[Honda] Regroupement infos limiteurs de freinage OEM
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
01-02-2011, 21:59:59   -
RaeKown a écrit :Le mieux serait apparemment un répartiteur d'EG6 JDM en 40/40 ou d'ITR sans ABS Wink
Pas du tout évident à trouver, et très différent du 17/35 de la delsol jdm sans abs (pourtant pratiquement de meme poids que l'eg6)
bobbymacferrin Hors ligne
Honda CRX AF53 '85
01-02-2011, 22:08:15   -
RaeKown a écrit :Vu la date du topic je pense pas que ça t'interesse toujours :
EG5 : 30/40
EG6 JDM (sans ABS) : 40/40
J'ai supprimez l'ABS sur EG6 et j'ai mis un répartiteur d'EG5.
Moi aussi j'ai plus l'ABS sur mon Eg6 et j'ai un repartiteur 40/30 et c'est nickel mais d'apres ce que j'ai entendu le mieux serait 40/40 effectivement Wink
Quelqu'un a une idée des veritables valeures des repartiteur d'EE8/9 ?
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ??? Big Grin
rancho42 Hors ligne
Réputation : 59
01-02-2011, 22:11:48   -
Quels seraient alors le vrai sens de ces valeurs ?
EE4 (x3), 216Gti (x1), ED7 (x2), BA4 (x1), ED9(x1), EE9(x1), EG6(x1), EG piste(x1), KA3(x1) --> EK3 Daily + EP3-N3
Dans le doute, tu soudes ! On sait jamais des fois que ça ouvrirait derrière ... LOL
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
01-02-2011, 22:15:28   -
bobbymacferrin,
c'est quoi comme répartiteur que tu as mis?
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
01-02-2011, 23:02:19   -
rancho42 a écrit :Quels seraient alors le vrai sens de ces valeurs ?
des numéros de fonderie
ps : un corps de fonderie peut avoir des internes différents
RaeKown Hors ligne
02-02-2011, 12:06:29   -
power-of-dreams a écrit :bobbymacferrin,
30/40 EG5 probablement Wink
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
02-02-2011, 12:23:50   -
Nop, il dit avoir mis un 40/30 et non un 30/40
RaeKown Hors ligne
02-02-2011, 12:37:38   -
Je pensait qu'il c'était trompé en écrivant en fait LOL
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
02-02-2011, 12:38:39   -
c'est possible en effet LOL
Honda CRX AF53 '85
02-02-2011, 12:45:06   -
power-of-dreams a écrit :c'est possible en effet LOL
Non non je me suis pas trompé en ecrivant, j'ai simplement donné les info que m'a filé l'ancien proprio de la caisse. Il a fait la modif entièrement lui meme donc je pense qu'il sait de quoi il parle Wink
Et 40/30 me parait plus logique que 30/40 non?
j'attend sa reponse pour connaitre l'origine exact du repartiteur Wink
Je vous tien au courant des que j'en sais plus 8)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
02-02-2011, 14:15:37   -
un limiteur de freinage as 2 valeur caracteristiques:
-une limite ou il y a la meme pression av/arr
-une pente proportionnelle aprés la 1ere limite ou tu as x% de la pression d'entrée + la premiere valeur.
maintenant il faut trouver un banc ou l'on rentre une pression de freinage, et ou l'on mesure la pression de sortie vers les etriers arr Wink
ou modifier une caisse en rajoutant 2 capteurs de pression de freins, et tester tous les répartiteurs a dispo. ça peut se faire a l'arret sur n'importe quelle honda sans ABS quel que soit les freins.
qui peut faire ça? sachant que j'ai a dispo un repartiteur d'ED7/9 et un autre de EE9. Wink
Bernard Darniche
42 Loire France
Réputation : 52
02-02-2011, 14:28:33   -
TurboR a écrit :maintenant il faut trouver un banc ou l'on rentre une pression de freinage, et ou l'on mesure la pression de sortie vers les etriers arr Wink
Moi je peux vous dire a combien il limite (progressif ou non).
sinon cela va pas apporter grand chose de changer ces répartiteurs car ils sont calculer à une charge donnée avec un certain débit de MC.
voir mon pst sur repartiteur dc2 eg
Honda CRX AF53 '85
02-02-2011, 14:35:37   -
Apres reponse de l'ancien proprio, de sa memoire il s'agit d'un repartiteur d'EG4 Wink
TurboR Hors ligne
S13 / autres
02-02-2011, 14:43:10   -
suffirait de prendre qq points de 0 a 2000psi pour caracteriser les 2 parametres, avec 2-3 repartiteurs mesurés on devrait pouvoir en déduire la logique de honda sur les valeurs.
ça permetrais de jouer sur la répartition en changeant de répartiteur suivant le setup de chacun. Wink
Bernard Darniche
42 Loire France
Réputation : 52
02-02-2011, 15:58:14   -
Tu ne joue que sur la limitation du train arrière étant donnée que l'on envoi toujours 100% à l'avant.
il faudra aussi jouer en fonction du poids de la voiture et de la pression donnée par le Maitre cylindre ainsi que d'autres paramétres.
42 Loire France
Réputation : 52
02-02-2011, 16:01:01   -
je remet mon post ici au cas ou
Hot Will's a écrit :On parle alors de limiteur a double effet.
il controle une pression variable au dela du point de coupure (fermeture du clapet)
dans ce cas voici son fonctionnement :
Position de repos :
le piston primaire et le piston secondaire sont en appui sur le corps sous laction de ressorts. la communication avec les etriers arrières est assurée par 2 encoches dans le piston primaire et une fente dans le secondaire.
En freinage:
sous l'effet de la pression le piston primaire se deplace et comprime son ressort. le secondaire est lui soumi a la pression de son ressort les pressions étant égale de part et d'autre.
Lorsque la tare du ressort primaire est atteinte le clapet vient en contact avec le corps du limiteur et coupe la communication MC/etriers arrière.
Si on accentue l'effort sur la pédale, la pression du maitre cylindre agit uniquement sur la partie inférieur du piston secondaire qui se deplace en comprimant le ressort secondaire.
Il n'y as donc qu'une partie de la pression donnée par le MC qui est transmise aux etriers arrières. l4autre partie étant utilisée pour comprimer le ressort secondaire
Ce sont des limiteurs conçu essentiellement pour les véhicule à train à disques arrière. Le volume déplacé du piston secondaire est calculé en fonction de l'absorption du circuit arrière qui est quais constante du fait du réglage automatique des étriers.
Voila pour la partie technique.
pour les pression de freinage en automobile la norme est de 80 Bars. en cas de freinage dit intensif (declenchement ABS par exemple) on est dans les 120 Bars
ps : le piston secondaire coulisse dans le primaire
TurboR Hors ligne
S13 / autres
02-02-2011, 16:10:46   -
Hot Will's a écrit :Tu ne joue que sur la limitation du train arrière étant donnée que l'on envoi toujours 100% à l'avant.
oui mais si tu limite moins a l'arriere tu change la répartition du freinage en faveur de l'arr Wink
exemple tu passe de 80/20% a 70/30% si tu met un repartiteur d'ED sur EE Wink mais tu n'as fait que laisser passer plus de pression a l'arr
donc c'est lié LOL
Bernard Darniche
42 Loire France
Réputation : 52
02-02-2011, 16:33:54   -
Dans ce cas on peut monter des limiteurs réglables et donc virer le limiteur répartiteur d'origine.
je ne pense vraiment pas que les différences soit vraiment flagrante mais bon.
Envoyé si vous voulez que je les tests
TurboR Hors ligne
S13 / autres
02-02-2011, 16:45:13   -
Hot Will's a écrit :Dans ce cas on peut monter des limiteurs réglables et donc virer le limiteur répartiteur d'origine.
200-300€ le repartiteur reglables a adapter, 10-20€ le répartiteur d'origine bolt-on LOL t'as droit a 10 essais pour le prix LOL
tu les test comment?
Bernard Darniche
42 Loire France
Réputation : 52
02-02-2011, 18:59:30   -
sur banc de freinage
pour le reste j'ai des repartiteur réglable moi esthetique certe mais bon moins cher
PONDAA Hors ligne
nocar/nolife
31-08-2011, 13:37:27   -
vien de verifié pour info ej1 c'est du 30/30
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
24-08-2015, 19:22:33   -   RE: [Honda] Regroupement infos limiteurs de freinage OEM
Poste intéressant, je déterre et poste pour suivre. Toujours pas d'avantage d'informations sur le pourcentage avant / arrière concernant les différents répartiteurs ?
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
24-08-2016, 13:50:19   -   RE: [Honda] Regroupement infos limiteurs de freinage OEM
Je déterre encore ce topic Sac
(02-02-2011, 14:15:37)TurboR a écrit : un limiteur de freinage as 2 valeur caracteristiques:
Cela voudrait dire qu'un répartiteur 40/30 par exemple enverrait 30% de la pression totale ( = pression sur freins avant) supplémentaire à l'arrière pour des pressions de circuit supérieures à 40 bar ?
C'est l'explication la plus sensée que j'ai vu jusqu'à present...
(Modification du message : 24-08-2016, 13:51:17 par SoichiroYann.)
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
08-11-2018, 18:35:56   -   RE: [Honda] Regroupement infos limiteurs de freinage OEM
Je cogite, quelqu'un a une idée de ce qu'il y a de monter sur MB6 et DC2 ? je passe en freinage de MB6 (280 / 260mm) avec MC 1". J'aimerais faire un montage cohérent ^^
Edit : A priori tout le monde monte du 40/40 sur DC2 pour supprimer l'abs, je vais aller bêtement sur cette solution je pense ..
Edit 2 : tegiwa et htune propose ça aussi pour ep3, ek9 etc etc ... Je pars la dessus ^^
(Modification du message : 08-11-2018, 18:48:52 par Paultugal.)
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
08-11-2018, 19:09:01   -   RE: [Honda] Regroupement infos limiteurs de freinage OEM
(08-11-2018, 18:35:56)Paultugal a écrit : Je cogite, quelqu'un a une idée de ce qu'il y a de monter sur MB6 et DC2 ? je passe en freinage de MB6 (280 / 260mm) avec MC 1". J'aimerais faire un montage cohérent ^^
C'est ce que j'ai mis sur l'ej en 260/240 avec mc 1", puis passage en 280 a l'avant ça va aussi très bien,
Ça se trouve sur les intégra DA en 260/240 sans abs au us
  [rech] code couleur jantes OEM Honda BabaHonda 7 7 097 24-11-2016, 11:43:48
  [al honda taille poulie vilo] côtes des poulies de vilebrequin damper dumpe OEm honda DAV4WS 2 1 561 05-10-2016, 14:34:34
Dernier message: DAV4WS
  [All Honda] Valeur géométrie OEM GC106XT 5 2 920 10-03-2016, 13:02:37
Dernier message: nico1131
  [FAQ Honda] AAC pour ZC : OEM et autres TCHEN-TAÏ 51 15 525 11-01-2016, 15:12:29
Dernier message: Fifi
  [AUTORADIO] Problème Eclairage façade Pioneer OEM Honda Spiderman 5 8 872 02-11-2015, 09:57:45
Dernier message: TsoF
  [honda] lug nuts pour jantes oem Alex Tigra 0 2 941 25-04-2014, 17:58:15
Dernier message: Alex Tigra
  [EG] différence freinage OEM SUPRA 11 1 974 02-04-2013, 00:19:50
Dernier message: SUPRA
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 075 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [HONDA] Largeur Jantes OEM SUPRA 7 2 925 16-12-2012, 14:57:45
  [Honda] Jante OEM tole 16" crxxx 40 16 415 15-01-2012, 01:05:14
Dernier message: alonso 11
