Arthman78
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France Messages : 6 873
11-04-2021, 18:17:02 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] De retour sur rou... au garage !
Hello !
petit travail du jour, on continue l'apprentissage ! Extraction du roulement + de la partie restée sur le moyeux !
J'avais acheté un outil spécial mais les goujons étaient trop courts, j'avais acheté de la tige filetée pour les rallonger mais sous a peine 2 tonne de pression la tige plie (vraiment de la m***)... Donc système D :dremel + marteau / burin.
Un peu de rouille sur la surface du moyeu ou vient se loger le roulement, c'est bien revenu a la paille de fer !
Next step, montage des goujons longs + mise en place des roulements neufs, reassemblage des moyeux et entre temps gros nettoyage + peinture époxy sur la fusée.
Les soufflets de rotules inférieures seront aussi remplacés.
(Modification du message : 11-04-2021, 21:51:03 par Arthman78.)
Arthman78
12-04-2021, 18:15:55 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] De retour sur rou... au garage !
(12-04-2021, 08:57:48)SoichiroYann a écrit : Bien joué copain, quelle saleté mais je dois dire que ton entêtement m'impressionne vraiment
Pas le choix  ... on trouve plus rien donc faut bien essayer de se démerd*** et ça me permet d'apprendre  !
Bon mauvaise nouvelle, je pense que la Lude rouleras pas pour le Jap'n'car festival, je n'aurais très probablement pas mes trains roulants d'ici là, pour éviter de perdre les 160€ je vais voir pour inscrire la S2000 à la place !
Tant pis, c'est aussi un mal pour un bien, ça va me laisser de temps de m'assurer que niveau méca tout tourne bien, et continuer un peu la remise au propre notamment sur la partie électrique / câblage manomètres et pourquoi pas changer mon système ALB  !
