[Honda Concerto 1.5i S] Concerto D15b2 (Andante)
NintenRom Hors ligne
07-08-2020, 02:10:45   -   [Honda Concerto 1.5i S] Concerto D15b2 (Andante)
Bonjour a tous, je post pour détailler un peut plus et présenter ma récente acquisition qui est donc mon daily. coucou
Un/e Honda Concerto 1.5i, acheter dans l’état, 0 factures, vendue , voyant moteur (sonde lambda était morte), température d'eau qui reste a 0, disques voilés, les pneus qui avait pas loin de l'age de la voiture, le ciel de toit en mode moustiquaire et j'en passe, "ce genre d'occasion".  Sac
[Image: GTTY4BDm.jpg] [Image: lljsYDem.jpg] [Image: PZwgQOzm.jpg]
Depuis son achat j'ai fais quelques travaux dessus, le contrôle technique de cette semaine est OK , juste quelques points mineurs a revoir plus tard.
La premiere mission accomplie était de viré l'attelage lourd qu'elle avait qui était dangereusement branché et qui empêchait tout le coté droit de fonctionner, et bien sure je m'en suis rendu compte qu'a la maison (250km plus tard), remplacé un clignotant, et un bloc veilleuse, vidanges, moteur, da, refroidissement, freins (vu que j'ai fais les disques), la sonde lambda était casser en  plusieurs morceaux, et comme elle faisait du bruit a l'avant, j'ai remplacé les biellettes de barres stab, bras avant inf, rotules de direction, 4 Toyo neige, et autres bricoles le nécessaire pour le CT...
J'ai aussi remplacé le pauvre volant, par un Momo Tuner avec moyeu et klaxon HKB (je pense mettre un logo H au klaxon), barre anti-roulis Rover de 25mm, camber D2, j'ai pas tout pris en photos...
[Image: Y4NIoJ8m.jpg] [Image: 4m4RuTqm.jpg][Image: 6yoQv1Bm.jpg] [Image: ivk7qJ3m.jpg]
En rentrant j'étais pas rassuré avec toutes ces vibrations aux freinages...
[Image: 5gUcldrm.jpg] [Image: sn7mrK3m.jpg]
Bon appetit...  Big Grin  (il en avait filtré celui ci...)
[Image: MSc1E5lm.jpg] [Image: VpY8Mblm.jpg]
Au passage mon toit qui n'est plus vraiment gris clair (comme sur la photo ebay!!), mais ça me dérange pas du moment que ça pend plus sur ma tete...  Rolleyes
[Image: wovTv0am.jpg] [Image: iIwOT2fm.jpg]
J'ai acheté cette Concerto a l'aveugle en terme de savoir, ne sachant pas dans quoi je m'embarquait, au niveau des trains, échappement... je pensais pouvoir mettre, kit combinées/échappement de ED/EE/EG, et hop ça ira.. (et ben non Confused )
Le calvaire des Concertistes commence pour moi, merci Rover.  LOL
J'ai trouvé cet aileron que je trouve sympa... (a monter)
[Image: d2uqq1Bm.jpg] [Image: DjAjksFm.jpg]
Je pense que j'ai fais le tour de ce que j'ai fais dessus, j'ai quelques idées, j'ai déjà un kit embrayage Aisin qui attendra des mains plus expérimentées que les miennes pour le poser, une pompe a eau Aisin aussi je commence a stocker quelques pièces, mais la je pense que ce sera au garage pour la distrib et quelques pièces en attente chez Nengun (pommeau Spoon, bouchons de vidange spoon, jantes alu Enkei, lug nuts enkei, et autres bricoles)...
Pour les amortisseurs, c'est la que c'est moins marrant... J'ai lu que les ressorts H&R -45 ne descendait pas beaucoup la caisse (et j'ai de la marge dans les ailes...) donc je réfléchis et vois ce qui est envisageable... les bras inf/arrières aussi sont différents...
Et voila pour le moment, je penserais a prendre quelques photos plus tard et des update pour les travaux...  Rolleyes
A venir: Bridgestone Turanza 185/55r15 pour rester dans des tailles raisonnable avec un D15, jantes Enkei Racing S, swap disques arrières ED/EE (si c'est compatible), admission mpfi, remplacer les sièges (à voir), barre anti-roulis arriere , rouille aux bas de caisse a traiter, et la suspension...
[Image: Zsv6jgHm.jpg]
Merci d'avoir lu, a bientôt.
(Modification du message : 07-08-2020, 08:20:26 par NintenRom.)
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
07-08-2020, 07:19:14   -   RE: [Honda Concerto 1.5i S] Concerto D15b2 (Andante)
elle va être toute neuve !!
Mon fils à exactement la même Big Grin
Bon un peu mieux entretenue peut-être, sauf le ciel de toit qui fait pareil ^
Justement, t'as fait comment pour remplacer les bras inf ?
j'ai passé 1h hier soir à essayer de les démonter, même en appuyant la fusée sur chandelle et coup de masse, la rotule ne s'est jamais décollée ... Sac
Et y'a pas de place pour passer une barre à mine, faire levier etc ...
[Image: sans-titre-4ff2657.png]
Compressiomètre mis à dispo gratuitement -> MP
Donne coup de main sur excel et informatique tout niveau
07-08-2020, 08:43:38   -   RE: [Honda Concerto 1.5i S] Concerto D15b2 (Andante)
Salut, et oui j’espère qu'elle sera plus propre dans le temps, il y a encore pas mal a faire mais ça occupe les vacances.. Smile
Et pour les rotules, le coté passager est venu tout seul, le coté conducteur j'ai mis 1h aussi... j'ai utilisé une grosse clé a glisser en guise de fourche, pour ce que ca coute je pense qu'un arrache rotule ça sauve la vie (ou Pickle-fork comme ils disent la-bas) et j'aurais aimé en avoir un a ce moment. Big Grin
[Image: LiuxDNWm.jpg]
C'est assez galère, si encore ça aurai été l'inverse avec la rotule au dessus on pourrai soulever le bras au cric.. (en sachant que jetterais tout le bras, je n'y suis pas allé de main morte) Big Grin
Bonne chance pour cette rotule. Smile
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Sujets : 42
Réputation : 28
07-08-2020, 09:59:10   -   RE: [Honda Concerto 1.5i S] Concerto D15b2 (Andante)
Stryk :
Essai de chauffer puis taper.
Baba Honda m'a décrit:
"c'est un peu comme le mec qui a toujours un truc à dire sur n importe quel sujet."
Paultugal Hors ligne
EJ1 - EE8
Réputation : 17
07-08-2020, 10:39:05   -   RE: [Honda Concerto 1.5i S] Concerto D15b2 (Andante)
Cric sous le disque juste pour tenir la fusée, puis tapé au marteau sous le bras juste sous la rotule, 10 fois sur 10 ça sort tout seul Smile
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
08-08-2020, 13:37:59   -   RE: [Honda Concerto 1.5i S] Concerto D15b2 (Andante)
Re, et désolé de polluer ton sujet NinTenRom Sac
Le souci c'est que même chauffé et à la massette ça sort pas.
Le truc c'est que c'est super mal placé, tu n'a pas la place de passer le démonte rotule.
J'ai essayé de faire reposer la caisse sur le disque pour libérer le bras mais que dalle Big Grin
Donc je ne vois pas bien l'ordre de démontage en fait.
Je n'ai pas osé déposer la vis d'axe du bras, car j'imagine qu'avec la tension de l'amorto ça va me sauter à la figure Sac
Il faut démonter quoi et dans quel ordre svp ?
Et question subsidiaire:
T'as des pièces en stock pour cette Concerto ou tu sais où en trouver ?
( je cherche quelques bricoles, serrure de hayon, durite d'eau inf, horloge avec le capot, etc )
08-08-2020, 21:08:02   -   RE: [Honda Concerto 1.5i S] Concerto D15b2 (Andante)
Salut, pour moi c’était le coté disque/fusé relâché en premier et ensuite la vis de l'axe, l'amortisseur n'a vraiment bougé, j'avais essayer l'inverse mais sans succès.. As tu essayé du dégrippant pénétrant? J'en avais mis pas mal.
Pour les pièces spécifique aux Concerto j'ai rien en stock, j'ai fouillé sur le bon coin pour changer mes clignotants et bloc ceintures cassés.
Et les durites je ne sais pas j'ai une a changer aussi mais c'est pas foutu comme sur les autres eg4 et crx, si je trouve quelque chose je posterais.
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
08-08-2020, 21:13:13   -   RE: [Honda Concerto 1.5i S] Concerto D15b2 (Andante)
NintenRom a écrit :le coté disque/fusé relâché en premier et ensuite la vis de l'axe
C'est à dire ?
Tu as comprimé quelque chose au cric ? et au remontage ?
08-08-2020, 21:17:35   -   RE: [Honda Concerto 1.5i S] Concerto D15b2 (Andante)
Et installée il y a peut, la barre d'origine vs la barre de MG ZR/Rover 25 (ebay UK)
[Image: A2Ui9tbm.jpg]
J'ai tapé sur une clé a molette réglable pour l’insérer en guise de fourche, avec beaucoup de wd40.(Les roues droites, et biellette déconnectée des bras)
J'ai mis 1h environs pour un coté contre 10min l'autre...
L'ideal serait cet outils, car les arraches rotule ne passe pas dans notre cas...
[Image: cDB5vT6m.jpg]
(Modification du message : 08-08-2020, 21:30:16 par NintenRom.)
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
08-08-2020, 22:36:13   -   RE: [Honda Concerto 1.5i S] Concerto D15b2 (Andante)
Ok ok nickel oui je vois, je vais prendre l'outil sur amazon ça fera le job.
Merci à toi Wink
  [Concerto] Pas de requiem pour un Concerto = D14A1 Turbo Dual Carb DocteurH 380 50 226 03-02-2020, 22:11:18
Dernier message: DocteurH
  [Concerto] D15b2 Mini-me Vtec ! Et on redéculasse... bidul82 332 32 548 07-09-2016, 18:14:15
Dernier message: bidul82
  [EG4] Honda Civic de 1992 D15B2 (pas belle mais un belle avenir) Jano44C 17 4 768 19-07-2016, 15:46:29
Dernier message: vtecman34
  [CONCERTO] Honda concerto D16Z2 prjct-civic 58 7 351 22-08-2015, 15:02:45
Dernier message: prjct-civic
  [concerto] ma concerto 1.6i 16v ben15 16 2 166 15-08-2015, 23:27:08
Dernier message: ben15
  [honda concerto] d15b2 passage en mpfi en attente azn59 62 7 554 02-09-2014, 23:08:38
Dernier message: patator14
  [EG4] Civic eg4 '93 D15B2 Spoon/mugen style :) Syner-g 4 4 587 10-02-2011, 21:20:14
Dernier message: Syner-g
