Help: pb electrique sur ed9
norman crx Hors ligne
10-11-2003, 13:15:05   -   Help: pb electrique sur ed9
Ben voila, j'aimerai vous demander votre avis avant d'emmener ma titine chez honda.
Voila ca fait deux-trois fois que mon voyant de batterie (circuit de charge comme il disent) s'allume cette semaine, et des que j'allume les phares on sent que la voiture a du mal.
Donc hier, j'ai nettoyé nickel les cosses de la batterie, je fais un tour d'essai, a l'aller pas de problèmes.
Au retour, 30m après avoir redemarré, la voiture se met a brouter, la puissance passe très mal,donc je m'arrete aussitot.
j'essaye de redemarrer le moteur, kedal.
Au bout de 20 min, je réessaye, ca marche du premier coup, donc je la laisse tourner (en esperant ainsi recharger la batterie) environ 30 min.
Pendant ces 30min la puissance electrique a progressivement diminuée (horloge impec au debut, plus rien a la fin...), puis tout d'un coup tout est redevenu nickel, et mon voyant de batterie s'éteint!
Je rentre chez moi, et sur le chemin le voyant se rallume...
A votre avis? Batterie? Courroie d'alternateur? alternateur?
Et pensez vous que je soit obligé de l'amener chez honda ou est ce qu'un gars nul en mecanique peut s'en sortir quand meme??
Merci d'avance!!
Club SNZ France :
http://pagesperso-orange.fr/clubhondasnz/
Avis aux amateurs d'anciennes Honda !
VTJIM Hors ligne
10-11-2003, 13:19:28   -
Alternateur je pense !!!!!!!!!!!!!!!! ou batterie morte !
Crx ED9 - Lude 2G - Accord 2000 - Supra MK4 - 205 Diesel lol
Goldorak Hors ligne
10-11-2003, 13:20:46   -
Ben j'aurai qu'un conseil à te donner, prends un voltmetre et verifie la tension de l'alternateur qd ça marche et qd ça broute, tu devrai avoir du 14.4V environ. Si tu n'est pas proche de cette valeur c'est soit ton alternateur, soit le regulateur de tension.
CRX ED9 / CELICA AT200 / MX5 10AE
10-11-2003, 13:27:53   -
ok merci!
La batterie je pense pas, elle a a peine 6 mois...
et un alternateur c dur a changer soi meme?
Club SNZ France :
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
10-11-2003, 13:29:56   -
Citation :La batterie je pense pas, elle a a peine 6 mois...
non pas tres mais fait le tester avant de le changer (les garagistes ont un appareil )
arretez moi si je dit une betise et le Faisceau???
SuperKaribou Hors ligne
Sujets : 40
10-11-2003, 13:40:30   -
Sauf erreur:
http://membres.lycos.fr/crxmanual/62SH200/16-57.pdf
Je serais toi, si c'est pas déjà fait, je vérifierais toutes les masses côté compartiment moteur (voir si elle sont en bon état) .... sinon en général, sauf si autre problème, et vu que la batterie est ok, c'est un problème d'alternateur !!!!
www.cap949.com
French Casquette Shop
VTICorp Hors ligne
10-11-2003, 15:10:19   -
surement les balais dans ton alternateur
ca arrive des fois apres 200000km
http://hondacar.free.fr/entretien%20char...%20ed7.htm
tout est détaillé sur le site de hondacar
méfie toi de ta batterie aussi. meme si elle est récente, elle peut avoir un élément en court circuit... essaye de t'en faire preter une pour faire des tests.
11-11-2003, 11:15:49   -
:top: Merci a tous!!! ( c'est génial la solidarité Japan car!)
Bon, ce tantot je vérifie mes masses et j'essaye avec une autre batterie, si ca ne donne rien Fleche direction Honda.
Club SNZ France :
COCO74 Hors ligne
13-11-2003, 09:35:41   -
regarde aussi un truc tout con: le serrage de la cosse+ de la batterie, car sur certaines batteries, la cosse est legerement conique, et la cosse de ta voiture à tendance à remonter avec les vibrations et donc elle fait contact quand elle veut Evil
ps j ai eu ce bleme sur ma caisse :top:
crx man vtec power Hors ligne
13-11-2003, 23:18:30   -
Citation :le serrage de la cosse+ de la batterie, car sur certaines batteries, la cosse est legerement conique, et la cosse de ta voiture à tendance à remonter avec les vibrations et donc elle fait contact quand elle veut
CORRECT,Regarde tes balais du régulateur,car a mon avis un coup il font contact,une autre non
  [ED9] Panne électrique ou manque d'essence...?? VTJIM 14 3 321 06-11-2011, 20:55:55
Dernier message: VTJIM
  [crx ed9] Branchement éléctrique d'une platine de démarrage salex57 2 2 570 26-10-2011, 15:20:29
Dernier message: salex57
  [ed9] Retroviseur electrique rabatable fabien78 1 1 309 03-10-2011, 05:57:27
Dernier message: fabien78
  [crx ed9]probleme ventilation electrique mikacrx 5 1 454 25-01-2010, 00:30:43
Dernier message: m-tec-powaaa
  [ED9] gros problème élèctrique maximus06 11 2 195 02-06-2009, 18:12:02
Dernier message: Whiplasher
  [ED9] Info pour remontage porte avec vitre electrique 9514kao 6 3 548 07-05-2009, 23:35:11
Dernier message: vincounet82
  [ED9] Faiseau électrique cle de contact totomij 2 959 25-04-2009, 18:51:38
Dernier message: totomij
  [rech]shema electrique ed9 mikie 12 900 02-03-2008, 21:41:01
Dernier message: mikie
  [ED9] problème de tension électrique en charge [RESOLU] Nicky Larson 7 1 406 27-01-2008, 02:29:55
Dernier message: crx yoyo 03
  [HELP] Pb Electrique ED9 Sat-Anik 4 636 01-05-2007, 01:58:06
Dernier message: Sat-Anik
