alboubou
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania Messages : 4 057
Sujets : 82
21-02-2013, 17:28:25 - RE: [Projet Home Made] La Check Box
Arduino & Co !
Alors les gars, il en est ou ce projet ?
D'ailleurs petit H.S. !
Existe-t-il une solution similaire sur le marché a l'heure actuelle (accessible aux particuliers a part ARK Design) ?
Pas forcement pour le chrono / circuit mais pour les informations de T° d'huile, pression et compagnie !
EDIT : J'ai ma réponse =>
http://www.zada-tech.com/product/multi-g...ulti-gauge
http://www.zada-tech.com/product/multi-g...multigauge
Donc il y aurait peut être un marché a exploiter vue les tarifs plus qu'élevé qu'il pratique
EDIT 2 : Je voie que le sujet Zada Tech a déjà été abordé sur une autre conversation lors de mes recherches =>
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Type...pid1129867
Donc je comprend que ça soit un DIY mais au moins pour la partie programmation je pense que ça peut être intéressant pour nous (qui ne savons vraiment pas programmer) et vous qui passer du temps dessus et bien d'avoir peut être un petit revenu sur le travail effectué en commercialisant ce programme (même si ça reste interne JPC).
Derrière l'achat et le montage des pièces restes a la charge des membres !
Enfin c'est une idée comme ça ^^
(Modification du message : 21-02-2013, 18:39:22 par alboubou.)
axe79
Mitsubishi EVO VIII
79 - Deux-Sèvres France Messages : 555
21-02-2013, 19:25:28 - RE: [Projet Home Made] La Check Box
Arduino & Co !
je plussoie,
ça existe bien mais c'est cher :/
L'idéee d'une commercialisation ça serait vraiment top
powered by CT9a
sieben
honda
42 - Loire France Messages : 461
22-02-2013, 00:13:31 - RE: [Projet Home Made] La Check Box
Arduino & Co !
bah l'équation c'est pas le plus dur : CTP ou CTN, Pt100, thermocouple, tu échantillonnes quelques valeurs avec la T°c en face et tu retrouve assez facilement l'équation.
Par contre il faut être assez carré pour le protocole expérimental sinon les mesures ne valent pas tripette
Je viens de commander pas mal de petite bricoles pour relancer le projet
folken
- France Messages : 13 953
22-02-2013, 01:06:45 - RE: [Projet Home Made] La Check Box
Arduino & Co !
Le problème c'est qu'il faut aussi étalonner l'étalon, et on sort pas
Dans l'absolu, une courbe fournie par le fabricant donnera de meilleurs résultats (enfin, si le fabricant est bon), mais pour les trouver c'est galère
Je suis dans le cas inverse, j'ai ma courbe et je cherche une sonde correspondante, mais impossible d'avoir les caractéristiques des sondes en vente ... je sens que ça va se finir avec un circuit intermédiaire pour émuler la réponse de la sonde.
Pour la pression, vous avez un bon plan ?
Autant pour la température ça se trouve à pas cher, autant les sondes de pression à 3 fils bon marché sont rares (les autres modèles m'intéressent pas, trop imprécis).
alboubou
Sujets : 82
22-02-2013, 10:08:45 - RE: [Projet Home Made] La Check Box
Arduino & Co !
Ma question vous paraitra peut être "bête" mais bon =>
Vous n'arriver pas a obtenir les infos des constructeurs pour les sondes MAIS, pour une sonde de pression d'huile qui fait du 0b - 8b.
N'est-il pas possible de prendre la valeur nul et la valeur a 8b pour ensuite pouvoir exploiter les infos de la sonde ?
Vous me direz oui mais comment arrivé a 8b ! En mettant plus de 8b de pression, la sonde ne sature t-elle pas a une valeur max 8b ? Si non n'est-ce pas possible d'étalonner avec un compresseur (qui dispose d'un mano) a 1b et 5b afin d'avoir 2 valeurs repères ?
Mes questions vous ferons certainement sourire (car ça ne ce passe peut être pas comme ça "en vrai")
EDIT : Les sondes OEM sur les voitures ne pourrait pas vous convenir ? Sachant que les valeurs transite généralement par l'ECU et donc nous pouvons avoir une valeur numérique fiable a un moment précis. Peut être également la possibilité d'obtenir via les RTA les fréquences ou Ohm en fonction des valeurs.
(Modification du message : 22-02-2013, 10:16:35 par alboubou.)
folken
22-02-2013, 13:20:42 - RE: [Projet Home Made] La Check Box
Arduino & Co !
(22-02-2013, 10:08:45)alboubou a écrit : Vous n'arriver pas a obtenir les infos des constructeurs pour les sondes MAIS, pour une sonde de pression d'huile qui fait du 0b - 8b.
Sur une sonde de pression (à condition qu'elle soit linéaire), oui, c'est possible. A ma connaissance, toutes celles à 3 fils - alim + info - le sont.
D'ailleurs, c'est ce que je compte faire. En théorie, il suffit de 2 mesures pour l'étalonner.
Pour une sonde de température, la réponse n'est pas linéaire, et c'est là que ça se complique.
Et effectivement, les sondes de pression d'origine sont rares, c'est généralement des tout ou rien pour l'alarme.
Celles qui transitent par l'ecu doivent être encore plus rares, peut être que ça s'est généralisé sur les modèles récents, mais sur nos vieilles japs il doit falloir viser du haut de gamme ou sportif genre Skyline GTR bardées de capteurs.
kimken
Civic EK4
73 - Savoie France Messages : 3 380
23-02-2013, 18:58:39 - RE: [Projet Home Made] La Check Box
Arduino & Co !
(22-02-2013, 01:06:45)folken a écrit : Le problème c'est qu'il faut aussi étalonner l'étalon, et on sort pas
+1
j'ai essayer étalonner ma sonde de temp venant d'un mano ebay.Technique de la casserole d'eau+multimètre.c'est vraiment pas précis.Quand tu rentres t'es valeurs dans excel pour en sortir une courbe le résultat est pas très convaincant.
Je préfère me fier au donné constructeur et le seul que j'ai trouver est VDO
Temp:
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&...emNhiq4dWQ
http://code.google.com/p/multidisplay/wiki/OilWaterTemp
Pression:
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&...1Gzj0b9v2A
http://code.google.com/p/multidisplay/wiki/Oilpressure
Folken pourquoi partir uniquement sur une sonde de pression à 3 fils? et pas deux ??
folken
23-02-2013, 20:21:10 - RE: [Projet Home Made] La Check Box
Arduino & Co !
Parce que j'ai pas confiance dans les sondes à 2 fils.
Pour moi c'est plus précis d'envoyer directement l'alim+masse plutôt que de laisser le retour de masse se faire par la masse.
Et tu récupères directement une tension linéaire, alors que si tu as un capteur résistif ça donne une courbe non ?
Et puis surtout, mon boost controler est fait pour en recevoir une à 3 fils
D'ailleurs, il faudra quand même que je vérifie que la réponse d'une sonde à 3 fils est effectivement censée être linéaire
(Modification du message : 23-02-2013, 20:21:56 par folken.)
sieben
honda
24-02-2013, 00:21:32 - RE: [Projet Home Made] La Check Box
Arduino & Co !
Attention on fait pas une courbe avec 3 ou 4 mesures, avec ces mesures on voit l'allure générale de la courbe et on détermine quel type de sonde on a. Par exemple si tu a une courbe qui correspond à une thermistance (relation de steinhart-hart) tu détermines tes coefficients (a,b et c) en fonction des quelques mesures que tu as relevé (résistance en fonction de la T°c) et du coup tu es normalement assez précis.
(Modification du message : 24-02-2013, 00:23:23 par sieben.)
axe79
Mitsubishi EVO VIII
05-12-2013, 10:42:03 - RE: [Projet Home Made] La Check Box
Arduino & Co !
J'up le topic, le proet est tombé à l'eau ?
powered by CT9a
feji
01-01-2014, 23:43:02 - RE: [Projet Home Made] La Check Box
Arduino & Co !
+1, ca en est ou ce projet??
Vodky a écrit :
(28-06-2013 12:36:33)Yougs a écrit : Outils Lithuaniens, Roulettes Slaves, pneus Chinois, ça fleur bon le tuning à la Française ici :Sac: ...
Tête de chibre, tuning-lifestyle de mx5, dildo, tôles élargies, ça sent la lopette française ton truc a toi :Sac:
Et sinon avec ton IS tu compte faire la sortie des collèges, ou tu te contente de les racoler sur le net les teens?
*BrUnO*
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France Messages : 1 371
08-04-2014, 22:10:02 - RE: [Projet Home Made] La Check Box
Arduino & Co !
Je déterre mon sujet ^^ !
Bon j'avais laissé tomber ce projet , plus de jap' en 4roues , plus trop le budget pour les conneries aussi !
Mais là je repars dessus, sauf que je développe le truc pour une moto avec vitesse kmh, compte-tours , etc .
Je donnerais des news d'ici peu !
Street Machine
Nissan 200SX RS13
59 - Nord France Messages : 995
Sujets : 38
09-04-2014, 11:15:39 - RE: [Projet Home Made] La Check Box
Arduino & Co !
Ca m'intéresse grave pour mon Honda CX500 !!!
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
Street Machine
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
10-04-2014, 09:42:37 - RE: [Projet Home Made] La Check Box
Arduino & Co !
Sauf quand t'as une bagnole qui n'est pas ODB2 ...
folken
21-06-2014, 12:29:00 - RE: [Projet Home Made] La Check Box
Arduino & Co !
Bon, j'ai reçu mon arduino et je cherche quoi en faire, ça en est où ce projet ?
Pour la dalle, c'est une simple dalle ?
Ou y'a un peu plus que ça ?
L'arduino me parait pas spécialement puissant, j'ai vu un module qui sert à l'upgrader un peu (y'a même un emplacement pour une carte SD pour y stocker des images), à priori ça déleste le µc pour gérer l'affichage via des libraires spécifiques, mais 100$
Dans le principe ça ressemble à une CG qui soulage le processeur en gérant les calculs pour l'affichage.
Bear'sBeard
Nework 5 | AP1
- France Messages : 1 454
23-06-2014, 08:51:11 - RE: [Projet Home Made] La Check Box
Arduino & Co !
(22-06-2014, 11:17:37)folken a écrit : J'envisageais de laisser un Raspberry Pi s'en charger, mais on ne trouve pas non plus de dalle hdmi/dvi de faible dimension abordable.
Sinon, une tablette android. A creuser plus tard ... Je suis entrain de murir un projet du style depuis un bout de temps.
Dans mes dernières réflexion je pense m'orienter sur un RaspberryPi :
- une carte d'extension pour avoir plus d'entrées analogiques,
- un affichage de toute les infos via une page web dynamique (à base de nodeJs ou trucs du style)
- connexion d'une tablette en réseau (ethernet, mais ont doit pouvoir faire du rPI un hotspot wifi facilement).
Avantage :
- Puissance et capacité de stockage bien supérieur à un arduino
- affichage déporté et amovible
- affichage via une page web donc compatible Android/iOS/PC sans aucune appli spécifique (tant qu'on est capable de le relier en réseau qu rPI).
(Modification du message : 23-06-2014, 08:51:52 par Bear'sBeard.)
