Help : Voyant ALD (ou LAD ?) sur prélude de 90 : késako ?
Timothée Hors ligne
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France
Sujets : 49
11-04-2005, 13:56:27   -   Help : Voyant ALD (ou LAD ?) sur prélude de 90 : késako ?
> Le titre dit quasiment tout.
Ce voyant est allumé sur la prélude d'un pote. On ne sait pas à quoi ca correspond...
Quelqu'un sait ?
>>>>>> FT RACING <<<<<<
[Image: baches14tim2011banniere.gif]
jesus Hors ligne
11-04-2005, 21:36:35   -
ALB peut être ?
C'est l'ancêtre de l'ABS Wink
Faut emmener la voiture chez Honda pour qu'il diagnostiquent la panne, ou alors ton pote a le manuel d'atelier et il sait comment récupérer l'erreur.. Dans tous les cas il a un problème dans le système de freinage.
[Image: signature.png]
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
11-04-2005, 21:56:57   -
jesus, ta tous dit ;-)
Timothée, g un boitier ALB si besoin.
ou autre pieces n'ésite pas.
pour info le boitier ce trouve deriere la console central.
bon courrage
a+ ;-)
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
uhspc Hors ligne
11-04-2005, 22:44:52   -
l'alb, c'est l'abs.
dans 95 % des cas, nettoye bien tes passages de roues (capteur) et fait un reset de l'ecu, ca devrait supprimer la panne.
tu peut aussi vidanger le lookeed de frein/abs, dans certains cas, le voyant s'allume quand il y a une bulle d'air dans le systeme
question : ta pompe a abs fait du bruit ??? c'est sympotmatique ...
Fait le ou ne le fait pas, mais il n'y a pas d'essai.
  [5G] Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 ! RedZone 37 5 714 11-01-2017, 19:02:59
Dernier message: DAV4WS
  [Prelude 5G / F20A4] voyant moteur sonde de température LDR emericlee 13 4 929 14-09-2014, 14:28:06
Dernier message: emericlee
  [Prelude 3G] Voyant moteur et raté ! lolohks 5 4 312 12-12-2012, 13:11:46
Dernier message: lolohks
  [Prelude BB1] Ralenti instable voyant moteur code ecu 8 Ph3nyx 1 2 903 10-12-2008, 03:20:24
Dernier message: Ph3nyx
