Rayme7
04-10-2017, 20:29:27 - RE: [HONDA] Civic SB16 79'
C'est pas faux pour la traction bar
Je vais réfléchir à ca par contre, pour la barre antiroulis à mon avis dans un premier temps, il n'y en aura pas mais plus tard ce sera une évolution à envisager !
Ce qui est bien avec les bras de Concerto, c'est justement d'avoir un train avant large ce qui est pas mal sur une traction Maintenant faudra voir dans quelle mesure
La modif de reculer les fixations, ce ne sera pas possible entre autres point de vue du berceau et de sa conception et d'un autre côté, à cause de la boite de vitesse qui est énorme quand on regarde bien et qui vient contre le berceau on verra ce qu'on peut faire
nico0711
01 - Ain France Messages : 4 723
05-10-2017, 10:41:49 - RE: [HONDA] Civic SB16 79'
(29-09-2017, 19:22:35)Rayme7 a écrit : Petite question:
Tu vas cloisonner ton alternateur côté échappement?
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
DAV4WS
Mineur de corde
05-10-2017, 17:36:30 - RE: [HONDA] Civic SB16 79'
superbe , tu as su éviter la découpe du tablier bravo hâte de voir la suite !
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 178
09-10-2017, 05:39:48 - RE: [HONDA] Civic SB16 79'
Tu décale les tôles avec quoi?
L'epoxy tu Le passe au pistolet je suppose?
Merci pour ton excellent projet, cela fait un moment que l'on avait pas vu un chouette truc dans le coin.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Rayme7
09-10-2017, 07:17:22 - RE: [HONDA] Civic SB16 79'
Tu décapes tu veux dire ? Brosse rotative sur perceuse et meuleuse puis je met un coup de dérouillant phosphatant sur les zones un peu attaquées ensuite un apprêt phosphatant au chiffon.
Oui je peins au pistolet pas cher du magasin de bricolage du coin. Ca se tend bien, il y'a la base + durcisseur + diluant
Merci ca fait plaisir, du coup je ne suis plus vraiment dans le bonne section avec mes lourdes modifications mais bon
(Modification du message : 09-10-2017, 07:18:45 par Rayme7.)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
09-10-2017, 10:20:36 - RE: [HONDA] Civic SB16 79'
Arthour!!!!
Kuyere!!!
TsoF
- France Messages : 13 872
Sujets : 37
09-10-2017, 10:34:36 - RE: [HONDA] Civic SB16 79'
C'est propre
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
09-10-2017, 21:37:00 - [HONDA] Civic SB16 79'
Je ne poste pas à chaque fois que je viens car sinon je bave en continu...
Bravo et continues ainsi!!!
Merci pour le régal ! !
(Modification du message : 09-10-2017, 21:37:18 par nonovtec.)
zerocool2806
honda accord CB3, CC1 92
67 - Bas-Rhin France Messages : 231
16-10-2017, 20:10:59 - RE: [HONDA] Civic SB16 79'
toujours un travail au top bravo et bonne continuation
PS: tu soudes avec quoi stp?
Rayme7
16-10-2017, 20:18:52 - RE: [HONDA] Civic SB16 79'
Avec un Smartmig 3P de chez GYS. Au gaz évidemment Un bon petit poste pour amateur j'en suis content
(Modification du message : 21-11-2018, 14:49:16 par Rayme7.)
DAV4WS
Mineur de corde
17-10-2017, 09:55:22 - RE: [HONDA] Civic SB16 79'
superbe !
tu as quelle épaisseur de fils acier ? tu soude en réglage : A max ou B min ?
DAV4WS
Mineur de corde
17-10-2017, 15:32:47 - RE: [HONDA] Civic SB16 79'
moi chez kit NOS ça soude plus vite ^^ ^^^^
Rayme7
22-10-2017, 20:20:56 - RE: [HONDA] Civic SB16 79'
Soit c'est du filetage ou alors de l'usinage, de la soudure ou encore fabrication mais il y a toujours une solution
Faut chercher un peu quand même. Dans mon cas par exemple, à la base je ne devais pas changer les bras inférieurs mais garder ceux d'origine soauf que la rotule des bras est trop différente du coup j'ai adapter le bras
(Modification du message : 22-10-2017, 20:21:30 par Rayme7.)
