Tiboketto
Mazda 323 BF / CIVIC EE9
37 - Indre-et-Loire France Messages : 36
30-01-2022, 13:26:16 - [Honda Civic EE9] De la piste à la route
Bonjour à tous !
VOICI LA FICHE TECHNIQUE ET LA CONFIGURATION DE LA VOITURE ACTUELLEMENT
Moteur (B16A1)
- Culasse B16A2
- AAC B16A2
- Papillon admission B16A2
- Entrée collecteur réusinée en 60mm
- Joint culasse 0.4 mm Buddy Club
- Cartographie SPOON EF15 avec VTEC à 4700 tr/min[/align]
- Radiateur Mishimoto en aluminium
- Ligne d'échappement inox Tanabe Medalion Touring Ø60
- Tube afrique M2 Motorsport
- Collecteur "sport" (j'ai oublié le nom)
Transmission (Y2)
- Boîte refaite à neuve et synchros en carbone
Châssis
- Des silent blocs energy partout
- Bras de suspension inférieurs arrières Alu Ksport
- Amortisseur KYB
- Ressort Eibach
Freinage
- Durites aviations
- Mastervac de DC2
- Etrier AV ITR
- Disques AV de MG ZR160 en 280mm
- Etrier AR ITR
- Disques AR de MG ZR160 en 260mm
Extérieur
- Jantes Cesam Suzuka en 15'
- Autocollant KAERUZOKU (+15 ch facile)
- Défaut carrosserie et peinture abimé pour améliorer la pénétration dans l'air du bolide
Habitacle
- Volant MOMO V35
- Pommeau CTR (EK9)
- Sellerie complète de EE9 (siège conducteur troué malheureusement)
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
POSTE D'ORIGINE
Je vous présente ma Civic EE9 achetée en octobre 2022 au sud de Bordeaux. Ça faisait un petit bout de temps que j'en voulais une, mais à trouver ce n’est vraiment pas facile, en bon état comme avec des travaux d'ailleurs.
Ce que je savais de la voiture avant d'aller la chercher c'est qu'il y aurait du boulot dessus, qu'une peinture complète serait à faire plus le traitement de quelques points de rouilles, qu'elle était totalement vidée et que le moteur tournait... plus ou moins bien.
Malgré tout je suis quand même parti avec un ami et un plateau la chercher depuis Tours.
Une fois arrivé j'en ai appris un peu plus sur elle, j'ai su qu’elle était de février 1991 et avait presque 310 000 km. La personne qui me l'a vendu l'avait achetée 6 mois auparavant avec l'objectif de la refaire, mais il avait déjà trop de projet en cours pour en faire quoi que ce soit. Elle est donc restée dehors 6 mois sous un marronnier. Il l'avait lui-même acheté à l'une de ses connaissances qui avait pour projet d'en faire une voiture de piste, mais de ce que j'ai compris elle est restée quelques années dans un garage sans avoir eu l'occasion d'aller sur piste.
Comme vous le comprendrez la voiture n'avait aucun suivi, je ne savais pas grand chose d'elle, si ce n'est qu'elle avait besoin de beaucoup de temps. Comme je suis très raisonnable et que j'ai très peu de compétences en mécanique auto j'ai bien entendu décidé de la prendre
La configuration de la voiture quand je l'ai acheté :
- Ligne d'échappement inox Tanabe Medalion Touring Ø60 neuc
- Un decata SRS neuf
- Le freinage d'ITR aux 4 coins
- Durites avia avec répartiteur de freinage
- Une culasse de B16A2
- Des silent blocs energy un peu partout neufs
- 4 amortisseurs "sports"
- Un radiateur alu mishimoto neuf
- Des répliques de rays gram lights 57c
Avec la voiture j'ai aussi eu un énorme carton de pièces en tout genre, une boîte Y2 car celle sur la voiture a les rapports qui accrochent légèrement, une aile avant et un bas de caisse côté conducteur neuf.
Vient ensuite le moment de la monter sur la remorque... la voiture démarre mais péniblement, cale souvent et pete à l'échappement ce qui, vous vous en douterait me rassure pas mais, elle est tellement belle et l'idée de travailler dessus et surtout la conduire me fait vite passer cette hésitation
Il a ensuite fallu racheter tout l'intérieur et trouver littéralement les pièces à droite et à gauche (Brest - Thonon-les-Bains) pour la rhabiller et ça s'est plutôt bien trouvé.
Vient ensuite le moment des travaux que j'ai commencé avec un ami en décembre et qui ne sont toujours pas terminés. On a profité du fait que la voiture soit vidée pour vérifier le système d'essence car le moteur se comportait bizarrement. On a levé la voiture, fait tomber le réservoir non sans mal car elle était juste posée sur chandelles.
Le filtre au bout de la pompe à essence était complétement obstrué et il y avait un dépôt blanc au fond du réservoir, on l'a donc vidangé et nettoyé. Le réservoir n'était pas rouillé c'est déjà ça mais on a remplacé la pompe à essence et le filtre à essence aussi car l'essence avait une couleur blanche. Ensuite on a changé les joints de solénoïde VTEC qui était complétement déchirés, nettoyé l'IACV, changé les bougies qui étaient en sale état, changé le filtre à air car le précédent était imbibé de flotte, on a fait une bonne vidange et un changement de filtre à huile.
Depuis la voiture démarre et tourne vraiment nickel, plus de raté ni rien et le moteur tourne comme une horloge si ce n'est qu'elle tient mal le ralenti à froid ! Suite à ça, tout l'intérieur a été remonté, pas mal de pièces extérieures ont étaient changés (j'ai d'ailleurs découvert par hasard qu'un radiateur d'huile était installé mais pas relié au moteur). C'est seulement une fois les dernières pièces installés (sauf le système de chauffage qu'il faut que je nettoie), je me décide à aller faire un tour le soir, tranquillement au début car je ne sais pas depuis quand elle n'a pas roulé.
Une fois le moteur bien chaud et que j'étais sûr de n'avoir perdu aucune pièce, je me décide à la pousser gentiment et franchement j'ai été surpris, la mamie en a dans le sac !!! Le moteur a la santé, la voiture est précise (et est dur comme du bois) et l'embrayage n'est pas top mais c'est pas grave j'étais heureux qu'elle roule
Le câble de compteur de vitesse était sorti de son emplacement du coup je n'avais pas de donnée vitesse et pas de déclanchement de VTEC. Ce n'est que le lendemain que j'ai remis le câble en place et été faire un tour avec SoichiroYann et là, le VTEC se déclenche bien mais il se déclenche à 4700tr/min (nouvelle découverte), une carto a donc était faite
Photo de SoichiroYann
Voilà ce début de projet résumé, c'est loin d'être terminé mais franchement je ne regrette pas une seule seconde et même si la voiture ne donnait pas confiance au moment de l'achat, je trouvais qu'elle avait beaucoup de potentiel. J'ai aussi fait de super rencontres de personnes prêtes à m'aider dont SoichiroYann qui est venu voir la voiture et m'a donné de bons conseils alors que je n'y connait pas grand chose en mécanique, et ça m'a agréablement surpris
Je vous tiens au courant pour la suite mais j'ai actuellement le voyant moteur qui s'allume et 2 codes erreur sur l'ECU, 43 et 44, et grâce à d'autres topics sur le forum j'ai vu que ça provenait surement des sondes lambda et en les démontant, l'une des 2 sondes était cassé à l'intérieur.
Merci de m'avoir lu !
(Modification du message : 14-03-2024, 22:36:56 par Tiboketto.)
Tiboketto
30-01-2022, 20:25:52 - RE: [EE9] Les débuts du projet
Merci beaucoup, c'est vrai qu'il va en falloir pas mal là mais c'est sur le bon chemin
Et pour le radiateur d'huile comme tu dis c'est assez fort haha. Comme il est installé et prêt à l'emploi je pense que je vais le laisser et faire les raccords un peu plus tard
Tiboketto
30-01-2022, 22:55:38 - RE: [Honda Civic EE9] Les débuts du projet
(30-01-2022, 20:34:16)Hacketo a écrit : et toi, tu veux en faire quoi? restauration? piste? juste le faire propre et roulante? chouette caisse en tout cas
De mon côté j'aimerais la faire propre et roulante pour tous les jours
(30-01-2022, 21:57:19)Arthman78 a écrit : Ahh je me disais bien que l'histoire me disais quelque chose !
Bienvenue, un beau projet de remise en forme que tu as là !
Merci beaucoup, tu connais cette histoire d'où haha ?
(Modification du message : 30-01-2022, 22:56:29 par Tiboketto.)
grix
Sujets : 34
31-01-2022, 12:29:55 - RE: [Honda Civic EE9] Les débuts du projet
même s'il a l'air d'avoir était bidouiller elle a l'air saine, une super auto a gardé !!
hate de voir la suite !!!
Mes autos : civic EC9 => civic eg4 => civic ec9 => concerto => accord coupé cd7 => s14a stage 2 => CRX Vtec ee8 Tahitian => civic hybrid FD3 Daily => Honda accord type R => civic ec9 => civic FK3 tourer daily.
Tiboketto
31-01-2022, 15:55:55 - RE: [Honda Civic EE9] Les débuts du projet
(Modification du message : 31-01-2022, 16:01:46 par Tiboketto.)
Tiboketto
31-01-2022, 19:26:34 - RE: [Honda Civic EE9] Les débuts du projet
Merci beaucoup c'est vraiment très gentil je te retourne les compliments !
Oui, sur tes conseils j'ai commencé à faire une liste des choses importantes à faire sur la voiture et là les prochaines étapes dans l'ordre sont :
- Changement de la sonde lambda cassée puis contrôler si je n'ai plus les codes erreurs (ou même de nouveaux codes erreurs)
- Après ça faut que je contrôle si le problème de ralenti à froid est toujours présent et si oui checker l'IACV
- Vérifier l'état de la courroie de distribution et surement la changer ainsi que la poulie tendeur (vérifier la pompe à eau tant qu'à faire)
- Ensuite ça sera regarder au niveau de l'embrayage quel est le problème car l'empattement pour débrayer est très très court donc il est probablement usé
- Enfin refaire une seule boite de vitesse avec les 2 boites Y2 que j'ai et les divers engrenage que j'avais dans le carton
En parallèle ça sera aussi changer et travailler sur les choses "moins importantes" selon moi comme :
- Changer quelques plastiques intérieurs abimés
- Regarder pourquoi les fenêtres peinent à s'ouvrir correctement
- Regarder aussi pourquoi mes rétroviseurs électriques ne sont plus électriques
- Nettoyer le système de ventilation, refaire les mousses pour "les jointures" et le réinstaller (plutôt bien expliqué sur ce topic : Système de ventilation civic 4G)
- Réinstaller la console centrale
- Mettre des clignotants "d'ailes" adaptés car les miens sont trop petits et tiennent avec un silicone transparent
Enfin (bien) plus tard ce sera :
- Faire les raccordements pour le radiateur d'huile
- Faire contrôler la cartographie pour savoir ce qui a concrètement été fait dessus
- Traiter les zones où il y a de la rouilles
- Et la repeindre vert barcelona, sa couleur d'origine
D'autres choses vont venir compléter cette liste par la suite car j'en découvre un peu tous les jours sur la voiture
(Modification du message : 31-01-2022, 19:30:52 par Tiboketto.)
Ruckus
31-01-2022, 19:49:09 - RE: [Honda Civic EE9] Les débuts du projet
J’allais te dire justement, de checker la distrib et même de la changer « dans le doute » au vu du peu d’entretien qu’elle a reçu … au moins tu repartais sur du propre De même pour la pompe à eau, quitte à faire la distrib, autant la changer …
Et pour ton embrayage tu n’as plus qu’à prévoir le remplacement si tu es un peu manuel et débrouillard ( ce que je pense au vu du taf déjà accompli), tu peux le faire toi même, c’est un peu chiant par terre sur chandelle mais ça ce fait bien, et c’est tjrs satisfaisant de faire les choses soi même et d’apprendre en même temps
Bon courage
Tiboketto
31-01-2022, 23:05:39 - RE: [Honda Civic EE9] Les débuts du projet
Oui voilà c'est exactement ça, dans le doute comme tu dis C'est clair, faire soi-même c'est un vrai plaisir d'autant plus quand le résultat est là ! Après la distri je la ferai faire car je trouve qu'il y a beaucoup trop de risques si je fais la moindre petite erreur
En ce qui concerne la carto je n'en ai absolument aucune idée, je sais que le calculateur est un PW0 et que le vtec se déclenche à 4500tr/min mais sinon je ne sais rien de plus... faudrait que j'ouvre le boitier histoire de comprendre visuellement ce qui a été modifié (je sais pas si on peut voir grand chose en l'ouvrant)
Tiboketto
01-02-2022, 11:43:39 - RE: [Honda Civic EE9] Les débuts du projet
Merci et j'espère aussi, pour le moment c'est en bonne voie en tout cas
HiroV
EC9
59 - Nord France Messages : 12
01-02-2022, 12:22:25 - RE: [Honda Civic EE9] Les débuts du projet
Bon courage pour la restauration, elle sera superbe j'en suis sur, et quitte à faire la distribution, autant faire aussi la pompe a eau.
Tiboketto
01-02-2022, 16:51:06 - RE: [Honda Civic EE9] Les débuts du projet
D'accord ok je la ferai changer en même temps que le reste alors
Faut-il en même temps changer les joints comme celui de cache culbuteur, de puits de bougies voir d'autres ?
(Modification du message : 01-02-2022, 17:18:37 par Tiboketto.)
Tiboketto
01-02-2022, 18:48:24 - RE: [Honda Civic EE9] Les débuts du projet
Ok très bien merci de ta réponse
Tiboketto
01-02-2022, 19:46:14 - RE: [Honda Civic EE9] Les débuts du projet
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 320
01-02-2022, 19:49:19 - RE: [Honda Civic EE9] Les débuts du projet
(01-02-2022, 16:51:06)Tiboketto a écrit : D'accord ok je la ferai changer en même temps que le reste alors
attention à prendre la bonne pompe à eau spécifique B16a1 et pas un modèle pour B16a2
plus des 3/4 des pompes a eau vendues sur les sites de pièces du net ne sont pas bonnes
cool de voir une ee9 qui va être chouchoutée
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2-->eg4
