panta83
AE86 - R32 GTR
83 - Var France Messages : 2 458
30-04-2006, 08:47:29 -
Merci !
J'donne les chiffres dès que c'est fait ...
J'peux plus attendre d'ici a mardi ....
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
panta83
AE86 - R32 GTR
01-05-2006, 00:04:52 -
civic_16Turbal a écrit :Surtout que c'est propre comme montage, et puis ça fait un post intéressant pour une fois.
Par contre détaille un peu plus le matos, ça peut donner des idées à certains pour faire l'adaptation sur Honda.
En ce qui concerne la gestion, j'ai toujours préféré passer par le MAP plutot que le TPS, qui me sert davantage à définir des plages dans les cartos, enfin ça dépend surtout de la gestion, à part les ecu chippé je n'ai utilisé que les gestions Haltec donc c'est forcément restrictif.
Je serais qd même curieux de savoir d'ou viennent les pap parce que ceux qu'on utilise (4 pap catalogue de rallye "standard") ne ressemblent pas du tout à ça, et du coup on s'en sort moins facilement pour monter les pap en "souple"
C'est des paps de GsxR .
Les trous des injecteurs d'origine servent a alimenter en dépression le vacuum golden eagle, ensuite il redistribue vers le map sensor, le régulateur de pression d'essence et le brake booster, et la vanne de ralenti . En dessous il y a 4 durites qui partent des paps et qui sont reliées en une seule. Celles ci sont a la pression atmo et servent donc a alimenter la vanne de ralenti . Il y a une autre durite qui part pour brancher le capteur de temperature d'admi
J'retrouve plus mon chargeur de batterie d'apn mais dès que je peux promis y'aura plus de choses
S2000veilside
- France Messages : 1 205
01-05-2006, 00:23:22 -
franchement super taf!!
belle caisse bien sleeper, enfin la c'est loupé avec le bruit qu'elle fait
ça me rappelle une vidéo avec un S2000 4pap. plutôt méchant!
en tout cas félicitation et continue comme cela! bon courage et vivement les chiffres!
"quand on va aux toilettes, le seul qui vous torche le boule, entre guillemets, c'est vous c'est personne d'autre! si ya une autre main ça devient bizarre...!"
MC Jean Gab'1
stios
03-05-2006, 23:16:55 -
SuperKaribou a écrit :Merci Stios, le second lien est très interessant ... le pb c'est pas le montage, c'est assez facile en soit, c'est surtout de les régler qui est plus hardus !!!
yes et c est pour ca ke j ai remis a plus tard vu ke je n ai pas encore de hondata.
qu est ce ke vous en pensez de 4 pap + turbo compatible ou pas ?en tout cas pour les reglages ca doit etre 1 truc de fou !
