alexis_william
Clio RS ph1 - Hornet 2007
69 - Rhône France Messages : 632
18-09-2018, 09:58:03 - RE: [Honda S2000], nouvelle étape , nouvelle jap !
blackfinger974 En quoi un filtre OEM est mieux ? sur le critère de la filtration ? celui du débit d'air ou de la delta P ?
Parce que ce n'est pas vraiment un argument que tu avances...
Ludwig C'est un filtre idem K&N qui a l'avantage (selon le site) d'optimiser le flux d'air interne via l'utilisation d'un venturi intégré. Ce qui en théorie n'est pas déconnant. Egalement le filtre est lavable donc c'est pas mal. ça permet de pas se prendre la tête pour les vidanges.
Ma S2K blanc glacier
Deux roues: 600 hornet pour la route / ZX6R pour la piste
Deux roues motrices: S2000 AP1 pour la balade / Clio 2 RS1 pour le reste
tonyjee
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
- France Messages : 15 082
Sujets : 115
18-09-2018, 13:23:17 - RE: [Honda S2000], nouvelle étape , nouvelle jap !
K&N
Mugen
J's Racing
ça marche mieux après
Si t'a peur des tarifs, cherche la copie Mugen ou J'S ... elles sont efficaces niveau rendement
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
18-09-2018, 14:50:58 - RE: [Honda S2000], nouvelle étape , nouvelle jap !
(18-09-2018, 14:28:21)Ludwig a écrit : Ah mais attention j'ai jamais dit que je voulais dégager la boite à air au contraire je veux la laisser
Je précise bien que je parlait juste du filtre à air
bah là actuellement elle respire au mini ... si tu veux gagner en réactivité faut changer la boite à air et surtout avec le AIR DUCK ...
Rajouter simplement un Filtre K&N standard dans la boite d'origine n'amènera rien sauf qu'il sera lavable ..
(Modification du message : 18-09-2018, 14:51:34 par tonyjee.)
Ludwig
Honda EG6/CL7/S2000
51 - Marne France Messages : 393
18-09-2018, 21:22:47 - RE: [Honda S2000], nouvelle étape , nouvelle jap !
Justement pour l'instant je cherche le côté pratique du filtre qui peut se nettoyer , je suis pas en recherche de gain car avant de rechercher du gain il faut déjà que je "maîtrise" un minimum la bébête
Et oui j'ai vu le puffo mais avec un prix comme ça , je préfère acheter tout ce qui faut pour un gros entretien du chassis car même si elle présente bien , en dessous la rouille commence à s'installer doucement donc le mieux seras de la remettre dans un état clinique et quand ca seras fait j'aurais déjà une paire de kms à son compteur et je pourrais peut être par la suite voir un upgrade du moulin
Mais avant tout le châssis !
Donc pour l'instant je pense :
Filtre k&n pour l'aspect pratique
Durite avia au 4 coins
Carter cloisonné
Tendeur de chaîne toda
Changer le radiateur du moulin car il fait pas le fier en bas
Et chasser la moindre rouille sur la S
C'est déjà bien non ?
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
19-09-2018, 11:54:15 - [Honda S2000], nouvelle étape , nouvelle jap !
Et bloc filtre. ...
alexis_william
19-09-2018, 12:14:51 - RE: [Honda S2000], nouvelle étape , nouvelle jap !
+1 avec nonovtec, commence par le stop filtre, ça sert a rien d'avoir une Belle S rutilante si tu casses le moteur !
Pour le reste du programme je dis Amen. Pour le tendeur de chaine Toda, si le tien ne fait pas de bruit tu peux attendre un peu car ça coute un beau billet quand même !
blackfinger974
GT86
31 - Haute-Garonne France Messages : 285
19-09-2018, 14:01:57 - RE: [Honda S2000], nouvelle étape , nouvelle jap !
Hello,
le K&n, à part d'être lavable, tu va rien n'y gagner. Les admis qui marchent sur S2000 c'est simple, on les connaît et ça coute un bras.
Le cône avec venturi, tu nous dira ce que t'en penses alexis.
Après tu peux dire que je n'avances pas d'argument... L'argument que j'avance est simple : je roule beaucoup avec ma S (contrairement à beaucoup qui ne la prennent que de temps en temps) et j'ai testé. Un filtre a air OEM te coute 15€ et tu es sûr qu'il est bien pour ton moteur, tu es sûr de ne pas foutre de l'huile partout si t'as trop huilé ton K&n et tu es sûr qu'il est propre. C'est ma vision des chose
La boite à air d'origine est accordée au moteur, tu peux changer, ça peut apporter (ou pas) mais tu verras bien la différence sur ce point. Contrairement à ce que disent certains, le moteur respire très bien avec la boite OEM.
Pour le tendeur, s'il ne fait pas de bruit tu peux attendre. Le reste de ton programme me semble bien
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
19-09-2018, 15:30:41 - RE: [Honda S2000], nouvelle étape , nouvelle jap !
(19-09-2018, 14:01:57)blackfinger974 a écrit : La boite à air d'origine est accordée au moteur, tu peux changer, ça peut apporter (ou pas) mais tu verras bien la différence sur ce point. Contrairement à ce que disent certains, le moteur respire très bien avec la boite OEM.
T'a fais un test sur Banc de puissance avec boite OEM et avec une admi forcée ?? nous oui à l'époque 2006 (le garage que j'avais) ... On s'est aussi aperçu que les S2000 ont rarement les watts annoncées par Honda et surtout qu'une ligne (ou collecteur d'échappement) de mauvaise qualité te fait perdre des chevaux ... Donc rester en origine c'est bien .. mais quand tu upgrade avec des pièces de qualités et bien conçues tu gagnes des watts ... C'est mieux donc
(Modification du message : 19-09-2018, 15:32:23 par tonyjee.)
Ludwig
Honda EG6/CL7/S2000
19-09-2018, 15:37:35 - RE: [Honda S2000], nouvelle étape , nouvelle jap !
Merci pour ton retour blackfinger
Après comme j'ai dit , je ne cherche pas à gagner en puissance mais plutôt la "fiabilisée" et faire un gros entretien sur le châssis et la carrosserie .
Mais pour l'instant je vais suivre ton conseil et rester avec un filtre oem qui feras très bien le taf , j'ai au final autre chose à faire plutôt que de m'occuper de ça et je préfère mettre l'argent dans le châssis
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
21-09-2018, 09:15:43 - RE: [Honda S2000], nouvelle étape , nouvelle jap !
(19-09-2018, 15:37:35)Ludwig a écrit : par contre tant que j'y suis , la S comparé à la civic est quand même moins "nerveuse" mais peut-être que c'est à cause du poids ?
t'es sérieux là ... si tu la trouve moins nerveuse qu'une civic (une TYPE R 2018 peut-être ??) je te conseille de prendre rapidement un test de compression hein ...
Ptain depuis le temps que je suis sur le forum celle là .. je l'a connaissais pas
Par contre personne ne t'a dit que l'Angleterre c'est une île et qu'il flotte souvent ...
C'est un lieu commun pour une caisse anglaise, surtout que chez eux il y a un gros turn over de voitures donc l'entretient et le reste il s'en tape un peu pour certains proprios de caisses
Bref bon courage
(Modification du message : 21-09-2018, 09:19:49 par tonyjee.)
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
33 - Gironde France Messages : 3 943
21-09-2018, 09:24:04 - RE: [Honda S2000], nouvelle étape , nouvelle jap !
C'est creux comme une moule une S2000, pied dedans à bas régime = y'a rien .. y'a rien .. y'a rien .. oh 6000 ça ressemble à D16 .. 8000 ça va c'est pas mal ... 9000, ah ouai bof.
En faite il suffit de regarder la courbe : https://2img.net/h/i217.photobucket.com/...ust_V2.jpg
C'est pas pire qu'une civic non plus, mais tu t'attend forcement à mieux pour 240cv sur le papier, en faite c'est pareil sauf que ça prend plus de tours ^^
Une ep3 est bien plus sympa à conduire (côté moteur), encore plus avec une carto
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
21-09-2018, 09:30:43 - RE: [Honda S2000], nouvelle étape , nouvelle jap !
(21-09-2018, 09:24:04)Paultugal a écrit : C'est creux comme une moule une S2000, pied dedans à bas régime = y'a rien .. y'a rien .. y'a rien .. oh 6000 ça ressemble à D16 .. 8000 ça va c'est pas mal ... 9000, ah ouai bof.
Bah quand tu tape dans les tours ça marche quand même faut pas déconner .. mais une fois de plus comme toutes les japs les 3 choses à faire pour récupérer les watts constructeurs : Admission + ligne + echappement + carto ... Et la t'a plus la même caisse en même temps mes essais ce sont toujours passé sur des S2000 non stocks .. m'enfin de la à dire que c'est moins nerveux il y a un monde ... il y a peu de couple OUI et ça demande à prendre des tours pour décoller .. quand tu sais cela .. t'a plus trop de surprise
(Modification du message : 21-09-2018, 09:31:44 par tonyjee.)
Ludwig
Honda EG6/CL7/S2000
21-09-2018, 11:21:30 - RE: [Honda S2000], nouvelle étape , nouvelle jap !
alors je vais m'expliquer quand je dis que c'est moins "nerveux "
déjà je compare la S2000 contre l'EG6 et je m'explique
sur le B16 quand j'entre dans le Vtec déjà je le trouve plus brutal à contrario de la S qui me parait plus "linéaire" mais attention c'est une impression , j'ai plus l'impression de recevoir un coup de pied au cul quand le vtec s'enclenche dans la civic plutôt que dans la S 2000
c'est de là que je dis que c'est moins "nerveux" ,par contre c'est sur que la S monte plus vite dans les tours et plus vite aussi en vitesse de pointe clairement
un autre truc par exemple c'est que, je suis dans le vtec avec la civic genre en deuxième à 7000tr/min,quand je viens relacher l’accélérateur direct je sens que le moteur me freine à mort , c'est clairement flagrant alors qu'avec la S2000 ça ne me fait pas ça du tout, enfi, si mais encore une fois d'une manière moins brutal
après faut quand même pas oublier que la civic fait 1T05 comparé à la S qui doit tirer presque 1T3, mine de rien ça doit jouer aussi sur mon ressenti de "nervosité "
je sais pas si je me suis fait comprendre ?
par contre oui j'avais vu que c’était rouillé lors de l'achat mais quand je suis passé en dessous c’était plus "grave" que ce que je ne pensais mais ceci ne va en aucun cas me décourager, elle va finir à poil comme pour la civic et puis on va lui faire un gros traitement du châssis et de la caisse.
tfaçon je commence à être habitué aux voitures "bien" entrenue en apparence (comme la civic et maintenant la S2000) en extérieur mais laissé de coté sur tout le reste
je pense qu'elle accuse son ancienne localisation car ça fait seulement 2 ans qu'elle est en France et à mon avis la rouille devait déjà être présente avant son arrivée
blackfinger974
GT86
22-09-2018, 00:44:35 - RE: [Honda S2000], nouvelle étape , nouvelle jap !
Hello !
Sur le forum S2000 tu trouveras le test avec preuve sur banc : la cloison n'est pas là pour rien.
Trouve toi une boite à air OEM complète. Certains les bradent, il faut juste être patient.
Les B16 et B18 ont un vtec plus violent que sur le F20C. Il faut prendre du recul et se remettre en 2000 avec les 16" d'origine. Avec un vtec plus violent et les réglages agressifs de la ph1, il n'en resterait pas beaucoup... ^^ De là à dire que c'est plus mou qu'une civic... je demande à voir.
Ludwig
Honda EG6/CL7/S2000
24-09-2018, 10:00:34 - RE: [Honda S2000], nouvelle étape , nouvelle jap !
ouais faudrait vraiment que j'en retrouve une ... je comprends pas pourquoi ça s'amuse à décloisonner car si à la base c'est là c'est pas pour rien mais bon
ah je dis pas que c'est plus mou , c'est clair que j'ai plus de couple hors vtec et avec le vtec sur la S ,
je dis juste que c'est moins brutal mais après ça doit jouer avec le fait que la civic est de 93 alors que la S est de 2004 , tu dois avoir plus de sensation car c'est une vieille mémère ...
Ludwig
Honda EG6/CL7/S2000
09-10-2018, 09:09:57 - RE: [Honda S2000], nouvelle étape , nouvelle jap !
bon bon bon.....voilà un mois maintenant que j'ai la S et que dire d'elle,
alors déjà c'est devenu mon daily depuis deux semaines , ça c'est fait
elle avale plus que la civic ( et encore c'est raisonnable ) mais ça reste une drogue à conduire au quotidien même sans lui taper dedans
sa boite ainsi que sa direction en fait une voiture vraiment sympa , ferme et extrêmement précis , ça change de la civic il n'y a pas à dire
la conduite à droite ne pose vraiment peu de soucis sauf pour le parking , à part ça aujourd'hui c'est devenu une conduite aussi naturelle que celle à gauche
pour l'instant je n'ai encore rien fait dessus à part avoir changé la ligne par une invidia qui hurle mais bon , ça ne me gêne pas en ville mais plutôt en autoroute
et imprimer des cales pour haut parleur en 16,5 cm car les hauts parleurs de la S commence à grésiller et doucement rendre l'âme
quelques photos en vrac :
après un bon nettoyage extérieur qui a duré 5h au produit meguiars , voilà le résultat
et les fameuses cales avec 3 cm d’épaisseur :
l'avantage de pouvoir l'imprimer mise à part le coût , c'est que nous pouvons choisir l’épaisseur des parois ainsi que la hauteur de la cales pour pouvoir adapter presque n'importe quel haut parleur même avec une grosse bobine au cul
de plus elle s'adapte parfaitement et sa résistance est bien meilleur qu'une cale achetée sur le net
Arthman78
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France Messages : 7 114
09-10-2018, 18:28:01 - RE: [Honda S2000], nouvelle étape , nouvelle jap !
Intéressant ton ressenti, ça me donne encore plus envie surtout si tu me dis qu'on se fait bien à la conduite à droite !
Concernant les lignes, j'aime beaucoup le son de la HKS et de J'S Racing !
Pour le son, même si ce n'est pas sa vocation, que donne le système audio d'origine ?
(Modification du message : 09-10-2018, 18:28:21 par Arthman78.)
Ludwig
Honda EG6/CL7/S2000
09-10-2018, 19:54:19 - RE: [Honda S2000], nouvelle étape , nouvelle jap !
Bah franchement c'est l'affaire de quelques heures pour s'y habituer , à part pour dépasser et prendre les fameux tickets de parking , le reste ce fait naturellement
Surtout pour un gaucher comme moi
J'aurais bien aimé une HKS justement car beaucoup plus soft que la invidia mais bon je l'ai eu avec la S donc j'vais pas me plaindre
Alors honnêtement , vu que c'est une phase 2 le son est plus que correct (avec la ligne d'origine car avec la invidia tu n'entend plus grand chose ... )
Tu as des tweeter dans les portières et des medium dans les appuies tête et le son est bien homogène ,
J'ai commandé des focal en 70 watts rms et 93 db et je suis sur qu'avec un petit ampli pour alimenter les HP et un petit poste , le son serait largement parfait et équilibré dans l'habitacle sachant que c'est plutôt confiné
(Modification du message : 09-10-2018, 19:55:05 par Ludwig.)
