[HRV] Problème, pédale embrayage au fond !!!
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
01-11-2010, 18:53:59   -
sapporo13 a écrit :ok, j ai un prob de purge sur vw, sympa si tu peux faire remonter l info.
Symptomes?
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
01-11-2010, 19:03:28   -
impossible d avoir une pedale dure.
42 Loire France
Réputation : 52
01-11-2010, 19:08:51   -
a voir si tu n'a pas de fuite sur emetteur recepteur avant tout.
A voir si tu as toucher quelques choses et quel liquide as tu mit par exemple
01-11-2010, 19:21:03   -
dot 5.1, pas de fuite, c est un montage perso sur buggy.
42 Loire France
Réputation : 52
01-11-2010, 19:27:21   -
si je ne me trompe pas tu arrive a embrayer ta pédale remonte mais elle est spongieuse.
Si c'est le cas je pense que tu as l'émetteur qui a un défaut d'étanchéité (la coupelle laisse passer du liquide dans la chambre) donc ca arrive a fonctionner parfois si tu pompe mais ca risque de faire craquer les synchros.
yoyold1 Hors ligne
01-11-2010, 19:52:37   -
Hot Will's a écrit :
sapporo13 a écrit :hotwill ne veut pas partager ses bonnes connaissances.
c est dommage , car ça doit interresser beaucoup de membres,
moi le premier.
C'est pas parce que je poste ailleurs que j'ai vu ce message ou d'autres.
Ma vie c'est pas japancar hein LOL
Donc les reflexions déplacées alors que j'aide les membres tu les gardes et vous attendez que je refasse un tour de forum.
Certaines auto on une légère assistance sur le circuit d'embrayage afin d'apporter plus de souplesse.
J'ai remarqué sur plusieurs Honda qu'il fallait mettre le moteur en route afin de purger plus vite.
Idem pour le LDR certaines ont une vis de purge sur le bloc calorstat d'autres non.
A Bon entendeur
Salut ton histoire d'assistance a l'embrayage,ca m'intrigue,tu peut develloper un peu?si je dit pas de betises,t'a un emetteur,un recepteur et une canalisation entre les deux....ou et comment ce ferai cette assistance? Confused:
01-11-2010, 19:55:54   -
ce probleme empeche le buggy de rouler , donc depuis quelques semaines jai passe en revue tous les composants du systeme ,il me reste que l eventualite d une assistance
inconnue.
42 Loire France
Réputation : 52
02-11-2010, 13:18:07   -
sapporo13, et emetteur recepteur est neuf?
yoyold1, j'ai dit que c'etait une constatation il faut que je m'y penche dessus mais j'ai pas vraiment le temps en ce moment
folken Hors ligne
02-11-2010, 14:16:37   -
yoyold1 a écrit :ou et comment ce ferai cette assistance? Confused:
Ben comme les freins.
Sur les 300zx (et même les r33gtr), y'a une assistance à l'embrayage.
C'est fait comme les freins, sauf que le mastervac est plus petit.
Je sais pas comment c'est fait chez honda par contre, et encore moins sur un HRV Confused
Tiju42 Hors ligne
02-11-2010, 18:42:44   -
perso je suis intrigué par cette histoire de moteur tournant puisqu'il y aucune assistance et aucun contact du recepteur avec la butée mis a part la fourchette entre...
par contre personne a remarqué et pour moi ca ma donné autant d'etonnement que sur la methode pour l'embrayage:
Hot Will's a écrit :Ensuite pour le LDR la purge doit se siteur sur la radiateur en partie basse ( Vis bouchon blanc).
je croyais que c'etait une vis de vidange (en tout cas cest l'usage que j'en fait) et je croyais qu'au contraire qu'un moteur se purgait sur une partie la plus elevée du circuit soit là ou les bulles sont sensées remonter... la c'est un peu comme de remplir une bouteille d'eau ras bord avec le fond percé Sac
03-11-2010, 14:53:53   -
bien vu tiju.
c est sur que c est une vidange et pas une purge.
mais devant le nombre de mauvaises infos donnees çà et là,
on finit par etre submerge.
pour en revenir a la purge de l embrayage, c est dommage que le proprio du hrv ne se penche pas sur son emeteur pour nous renseigner.
il va falloir attendre son prochain probleme pour le voir reapparaitre.
42 Loire France
Réputation : 52
03-11-2010, 15:09:33   -
+1 J'ai confondu avec la vidange mais j'explique comment on fait la purge.
Tiju42, pour l'embrayage c'est un fait c'est pas la premiere fois que je le constate
cedricapple Hors ligne
HONDA PRELUDE 3G
21 - Côte-d'Or France
03-11-2010, 23:57:18   -
Je vais essayer d'ouvrir le manuel du hrv sur l'ordi du boulot, puisque l'on est sur une version windows XP serveur, ca doit s'ouvrir, je regarde ca demain
Prelude 3G 4ws de 1990 - Civic MB3 1.5 de 1998
04-11-2010, 10:24:40   -
ouvre plutot le capot du hrv et inspecte le systeme emeteur -recepteur.
HONDA PRELUDE 3G
04-11-2010, 13:10:55   -   lol
sapporo13 a écrit :ouvre plutot le capot du hrv et inspecte le systeme emeteur -recepteur.
Ben à l'oeil, il n'y a rien "d'électrique" apparant !
HONDA PRELUDE 3G
04-11-2010, 13:23:30   -
mouais, ben rien de plus sur le manuel !
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
04-11-2010, 14:44:56   -   Re: lol
si c'est le meme type d'assistance que le freinage, y a rien d'électrique dans l'histoire (enfin ca sera une histoire de dépression due à l'admission)
04-11-2010, 14:49:48   -
durit de depression + master-vac, on peut pas le manquer sur l emetteur.
  [HONDA HRV 1,6 idtec] Allumage voyant moteur + EP + P clignotant sebkrg 0 167 15-03-2024, 22:20:46
Dernier message: sebkrg
  [HRV GH] Remplacer les feux de croisements et pleins feux par ampoules LED [ED9]Arno 4 340 16-05-2023, 18:32:18
Dernier message: fujiwara
  [HRV 1] cedricapple 2 406 26-09-2022, 17:23:45
Dernier message: cedricapple
  [HRV 1.6 4WD 125cv] Probleme de sonde ? Vin-cent 2 477 21-04-2022, 15:41:44
Dernier message: Vin-cent
  [HRV/CRV] infos pour prépa Off.road nato66 35 16 140 07-08-2018, 23:41:27
Dernier message: sapporo13
  [HRV 1.6 4WD 125cv] + de reprise Puissance Luis007 10 3 880 06-10-2016, 13:48:39
Dernier message: Luis007
  [HRV 1.6 4WD, 125cv] Pose sièges baquets Luis007 3 2 388 03-10-2016, 22:16:22
  [HRV] Sifflement PoloHD 3 2 657 03-08-2015, 16:26:40
  [HRV]Probleme avec antidemarage clef INCASSABLLE HRV 12 7 974 16-11-2014, 01:32:48
Dernier message: INCASSABLLE HRV
  [honda HRV] galerie de toit et rétroviseur prelude 1 1 759 14-11-2014, 16:16:32
Dernier message: prelude
