- France Messages : 29 156
06-03-2017, 19:38:07 - RE: [Honda] Injecteur RDX + Hats
ces infos ne t'ont pas été fournis avec les injecteurs?
indice 98
19-04-2017, 13:56:10 - RE: [Honda] Injecteur RDX + Hats
Je reviens sur ce post pour faire un résumer pour ceux qui souhaitent monter des RDX,
Mon montage s'est fait sur un collecteur d'admission d'itr en remplacement des injecteurs OEM,
L'idéal est d'avoir injecteurs + hats + prises,
Il faut éliminer le téton sur la partie haute de l'injecteur pour que le hat se positionne correctement, pour la partie basse dans le collecteur d'admission vous pouvez réutiliser le jointes OEM. Il faut prévoir une cale de 2mm à placer entre le rail et le collecteur pour compenser la différence de hauteur des injecteurs.
Pour les prises, il suffit de les remplacer sur le faisceau.
Une photo pour illustrer
