Bonjour à tous, j'ai swap il y a 1 an mon eg5 avec un b16a2 et boite s4c
Mais cette boite a un problème bizarre, lorsque je démonte une des 2 tiges de la tringlerie, de l'huile se met a couler une fois la vis enlever !
C'est l'ancienne boite d'un ami et ça lui a toujours fait ça mais j'aimerais quand même bien savoir d'ou vient ce problème, heureusement ça ne m'empêche pas de rouler et il n'y même jamais de tâche d'huile au sol mais toujours une goutte sur la boite.
Je n'ai vu aucun joint derrière cette vis qui tient la tige et d'où fuie l'huile, j'ai regarder les différentes vues éclatées de la boite et je ne vois aucun joint ou autre pièces relatives a cette tige la
Si quelqu'un aurait la réponse, merci bien
C'est lorsque je sors la vis n°31 du premier schéma que ça fuie, j'ai rajouter 2 vue éclatées, si ça peux aider...
[img]
![[Image: 283626476f0c73dd2dc737296f3965a7413699e3.jpg]](https://img7.uploadhouse.com/fileuploads/28362/283626476f0c73dd2dc737296f3965a7413699e3.jpg)
[/img]
[img]
[img]
![[Image: 283626414043897aae889c03d83c968a4ec0cc26.png]](https://img1.uploadhouse.com/fileuploads/28362/283626414043897aae889c03d83c968a4ec0cc26.png)
[/img]
