèse 9 kgs
Une porte pèse 10,6 kgs
Le hayon pèse 5 kgs tout rond
Je pèserais mes autres ailes avant non découpées pour avoir l'ensemble
La petite avancée
Travail sur les portières avec une mise à nu de l'extérieur
Problème de barillet, ca devient vraiment compliqué à trouver certaines pièces ... du coup suppression
Ponçage et dérouillage de l'intérieur notamment la lèvre inférieur ou l'eau stagne mais mes portes sont très saines
Mise au primer
Même travail sur la porte conducteur
J'ai une charnière défectueuse qui a été réparée mais j'en ai d'autres heureusement. Après un petit nettoyage, j'assemblerais les portes à la carrosserie pour les préparer côté extérieur et les aligner avec les ailes avant et arrière. Pareil pour le capot, comme ça je pourrais mettre l'ensemble au primer. Me restera le hayon sur lequel il y a un peu de travail, rouille oblige
A+
DAV4WS
Mineur de corde
07-06-2020, 22:41:22 - RE: [HONDA] Civic SB16 79' ==> SB2 swap B16A2
Punaise , les éléments sont vraiment légé comparé aux voitures plus récentes :o
tu n'aurais pas pu adapter un barillet d'une autre caisse ?
je me pose une question : le faite de mettre à nue ainsi ça a quels avantages ? ( le fait de repartir sans rouille ?)
mais Cela ça ne fait pas du coup poser plus de mastic ?les traces de brossages ? ( quel type de brosse utilises tu ? )
Ce n'est pas une critique mais un dilemme que je me pose pour ma prochaine peinture aussi , je suis nul en carrosserie fine
Rayme7
09-06-2020, 20:21:12 - RE: [HONDA] Civic SB16 79' ==> SB2 swap B16A2
(07-06-2020, 22:41:22)DAV4WS a écrit : Punaise , les éléments sont vraiment légé comparé aux voitures plus récentes :o
Oui j'ai été très surpris aussi, je ne m'attendais pas à si léger, tant mieux
Pour le barillet, j'ai fais au plus simple et au plus rapide. D'ailleurs, ca m'a donné l'idée de peut-être passer en verrouillage central
Alors comme dans toutes les bonnes restaurations d'ancêtres, on les décape car vu leur âge, elles sont souvent repeintes ou accidentée et réparée etc De plus, sur la mienne par exemple j'avais des bulles qui passaient à travers la peinture et en décapant, tu te rends compte que ca rouille par le dessous
Justement ! Je n'agresse pas du tout la tôle ni la chauffe ou déforme avec des brosses sur perceuse ou disqueuse et tu n'attaques pas du tout le métal, du coup, si la carrosserie est propre tu te retrouves avec des panneaux parfaitement lisses Contrairement avec une carrosserie que tu va simplement poncer avant de repeindre et en ayant la possibilité de créer des "fonds" par rapport aux différentes couches
Je ne suis pas un pro mais j'apprends au fur et à mesure en me renseignant là où il faut
- France Messages : 29 152
10-06-2020, 10:16:13 - RE: [HONDA] Civic SB16 79' ==> SB2 swap B16A2
de toute façon, yavait aucun traitement antirouille a l'epoque, le primaire faisait ce taf
par contre, le faire sur des 911 (a partir de 74 me semble) c'est très con car les caisses etaient electrozingué en usine avant peinture.....Les 1eres au monde a proposer ça de série.
titi esi
Del sol vti
Liège Belgique Messages : 3
13-06-2020, 08:21:51 - RE: [HONDA] Civic SB16 79' ==> SB2 swap B16A2
Je viens de regarder ce topic et je n ai qu'un mot à dire : BRAVO !!!!!!!!!!!
Actarus71
08-07-2020, 13:49:26 - RE: [HONDA] Civic SB16 79' ==> SB2 swap B16A2
Salut Rayme : moteur qui tourne, carrosserie qui commence à etre chouette, les équipements et accessoires qui arrivent,... Ca se presente vraiment bien
Tu as prévu quoi pour l'interieur? Soft ou racing? Tu as déjà une idée pour la teinte extérieure ?
Encore bravo pour l'avancée sur ton auto. J'aime beaucoup ton projet, surtout a ce niveau ce qualité. C'est pas si courant, encore moins sur une base ancienne comme ta petite SB16...
Actarus71
19-11-2020, 14:25:06 - RE: [HONDA] Civic SB16 79' ==> SB2 swap B16A2
Magnifique ! Tu pousse loin les modifs, et c'est vraiment bien réalisé. Un projet ambitieux mais bien pensé, hâte de voir la suite...
Rayme7
19-11-2020, 14:58:06 - RE: [HONDA] Civic SB16 79' ==> SB2 swap B16A2
(19-11-2020, 14:21:12)zerocool2806 a écrit : Bel avancement
Par contre à quoi sert d'avoir la chasse réglable ?
Merci Au braquage, la chasse donne du carrossage négatif à la roue extérieure et du carrossage positif à la roue intérieure, ce qui est bénéfique à l'accroche du train avant. Beaucoup d’angle donne plus de stabilité à haute vitesse et une plus grande précision en virage tandis que moins d’angle donne de la directivité en entrée de courbe normalement .
(19-11-2020, 14:25:06)Actarus71 a écrit : Magnifique ! Tu pousse loin les modifs, et c'est vraiment bien réalisé. Un projet ambitieux mais bien pensé, hâte de voir la suite...
Merci on fait toujours au mieux mais là, c'est vraiment la fin, juste le circuit d'huile à voir avant la peinture etc
(19-11-2020, 14:25:23)Kagotani_racing a écrit : Super boulot, bravo!
Pour le radia d'huile je te conseille un Setrab, et au minimum 13 rangées, c'est ce que j'ai ça va bien mais tout dépend ou tu roule, quand j'étais dans le sud en plein été c'était trop juste. Et j'ai conservé la modine, ça permet une mise en chauffe plus rapide et toujours des calories évacués.
Après tout dépend de ton radia d'eau et de la dimension max du radia d'huile que tu peux mettre.
Perso mon montage : Modyne > Plaque sandwich sonde > Chapeau choinois > Support filtre délocalisé > Plaque thermostatique > Radia > Filtre
Je te conseille de prendre des sondes de même marque que tes manos, histoire d'avoir des valeurs fiables
Justement, j'en ai un qui traîne au garage mais il a 24 rangées de mémoire et me paraît vraiment gros après je me trompe peut-être ce qui m'arrangerait
Pour l'emplacement, j'ai ma petite idée que j'ai piqué sur une autre Apparemment, ca le fait
J'avais pensé laissé la modine d'origine et y ajouter une plaque thermostatique avec emplacement pour les sondes et tuyaux évidemment, je pense que j'ai lu la Greddy qui peut le faire aussi. Pour les sondes, c'est ce que je vais faire
