10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[Honda Civic] Bring back the '00 // Un peu de nouvelles ici
david_59 Hors ligne
MX5 NC
27-08-2019, 23:02:32   -   RE: [Honda Civic] Bring back the '00 // HEM
Pas de dégâts pour monter la voiture ?
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
28-08-2019, 08:58:49   -   RE: [Honda Civic] Bring back the '00 // HEM
(27-08-2019, 14:35:19)SoichiroYann a écrit : Livraison au S&S, la classe pour du Tuning 90's Yes
C'est ça. LOL
(27-08-2019, 21:42:20)pouïc pouïc a écrit : putain je la kiff !
Pareil, ça a besoin de finition niveau peinture du kit, mais je suis vraiment content du rendu !
(27-08-2019, 22:13:43)davevador a écrit : Une petite mésaventure qui se termine bien.
Oui, au final, ça aurait pu plus mal se finir. Si je n'étais pas tombé en panne aussi près du HEM, c'était cuit.
(27-08-2019, 22:38:43)DAV4WS a écrit : cool le dépannage avec la remorque pistarde ! toi aussi la bobine d'allumage qui à laché ? j'ai eu le coup se weekend d'un coup sans signe avertisseur :o
(j'ai piqué celui de la mb6 du coup )
top pour le HEm Smile j'aurais aimé pouvoir venir cette année...
pas de surconso avec les nouvelles roulettes ?
facile a démonter le Pc avant ?
L'allumage m'a laché. Après je ne sais pas quoi précisément. J'ai remplacé tout le module par un d'occasion trouvé sur place.
Pas observé de réelle surconso mais je n'ai pas roulé énormément non plus.
Oui, une vis de chaque coté et les clips au centre.
(27-08-2019, 23:02:32)david_59 a écrit : Pas de dégâts pour monter la voiture ?
Non, même pas. Mais c'est passé au poil de fesse. LOL
Moi, c'est Gostt. J'ai un nom de famille, mais il est imprononçable.
Mon Eclipse Fast et Furious
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Mits...et-furious
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
28-08-2019, 09:43:03   -   RE: [Honda Civic] Bring back the '00 // HEM
Dis donc la remorque devait être en surcharge Sac
Elle aurait tellement pu apparaitre dans le premier F&F cette caisse Cool
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
28-08-2019, 11:49:54   -   RE: [Honda Civic] Bring back the '00 // HEM
Aucune idée LOL
On est arrivé à bon port, c'est ce qui compte. Big Grin
Ouais, et il y a encore quelques amélioration à apporter !
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
29-08-2019, 11:49:28   -   RE: [Honda Civic] Bring back the '00 // HELP code erreur 67
Dis moi, j'aurais besoin d'aide.
Lors du weekend au HEM, j'ai du remplacer l'allumeur HS. Ca ne m'était jamais arrivé auparavant et j'ai essayer de la redémarrer plusieurs fois lorsque la panne est survenue.
Après le remplacement, ça a roulé nickel mais le lendemain j'ai un voyant moteur qui est apparue.
Si j'ai bien regardé, ça serait le code 67 :
Efficacité de système de catalyseur au-dessous du seuil fonctionnant mal ou système défectueux de catalyseur
Du coup ma question, est-ce que j'aurais pu abimer le cata suite à ma panne ? Y a t'il une solution pour éviter un remplacement?
lilian.grvt Hors ligne
29-08-2019, 12:02:28   -   RE: [Honda Civic] Bring back the '00 // HELP code erreur 67
C'est bizarre parce que sur ton modèle il y a qu'une seul sonde lambda avant le cata. Donc rien pour vérifier l'efficacité du cata
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
29-08-2019, 12:12:15   -   RE: [Honda Civic] Bring back the '00 // HELP code erreur 67
Les bougies peut-être ? À avoir voulu forcer le redemarrage, ça les a peut-être encrassé et la sonde lambda n'aime pas les valeurs qu'elle choppe?
29-08-2019, 12:36:29   -   RE: [Honda Civic] Bring back the '00 // HELP code erreur 67
Oui possible qu'il y ai un peu d'hydrocarbures imbrulés. Démonte tes bougies voir si elles sont humides ou pas
pouïc pouïc Hors ligne
mx5 - e30
29-08-2019, 12:44:34   -   RE: [Honda Civic] Bring back the '00 // HELP code erreur 67
sur EJ9 phase 2 tu as une sonde après cata, regarde si elle n'est pas HS, sinon ton cata est secoué !
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
29-08-2019, 15:43:24   -   RE: [Honda Civic] Bring back the '00 // HELP code erreur 67
coucou , ne t' inquiète pas gostt , la mienne me le fait parfois au démarrage : paf voyant moteur allumé et le même code , tu coupe le moteur , tu enlève le fusible 7.5A ( le 2eme en haut à gauche du boitier moteur) et tu redémarre et paf il disparaît pour de nombreux jours)
en fait la sonde capte a froids une mauvaise combustion je pense juste avant le cata encore froid et parfois ça le fait , moi j'ai tout vérifier le cata , sonde et combustion et compression sont ok donc c'est un petit voyant récurant sans importance si apres la pose du fusible 7.5A 10s ça disparait ce n'est rien , ne change rien et roule ma poule Yes
et quand tu le peux moteur chaud , appuie un peux dans les tours pour décrasser le catalyseur Wink
depuis que je fais ça elle ne me le fait quasiment jamais avant c'était souvent après l’achat au papy , ou quand je fais de long trajet en sous ou bas régime
si tes bougies sont grises et pas noir tout est ok,
No te procupes hombre Smile
(Modification du message : 29-08-2019, 15:46:46 par DAV4WS.)
29-08-2019, 15:47:30   -   RE: [Honda Civic] Bring back the '00 // HELP code erreur 67
Pouic sur ek3 phase 2 il y en a pas. J'ai la même et il y a qu'une sonde amont
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
29-08-2019, 15:48:18   -   RE: [Honda Civic] Bring back the '00 // HELP code erreur 67
pareil qu'une seul sonde avant le cata , sur mon EJ9 phase2 et D14Z2
(Modification du message : 29-08-2019, 15:48:34 par DAV4WS.)
Hacketo Hors ligne
ND6E
29-08-2019, 17:37:20   -   [Honda Civic] Bring back the '00 // HELP code erreur 67
C'est une ej9 phase 2 qu'il a Lilian, et elles ont bien 2 sondes. Une avant et une après cata
29-08-2019, 18:26:09   -   RE: [Honda Civic] Bring back the '00 // HELP code erreur 67
Ah oui autant pour moi je croyais que c'était une ek3 Big Grin
barius Hors ligne
Honda Civic EG4 / EJ9
91 - Essonne France
29-08-2019, 19:00:40   -   RE: [Honda Civic] Bring back the '00 // HELP code erreur 67
Pour l'avoir vu au HEM, vraiment très belle cette Civic Big Grin
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
30-08-2019, 12:17:10   -   RE: [Honda Civic] Bring back the '00 // HELP code erreur 67
Merci à tous pour vos conseils.
Globalement ça me rassure, car ça me ferait bien chier de racheter un cata :/
(29-08-2019, 19:00:40)barius a écrit : Pour l'avoir vu au HEM, vraiment très belle cette Civic Big Grin
Merci! Ravis qu'elle t'ai plus. Big Grin
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
02-09-2019, 14:20:15   -   RE: [Honda Civic] Bring back the '00 // HELP code erreur 67
Bon, pas grand chose de neuf par ici.
J'ai trouvé une paire de harnais 3 points Ektor, j'ai déjà les mousses Sparco qui iront par dessus.
Je ne sais plus si je l'avais dis, mais j'ai ENFIN trouvé un cache culbo Tenzo R, depuis le temps que je cherchais!!
Et à défaut de réelles news, deux petites photos qui montre le avant après de la voiture.
[Image: dk8w.jpg]
[Image: zi8y.jpg]
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
02-09-2019, 15:04:12   -   RE: [Honda Civic] Bring back the '00 // HELP code erreur 67
Yes
Ma Mazda 3 165cv
david_59 Hors ligne
MX5 NC
02-09-2019, 15:08:01   -   RE: [Honda Civic] Bring back the '00 // HELP code erreur 67
On oublie vite d'où elle vient et que ton sujet n'a que 4 mois Shock
Chapeau!
(Modification du message : 02-09-2019, 15:08:17 par david_59.)
Pascal78000 Hors ligne
Civic EG4 - FK2
78 - Yvelines France
Sujets : 34
02-09-2019, 19:42:46   -   RE: [Honda Civic] Bring back the '00 // HELP code erreur 67
Sympa ces photos !  Langue
On voit bien les petites touches de transformation qui ne défigurent pas la ligne générale. Les paupières sont toujours au programme ?
A l'opposé de l'intelligence artificielle, les réseaux dits "sociaux" sont des amplificateurs de connerie humaine.
Les réseaux sociaux sont formidables : ils permettent à n'importe qui de dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet.
Les nouvelles IA apprennent sur les réseaux sociaux : génial, on a inventé les moteurs de connerie artificielle ! Facepalm
Honda Civic EG4 1993 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG4-...hic-27-ans
Honda Civic FK2 2011 : https://www.civicyume.com/viewtopic.php?f=11&t=19398
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
02-09-2019, 20:13:57   -   RE: [Honda Civic] Bring back the '00 // HELP code erreur 67
A l'époque le cache culbuteur on le trouvais partout en plus Semarre
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
02-09-2019, 21:03:34   -   RE: [Honda Civic] Bring back the '00 // HELP code erreur 67
Oui, en quelques mois j'ai pu faire un truc sympa je suis content. Mais ça manque aussi de finition fatalement. Plein de détails seront à reprendre.
Et ouais, qui aurait cru que des années plus tard, ça serait aussi chiant à trouver. LOL
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
02-09-2019, 23:17:35   -   RE: [Honda Civic] Bring back the '00 // HELP code erreur 67
+1 pour les paupières Wink
Allsgone Hors ligne
EK3 Fério - NPC13
86 - Vienne France
03-09-2019, 02:05:28   -   RE: [Honda Civic] Bring back the '00 // HELP code erreur 67
Franchement pour l'avoir vu en dehors du HEM, je la trouve vraiment superbe !
Ford Fiesta > Peugeot 309 German Look > Renault Clio 2,2  > Honda Civic EJ9 1997 > Honda Civic EK3 Fério BVA Vitz RS / Golf4 TDI 4motion
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
03-09-2019, 12:28:55   -   RE: [Honda Civic] Bring back the '00 // HELP code erreur 67
honnêtement ca me choque du 17, même si ca doit un poil ramer!
perso le look est bien typé race que tuning, comme ça c'est niquel !!!
les sièges font vraiment toutes la qualité de la caisse aussi!
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
(Modification du message : 03-09-2019, 12:29:26 par black-civic93.)
DIEMON09 Hors ligne
Honda Civic EG4 LSI
09 - Ariège France
03-09-2019, 15:43:00   -   RE: [Honda Civic] Bring back the '00 // HELP code erreur 67
Elle est vraiment superbe je me lasse pas de venir jeter un œil
~~{ H23 }~~{ EG4 }~~{ ED9 }~~{ EG4 }~~{ EK3 }~~{FN2}~~{CU3}~~{BB9}~~{EJ9}~~{ EC9 }~~
Hai-San Hors ligne
04-09-2019, 19:15:28   -   RE: [Honda Civic] Bring back the '00 // HELP code erreur 67
Bordel cette déco early 2000's master course ! love Typiquement le genre de caisse qu'on croise en arrière plan dans les premiers fast and furious qu'on aimerait voir de plus près Big Grin
Japan ist weit  Piaf
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
05-09-2019, 14:02:55   -   RE: [Honda Civic] Bring back the '00 // HELP code erreur 67
(02-09-2019, 23:17:35)DAV4WS a écrit : +1 pour les paupières Wink
Je vais voir si j'arrive à retrouver celle que j'ai perdu. LOL
(03-09-2019, 02:05:28)Allsgone a écrit : Franchement pour l'avoir vu en dehors du HEM, je la trouve vraiment superbe !
Content qu'elle t'ai plus. Big Grin
(03-09-2019, 12:28:55)black-civic93 a écrit : honnêtement ca me choque du 17, même si ca doit un poil ramer!
Je pense que tu voulais dire que ça ne te choque pas ? Mais dans tout les cas je suis d'accord, le rendu est super. Et en effet, ça rame un peu!
(03-09-2019, 15:43:00)DIEMON09 a écrit : Elle est vraiment superbe je me lasse pas de venir jeter un œil
(04-09-2019, 19:15:28)Hai-San a écrit : Bordel cette déco early 2000's master course ! love Typiquement le genre de caisse qu'on croise en arrière plan dans les premiers fast and furious qu'on aimerait voir de plus près Big Grin
Merci les gars, c'était vraiment l'esprit du projet, je suis vraiment content que ça saute aux yeux à ce point. Une fois l'Eclipse finie, je verrais si je pousse encore le délire plus loin ou non. LOL
En attendant, ça y est j'ai enfin reçu mon cache culbu!
[Image: hvq3.jpg]
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
05-09-2019, 14:04:52   -   RE: [Honda Civic] Bring back the '00 // HELP code erreur 67
Fatche, il était stocké au fond d'un océan ce cache culbu ? LOL
ça serait drôle que tu te trouves des faux disques de freins comme sur la Jetta de Jesse Big Grin
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 05-09-2019, 14:07:44 par TsoF.)
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
05-09-2019, 14:09:42   -   RE: [Honda Civic] Bring back the '00 // HELP code erreur 67
Celle de Jesse ainsi que les freins arrière de l'Eclipse. Et bien j'y ai songé également mais j'ai peur que les gens ne remettent pas du tout ça dans son contexte et que ça ne soit pas apprécié. LOL
  [NISSAN Skyline R32 GTR] La BNR32 de WDK_kickass // Back on the road ! WDK_kickass 353 33 917 05-12-2023, 17:26:13
Dernier message: Manes
  [ED9] Guess who's back ? Cali-Puma 38 1 695 24-04-2023, 18:21:13
Dernier message: Cali-Puma
  [Mitsubishi Eclipse] Fast and Furious - Un peu de nouvelles depuis le temps! gostt 1 008 131 505 25-11-2022, 10:27:18
Dernier message: gostt
  [EJ9] Import Racer - Des nouvelles ! Ca passe en peinture gostt 112 9 994 22-11-2022, 10:05:32
  [Toyota Yaris TS] Bring Back 2000's Allsgone 34 3 640 01-08-2022, 19:21:22
Dernier message: Allsgone
  [R34] Touge & Piste * Nouvelles photos / vidéo 30.12.16 * Robin73 29 7 482 07-06-2022, 21:03:12
Dernier message: Gtune
  [MX5 NA] - Un peu de nettoyage et les idées pour 2022 RaiDeNx 41 7 191 09-03-2022, 08:44:11
Dernier message: Jocky
  [EJ2] DicOuiT LOw'OF'7 Ride Civic Track (Front Lip Back Yard) DICOUIT 1 155 176 030 13-09-2021, 18:45:29
Dernier message: Koebi
  [ DC2 ] Integra Type R K24/K20 - TrackToy - Oups, le K24 a un peu mal... WrathAngel 294 54 163 23-12-2020, 20:04:12
Dernier message: eg-guig's
  [Accord tourer CM2 type S] Un peu de mécanique diguiding 37 5 408 15-11-2020, 00:01:00
Dernier message: diguiding
