10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
Mac Manus Hors ligne
25-02-2019, 11:26:02   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
Giu06 a écrit :Alors dans l'ordre :
Les étriers arrières sont neufs
La sonde de température j'y avais pensé et pour le prix que sa coûte je vais la changer.
Sinon les bougies que j'ai remplacé été bien noire et pour le moment celle ci n'ont pas encore 1500 bornes donc encore nickel.
Sinon comment vérifier le regul et la richesse ?
Ne va pas plus loin. Tes bougies sont noires : tu tournes trop riche. Ton filtre à air est peut-être encrassé, mais il est récent.. Confused
Si ce sont les bonnes bougies (je parle de référence constructeur), tu pourras les remettre après les avoir nettoyées.
Il te faut donc contrôler la richesse, voir les injecteurs.
A demander aux possesseurs du modèle pour la situation de la vis de richesse.
(Modification du message : 25-02-2019, 11:29:17 par Mac Manus.)
Kouglof Hors ligne
27-02-2019, 18:25:09   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
A Giu06
Avant de tripotter des vis, il y des contrôles possible à l'aide d'un multimètre.
Je m'orienterai vers un check des capteurs de température air et eau, d'après le bouquin ( expert auto numéro 263 avril 89 page 38-39 )
valeurs standard  0.98 - 1.34 kOhm à 40°c
                          0.22 - 0.35 kOhm à 80°c  ( testable avec thermomètre, multimètre et une casserole de flotte. )
Pour le reste : capteur de réglage de mélange de ralenti, capteur de pression atmo, capteur de pression absolue de collecteur, régulateur de pression d'essence, soupape à solénoïde de contrôle de ralentit il faut eventuellement une petite pompe à dépression...
Ah, il y a aussi le capteur de position papillon qui doit "couper" l'injection lors des phases de décélération.
Les méthodes de diag et de contrôles avec les valeurs sont bien expliquées dans la revue auto sus mentionnée. Bon courage les recherches de pannes sur injection sont parfois relou, mais avec méthode et patience ça devrait le faire !
ps: inspecte bien toutes les durites à dépression... avec l'age elles peuvent se fendre et foutre le bazard.
fantomas65 Hors ligne
Honda BB3+EJ1+CA5
65 - Hautes-Pyrénées France
05-03-2019, 11:43:58   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
@EKPOWA Présentation mise à jour avec enfin des photos présentables de mon Aerodeck  Cool
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Salu...pid1893006
[Image: 2711914441a6744884b7902228857b7b1f49003a.jpg]
[Image: 26876431e3b5484d6986b4f8e581430aca1877e7.png]
(Modification du message : 05-03-2019, 11:45:58 par fantomas65.)
Giu06 Hors ligne
Accord Mk3 2.0 Exi
06 - Alpes-Maritimes France
07-03-2019, 17:09:42   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
Nouveau problème du jour... Cette fois ma pédale d'embrayage qui devient beaucoup plus dur en buté voiture chaude ou plus simplement après quelques kilomètres, à savoir que froide la pédale est tout à fait normal.
Si quelqu'un peut avoir une idée du souci...
Le plaisir du Z
EKPOWA Hors ligne
EE9 - Aerodeck CA - 944
11-03-2019, 18:42:38   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
Sympaaaaaa!!
Kouglof Hors ligne
14-03-2019, 19:37:45   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
@Giu06
Combien de bornes ? embrayage déjà changé ?
Check ta garde d'embrayage, essaye avec un (petit) peu plus de "mou" qu'indiqué pour tester.
Malheureusement il n'y a pas grand chose d'autre à faire... ça peu aussi être une butée d'embrayage qui commence à chier dans la colle si je puis me permettre.
[Image: 1552584819-img-0130.png]
Giu06 Hors ligne
Accord Mk3 2.0 Exi
21-03-2019, 01:38:50   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
Le garage qui me l'avait remplacé il y a 6 mois me la remplacé de nouveau en garantie en changeant de marque, pour le moment j'ai de nouveau un embrayage tout neuf et qui fonctionne parfaitement. D'après le mecano, la butée même si elle été neuve pouvait être défectueuse .
Le plaisir du Z
cedric91 Hors ligne
Honda Accord 3G 2.0-EXi
12-04-2019, 23:11:58   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
Salut les amis,
J'ai un soucis électrique que je n'arrive pas à résoudre sur ma Honda Accord Sedan 2L EXi CA554 de 1987. Huh
Les symptômes:
- pas de clignotant ARD
Quand les feux sont allumés:
- pas de feux ARD
- pas de feux plaque police
- pas d'éclairage de Tableau de bord
J'ai regardé les fusibles, mais je n'ai rien vu d'anormal...
J'ai souvenir que papuche avait eu des soucis de ce type et avait trouvé la solution en nettoyant le commodo... mais ma mémoire n'est pas très bonne et je n'ai pas trouvé de traces de ce sujet sur le forum...
Une suggestion? Un conseil?
Cédric. Cool
Subaru de tous les jours, Honda de quelques fois...
13-04-2019, 10:45:01   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
N'y aurait-il pas un relais qui montrerait des signes de fatigue ; à la même manière que le relais principal ? Sur lequel il faudrait vérifier les soudures...
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
15-04-2019, 13:18:15   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
Il faut aussi vérifier les masses Wink
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
cedric91 Hors ligne
17-04-2019, 15:50:55   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
Mac Manus, j'ai testé le MAIN RELAY, échanger des fusibles, vérifier les ampoules, mais pour l'instant rien n'y fait!
Cela dit, je suis un newbie en électricité, mais j'essaie de comprendre...
Nico0711, je ne sais pas comment on vérifie les masses... y'a une méthode? Elles sont où les masses?
Pour être plus précis dans les symptômes, il y a :
- pas de feux ARD
- pas de veilleuses AVD et AVG
- pas sonnerie, si je laisse les phares et que je coupe le contact
Mon problème de clignotant s'est résolu en remontant le commodo, après nettoyage!
(Modification du message : 17-04-2019, 15:55:49 par cedric91.)
17-04-2019, 19:25:33   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
La lumière du plafonnier s'allume-t-elle quand la porte conducteur est ouverte ?
CelestinHonda33 Absent
Celestarin (michizen 2.0)
Civic EG3 / Xantia 1.8i
18-04-2019, 00:59:55   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
Bonjours à tous,
j'ai deux question un peu bêtes mais bon...
Déjà pour les phares pop-up, c'est commun à tous les pays ou c'est le même délire que l'AE86 ?
Et la version aerodeck, elle ressemble qq même pas mal à une Civic 4G...
Salut
[Image: H7ntIrO.png?1] EG3 - 360 000 km
18-04-2019, 21:57:29   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
Si tu parles de l'Aerodeck Celestin, les pop-up sont commun à tous les pays où elle a été commercialisée.
Pour la berline Accord en revanche, en France c'était des optiques classiques ; et dans les autres pays il y avait parfois les deux. La version coupé a également eu les pop-up exclusivement ; mais nous ne l'avons pas eu en France.
Pour la ressemblance, oui pourquoi pas..? Mais l'Aerodeck est quand même bien plus grande ; et on s'approche plus d'une routière.. Wink
19-04-2019, 11:39:18   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
(18-04-2019, 21:57:29)Mac Manus a écrit : Si tu parles de l'Aerodeck Celestin, les pop-up sont commun à tous les pays où elle a été commercialisée.
Merci Big Grin
Oui ça j'avais vu que c'était plus long, mais du coup c'est un bon compromis, avec
des phares pop-up en plus ! Que demande le peuple... Sac
thunderstruck Hors ligne
03-05-2019, 16:05:18   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
Hello,
Mes amortisseurs sont rincés depuis que j'ai ma voiture, je pense qu'ils doivent avoir 30 ans. La tenue de route est très moyenne, et il faut que je passe tout doucement les ralentisseurs (et ça couine quand je passe dessus).
Savez vous ou je peux m'en procurer d'autres ?
Honda Accord 2.0 Exi Aerodeck (avec un pare-brise neuf Big Grin)
Kouglof Hors ligne
03-05-2019, 18:02:30   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
Perso j'ai pris des kyb excel g il y a deux-trois ans... C'est typé origine et d'origine c'est typé confort. Moi ça me va bien mais si tu souhaite quelque chose de plus ferme qu'à l'origine il faut peut être aller voir chez Bilstein si il y a du b6 pour l'aéro...
Sinon le catalogue kyb http://kyb-europe.com/france/catalogue/ pour pas te planter dans la ref, j'avais trouvé ma paire d'amorto via ebay(uk).
04-05-2019, 10:30:44   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
Merci pour le tuyau! type origine ça me va très bien aussi, je vois qu'il y en a de dispo sur ebay, je vais partir la dessus Yes
05-05-2019, 23:30:28   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
Du coup j'ai trouvé sur ebay amortisseurs + ressorts avant, et amortisseurs arrières, mais pas les ressorts arrière.. Tu connais la référence pour les ressorts arrière ? c'est pas indiqué sur le site de KYB... Les ressorts d'origine peuvent être montés dessus au pire ?
cedric91 Hors ligne
07-05-2019, 10:14:56   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
Pour répondre à ta question sur le plafonnier, Mac Manus, oui, il s'allume.
Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu une fumerolle au niveau du comodo il y a quelques temps, et depuis les problèmes se sont accumulés. Du coup, j'ai fait un démontage complet du comodo et j'ai trouvé la connectique qui s'est en partie dessoudée. J'avais un comodo en spare, que j'ai remonté, et hop, tout remarche! Big Grin
A l'occasion, je ferais un petit "reportage" avec photo sur mon histoire.
Donc, c'était juste une soudure qui a lâchée. Mais pas facile à trouver si on ne sait pas où chercher.
Merci pour votre aide. Cool
Bonne route!
(Modification du message : 07-05-2019, 10:16:10 par cedric91.)
Kouglof Hors ligne
08-05-2019, 19:13:32   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
@thunderstruck
Oui les ressorts d'origine se montent bien.
Pour les ressort arrière je n'ai pas la ref kyb sous le coude, mais voilà, a priori, la ref Honda : https://www.hondapartsnow.com/genuine/ho...0-003.html Si ça peut t'aider dans tes recherches.
Kévin Bénéteau Hors ligne
23-05-2019, 20:41:59   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
Salut à tous! Je suis revenu dans game ! Ma 3 eme ca5, cette fois, une 2.0 16s première main ?
du couple? une honda? oui oui mdrr
127,4ch-5635tr/min
181,3nm-2750tr/min
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=rkS1u7m2Izs]
07-07-2019, 12:58:42   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
Quelqu'un connais la référence du main relay pour aerodeck ?
Sur le mien j'ai RK-0039 mais je ne trouve rien sur le net à propos de cette référence
(Modification du message : 07-07-2019, 15:35:57 par thunderstruck.)
Honda BB3+EJ1+CA5
25-08-2019, 13:59:05   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
Bonjour à tous, après des années de recherche de verrins pour le coffre (comme tout le monde ^^) et en ayant marre du système "baton" ni pratique ni esthétique j'ai utilisé la combine de mon garagiste : le bout de tuyau PVC. Un tuyau plus gros en diamètre que le verrin et glissé autour, ça passe dans la gouttière quand on ferme et ça tient bien en le "coinçant" entre le support de coffre et le bout de la partie extérieure du verrin. On doit pouvoir le peindre en noir pour plus de discrétion.
Pas de commentaires désobligeants style "manouchestyle" s'il vous plait, c'est plus discret que le bâton et ça coute pas plus cher  Sac
[Image: 2768495484e21234b487e1ac0fb350f06f6fd932.jpg]
Kouglof Hors ligne
04-11-2019, 20:13:46   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
Habile le coup du tuyau pvc,
Bonjour ! J'ai une petite question, je dois monter des pneus neiges sur l'aéro ( j'ai quitté la région parisienne pour les environs de Grenoble. ) Pour ne pas avoir à me prendre la tête je souhaiterai me trouver une paire de jantes, seulement les jantes pour Honda en 13 ( et sans traverser la France ) ça ne cours pas les rues, j'ai constaté que les Renault avaient le même entraxe de 4x100, mais un alésage central en 60mm quand nos honda sont en 56,1...  ( https://www.entraxes.fr/vehicule/Honda/A...1990).html )
je suis peut-être tatillons mais ça ne m'enchante pas... Des retours d'expériences ?
Light_is_right Hors ligne
Accord CA5 x3
25 - Doubs France
04-11-2019, 20:45:33   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
Il faut juste mettre des bagues de centrages en 56,1mm. Pour info le déport d'origine est de ET45. Après, des jantes en 14" voir 15" sont beaucoup plus esthétique à mon goût. En 4x100 tu as du Renault, vw, bmw, ...
Si ça t'intéresse j'ai des jantes alu 14" d'origine d'accord 3g à vendre. Celle des 2.0i16 style turbine. Tu es d'où ? Je suis de Besançon et je me déplace régulièrement sur Lyon et Mulhouse. Ou je peux les envoyer par colis.
Edit: j'ai pas vu, tu es de Grenoble. Mon frère y habite, si elles t'intéresse je peux te les faire livrer
(Modification du message : 04-11-2019, 20:47:28 par Light_is_right.)
Kouglof Hors ligne
04-11-2019, 21:33:55   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
Merci à toi pour ta réponse et proposition !
Effectivement j'ai trouvé des bagues de centrage 56.1-60.1, l'aéro étant (très) loin de l'état concourt et n'ayant guère de budget pour elle à l'instant, elle va rester avec ses galettes en 13", mais je suis d'accord avec toi le 14" lui va bien mieux.
Encore merci !
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
02-12-2019, 20:33:49   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
Je vais bientôt mettre en vente des bavettes arrière pour CA (a priori compatibles CA555/554/534) neuves OEM.
Je fais des photos et une annonce bientôt. Wink
[Image: q9bx.jpg]
ex-Honda Accord 3G EX-2.0i 4w-ALB [CA554-A20A4]
EKPOWA Hors ligne
08-12-2019, 08:45:24   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
Salut, tu as la reference s'il te plait que je vérifie la compatibilité avec Aerodeck s'il te plait?
(Modification du message : 08-12-2019, 08:45:56 par EKPOWA.)
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
09-12-2019, 02:06:30   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
75830-SE3-000
[Image: q9bx.jpg]
  [Honda] VENDUE. Civic Sedan EE5, RealTime 4WD C'est la beauté intérieure qui compte. jm2R'n 41 2 819 05-03-2023, 13:02:42
Dernier message: vtecman34
  [Honda] Aerodeck - moteur B20A1 fab de bisca 1 1 128 03-07-2020, 15:21:27
Dernier message: TsoF
  [Honda] Aerodeck 1988, Système de frein ALB. Quarton 9 2 241 10-02-2020, 12:55:11
Dernier message: Quarton
  [Honda aerodeck 1988] système de freinage. Quarton 10 4 414 03-02-2018, 19:17:14
Dernier message: Kouglof
  [Honda]CA 534 aerodeck ex-2.0i aerodeckfrançois 5 4 557 10-02-2009, 20:18:49
Dernier message: japs'man
  vends ou échange Honda Aerodeck contre ancienne jap. aero57 2 3 471 23-01-2006, 19:16:54
Dernier message: Mount
