DAV4WS
Mineur de corde
21-08-2017, 11:02:49 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Back on the road !
(19-08-2017, 19:20:32)Arthman78 a écrit : Merci à Dav, qui au cours de mes vacances à accepté de m'accorder une petite matinée pour regarder la prelude plus en profondeur ! Le constat est que le roadtrip la met à mal surtout niveau châssis :
- Rotules de suspension supérieures avant gauche et droite à changer
- Roulement avant gauche qui commencer à "gratter" un peu
- Rotule de suspension inférieure arrière gauche qui commence à avoir du jeu !
- Crémaillère qui a un léger point dur et qui "grogne"
Point positif, le moteur à la forme, marche plutôt bien et sors 13 bars sur ses 4 cylindres !
Depuis le dernier plein, je suis confronté à un autre soucis, j'avais refais le plein complet, et là j'ai fait 175km le réservoir est déjà en dessous de la moitié alors que d'habitude ça n'arrive qu'autour des 250km... Pourtant je roule pareil sur une moyenne de 10l aux cents en ce moment.... mais je vois vraiment l'aiguille baisser rapidement ! J'ai donc remis les 20 litres d'E85 que j'avais emmené avec moi pour mon roadtrip au cas où, j'ai vidé e bidon et réservoir toujours pas rempli et aiguille encore loin du haut, comme s'il manquait environ 10 litres ! Ca fait une sacrée surconsommation, j'aimerai bien savoir où est passée l'essence, je n'ai pas l'impression d'avoir de fuite, ni de surconsommation, l'AFR est niquel ! Je vais essayer d'être attentif mais là je comprends pas tout ! de rien il y avais aussi la courroie de DA méchamment détendu t, ta DA dur a un moment devait venir de ça , change aussi tes bougie calaminé qui doivent etre trop froide (denso je ne sais pas quoi) ^^ fout du NGK en indice 6 ça va aller , elle tournait un epux riche j'ai appauvri au régulateur
cette auto aurait besoin d'une carto avec ces gros injos et cucu préparé y aurait moyen d'avoir un couple et puissance sympa ! avec les 13 au compressiometres sur tous les cylindres ! suis sure aussi de pouvoir te faire baisser ta conso en cruise roulage ,normal avec la carto
au plaisir
soichiro a raison faut mettre de l'huile 2t de temps en temps dans le réservoir ça aide un peux
(Modification du message : 21-08-2017, 11:03:18 par DAV4WS.)
Arthman78
78 - Yvelines France Messages : 7 114
24-08-2017, 15:24:35 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Back on the road !
Effectivement ma jauge délirait un peu !
La mésaventure du retour, ma pompe à essence a grillée à 160 km de chez moi sur le chemin du retour... En repartant d'une aire d'autoroute, impossible de démarrer, on a testé le main relay il n'était pas en cause, la pompe ne tournait même plus en direct... Coup de chance j'avais demandé à FastFWD avec qui je suis partis en vacances de m'emmener celle de secours au cas où, une DW200 de chez Deatschwerk ! Nous voilà à 21h en train de déposer la pompe et chercher un moyen de connecter / adapter la nouvelle pendant la soirée, au moins pour que je puisse rentrer chez moi ! Non sans l'aide de D4V4WS au téléphone pour les tests, et l'idée de Takumi-86 pour le branchement pour lequel je vous prendrais des photos ! Grâce à cela j'ai pu repartir une fois tout remonté à 01h du matin, éclairés à la baladeuse d'atelier sur le goudron d'une aire de parking poids lourd, et rentrer jusqu'à chez moi !
Je referais le montage propre car la crépine n'arrive pas à attraper correctement l'essence à un certain niveau de réservoir !
Merci à toutes les personnes que j'ai citées sans quoi j'aurais du voir ma belle partir sur dépanneuse !
La prelude va avoir droit à un peu de repos, je suis en train de commander toutes les pièces pour sa remise au propre !
DAV4WS
Mineur de corde
24-08-2017, 17:30:30 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Back on the road !
au moins on a évité la dépanneuse elle est rentré comme une grande allé courage
Arthman78
27-08-2017, 22:23:33 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Back on the road !
C'est clair , le roadtrip l'a mise à rude épreuve, une grosse commande vas arriver, j'ai eu du mal à trouver certaines pièces, soit car mal référencées en aftermarket ou plus en stock, chez Honda presque tout est en "discontinued part"... J'attends ma commande, j'espère que tout sera conforme à ce que j'ai commandé !
J'ai pour l'instant refait le montage propre de ma pompe à essence, j'espère qu'elle arrivera à aspirer correctement l'essence, même quand le réservoir commencera à baisser, car ça n'a pas été le cas quand on a fait le montage sur l'aire d'autoroute ! Affaire à suivre !
En attendant, je fais marchand de tapis , reproduction des tapis OEM !
Arthman78
30-08-2017, 18:41:37 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Back on the road !
Hop aller quelques news en attendant la suite !
Tout d’abord suite à la mésaventure de la pompe à essence, voici une petite photo du montage que l’on avait fait « à l’arrache » pour que je puisse rentrer :
Donc repiquage du + sur la cosse de branchement, il y avais une petite languette derrière nous l’avons calé à cet endroit-là, et la masse sur un des boulons pour visser le support de pompe à essence !
Et voilà le montage refait plus proprement, en espérant que la crépine aille assez loin pour continuer à pomper correctement !
Sinon niveau pneu, j’en avais un qui avait un plat et l’autre qui était à la corde à l’avant… Donc commande de nouveaux pneus, je voulais reprendre les Bridgestone Adrenalin RE002 mais impossible à trouver dans ma monte, plus produit… Y avais encore du stock avant que je parte en vacances ☹ Donc commande de 2 Vredenstein Sportrac 5 ! On verras ce que ça donne ? !
J’ai aussi fait une demande d’historique de la voiture à l’UTAC ! Elle a pas beaucoup roulé dans ses premières années ? ! Et elle a toujours été dans le sud hock :
Je réfléchis de plus en plus à l’achat d’un box et d’un autre daily, affaire à suivre !
Arthman78
23-11-2017, 22:43:06 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Back on the road !
Hello, quelques petites news !!!
La titine se porte plutôt bien, elle roule bien ! Encore un cap de franchis !
J'ai toujours quelques soucis à résoudre mais dû à pas mal de soucis persos ça me prend pas mal de temps, à savoir !
- Retendre la courroie d'alternateur, un des boulons de réglage est assez difficile d'accès, ça couine à mort le matin ou à froid !
- essayer de faire plonger plus la crépine car avec la pompe haut débit, je déjauge assez rapidement, c'est assez chiant et pas bon pour le moteur, et surtout ça réduit énormément mon autonomie ! Si la modif marche pas je remettrais une pompe typée origine, tant pis ça m'aura bien dépanné en attendant !
- Les fuites d'huiles, mais j'attends mon box pour sortir le moteur...
Du coup, petit cadeau de Noël avant l'heure !
DAV4WS
Mineur de corde
19-12-2017, 10:32:12 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Back on the road !
superbe
pas de photo de la belle région de PACA quand tu es passé me voir ?
Anarchti
19-12-2017, 21:21:28 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Back on the road !
Magnifique les tofs!
L'ambiance qui s'en dégage est très particulière....très réussi!
Rien de tel que d'avaler les kilomètres à bord de sa caisse qu'on aime 8)
"I’m not good at many things in life but I am a fair hand at drinking beer."
DAV4WS
Mineur de corde
20-12-2017, 11:01:55 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Back on the road !
Oui il est doué pour les photos ce djeunz
au HEM il m'en avais fait des sympa aussi
(Modification du message : 20-12-2017, 11:04:21 par DAV4WS.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
13-01-2018, 21:46:30 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Back on the road !
T'avais toujours pas fait les papiers depuis le temps ?
TA60 & BB9
DAV4WS
Mineur de corde
15-01-2018, 09:20:29 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Back on the road !
top pour le CT , zenky détail les cartouche seulle a 80balle chaque
surtout que cette lude a une histoire ayant connue les anciens proprios .
NikoLifeStyle
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France Messages : 4 759
