[Honda Shuttle RA1] Problème de boite auto
Hondalanig Hors ligne
Honda...
74 - Haute-Savoie France
14-12-2014, 23:47:00   -   [Honda Shuttle RA1] Problème de boite auto
Salut à tous,
Je viens de faire l'acquisition d'un Honda Shuttle 2.2i boite auto. de 1996 (183'000kms).
Il est 100% nickel, carnet d'entretien à jour et dernière révision il y a 2000kms...
[Image: 20371943e57c286feb8d02bee18e28e348ffe87e.jpg]
Jusqu'à là tout va bien... mais l'autre jour quand j'ai voulu faire un tour avec... la boite a refusé de passer les vitesses ! Facepalm
En gros, les vitesses passent manuellement (la 1, 2 et R) mais en mode D3 et D4 il n'y a pas de passages de vitesses.
Je vais commencer par vidanger la boite et nettoyer/changer la crépine. Je pense que c'est la première chose à faire.
Mais si ça de résoud pas le problème... je ne vois pas ou chercher.
L'un de vous connait le problème ou serait très câlé en boite toto ?
Merci pour tuyaux ! Wink
Isn't it nice when things just work ?
NA+EE8+EE4+ED9+CA4+EC1+AA53+SB2 = MC² ?
NSX / Accord Aerodeck / Jazz + Motocompo
(Modification du message : 15-12-2014, 18:11:37 par BloodyMurder.)
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
15-12-2014, 20:16:29   -   RE: [Honda Shuttle RA1] Problème de boite auto
Salut,
Oula c'est pas bon tout ça ...
Vérifie que t'ai pas un capteur de débranché au cas-ou !
Quand tu es à l'arrêt et que tu passe en D3/D4, tu peux avancer mais ça reste en 1ère c'est bien ça ?
Honda...
15-12-2014, 21:00:33   -   RE: [Honda Shuttle RA1] Problème de boite auto
oui c'est ça !
J'ai un spécialiste de la boitoto qui m'a dit que ça peut être une électrovanne qui a rendu l'âme ou alors une connectique quelconque qui peut être oxydée ou débranchée.
ça me fait penser que les suisses (la voiture vient de labas) font beaucoup de lavages moteur pour se présenter à l'expertise (l'équivalent de notre CT). ça m'a déjà joué des tours avec des puits de bougies plein de flotte !
Donc... piste à creuser !
Honda...
18-12-2014, 21:21:15   -   RE: [Honda Shuttle RA1] Problème de boite auto
Le diagnostic progresse !
Le TCU (Transmission Computer Unit) ne donne pas de nouvelles avec la prise diagnostic !
Il y a donc de fortes chances que le TCU est rendu l'âme... Il y a des codensateurs et des résistances que crament et j'ai trouvé des kit de réparation aux USA.
Si des kits existent, c'est bien que le problème est connu et assez fréquent ! Ce qui veut aussi dire que c'est 3 fois rien à réparer !
19-12-2014, 16:31:02   -   RE: [Honda Shuttle RA1] Problème de boite auto
Bien joué, j'espère que ca va le faire! Mais sinon, t'as combien de Honda? LOL
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
19-12-2014, 17:11:19   -   RE: [Honda Shuttle RA1] Problème de boite auto
c est pas le nombre qui compte avec lui ,
c est sa philosophie d amoureux de honda d origine et en parfait état,
doublé d une modestie et d une gentillesse à toute épreuve .
Honda...
19-12-2014, 20:44:46   -   RE: [Honda Shuttle RA1] Problème de boite auto
(19-12-2014, 16:31:02)SoichiroYann a écrit : Bien joué, j'espère que ca va le faire! Mais sinon, t'as combien de Honda? LOL
Réponse de Normand de la part d'un Breton ! ... quelques unes...
c'est marqué dans ma signature... ni + ni - Wink
(19-12-2014, 17:11:19)sapporo13 a écrit : c est pas le nombre qui compte avec lui ,
Wink
(Modification du message : 19-12-2014, 20:45:47 par Hondalanig.)
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
20-12-2014, 00:39:58   -   RE: [Honda Shuttle RA1] Problème de boite auto
(18-12-2014, 21:21:15)Hondalanig a écrit : Le diagnostic progresse !
J'avais eu plusieurs cas de ce genre, les gens venaient acheter du neuf quand la marche arrière commençait à claquer afin de s'éviter la révision !
Environ 20 % venaient du TCU, qu'on changeait directement par un neuf ! 20 autres % provenaient d'agrégats externes et 60 % des bandes de frein et/ou de caillots d'huile dans les labyrinthes suite à un défaut d'entretien.
Bon courage ...
[Image: mini_18042307213023831115681771.jpg]
Honda...
24-12-2014, 11:14:36   -   RE: [Honda Shuttle RA1] Problème de boite auto
Le spécialiste chez qui j'ai déposé le shuttle m'a dit qu'il y a très peu de chance pour que la boite ait un problème.
De toute évidence, il faut que je commence par un nouveau TCU. J'en ai commandé un en allemagne. Il faut être attentif car les TCU sont tous différents selon le modèle de voiture, le moteur, la boite... pour le Shuttle, j'ai trouvé 3 références :
28100-P1E-003
28100-P1E-901
28100-P1E-G01 c'est celle-ci qui va dans mon Shuttle.
Verdict dans 10j lorsque j'aurai monté le TCU reçu !
24-12-2014, 12:00:06   -   RE: [Honda Shuttle RA1] Problème de boite auto
on croise les doigts !
GEO75 Hors ligne
26-01-2015, 20:16:45   -   RE: [Honda Shuttle RA1] Problème de boite auto
Hello,
Nouveau membre parmi vous et heureux possesseur entre autres d'un Shuttle 2.2 bva 1997 de 115 000 kms.
Comme HONDALANIG, petit problème de BVA moi elle marche bien sur le plat mais dès qu'une côte arrive !!! ça monte plus....
Donc je fais un petit UP sur ton sujet afin de savoir si tu as pu avancer sur tes soucis ...
A+
Honda...
26-01-2015, 21:07:06   -   RE: [Honda Shuttle RA1] Problème de boite auto
Pour ma part, le changement du boitier n'a donné aucun résultat.
Le shuttle est donc entre les mains d'un spécialiste qui m'a déjà dit que les câbles l'allumage étaient bouffés par les fouines Sad
Va savoir ce qu'elles ont bouffé d'autre !
En tous cas, ce n'est pas un soucis dans la boite, les vitesses passent toutes avec l'hydrolique... Je m'explique : lorsque le moteur tourne à hauts régimes, les pressions d'huile dans la boite font passer la vitesse suivante donc bonne nouvelle... au moins une !
GEO75 Hors ligne
28-01-2015, 19:22:08   -   RE: [Honda Shuttle RA1] Problème de boite auto
Ce doit être un pb électronique pour toi si les fils se touchent !!!
Pour ma part, je vais entreprendre une vidange partielle de BVA ce weekend, sais-tu si il y a une crépine ou filtre de BVA la dessus et où cela se trouve, car j'ai trouvé aucune photo ou localisation sur le net.
Huh
Honda...
12-02-2015, 20:36:50   -   RE: [Honda Shuttle RA1] Problème de boite auto
Le problème du Shuttle est résolue !
Il s'agissait d'un souci électrique et non életronique.
Un p'tit bidouillage de fils au niveau d'une broche et ça y est !
En attendant, il a fallu tout tester ! Gros moment de solitude !
(28-01-2015, 19:22:08)GEO75 a écrit : Ce doit être un pb électronique pour toi si les fils se touchent !!!
Huh
Malheureusement j'ai aussi très peu d'infos. On trouve des choses en faisant une recherche avec "Honda Odyssey" son nom au USA.
(Modification du message : 12-02-2015, 20:38:30 par Hondalanig.)
  [Civic Shuttle] Question : garde au sol ? T0MuX 10 1 119 30-09-2018, 07:54:23
Dernier message: flamby43
  [Shuttle EE4] compatibilité collecteur echap' flamby43 12 1 620 28-08-2018, 21:37:48
  [EG4] Problème boîte auto MadM0nkey64 11 2 256 20-09-2016, 08:22:05
Dernier message: stryk
  [civic shuttle] rehaussé jerome60 16 5 944 10-04-2016, 00:30:41
Dernier message: TsoF
  [civic shuttle 4x4 1990] voyant S3 de la boite auto qui clignote Alcyoneus 3 2 257 21-01-2016, 14:10:59
Dernier message: Alcyoneus
  [EE4] cardans Shuttle-II / autres Honda compatibles ? Bizza63 7 2 894 30-12-2015, 22:13:56
Dernier message: alexkidoo7
  [Shuttle EE4] Urgent svp ! Compatibilité mecanisme de lève-vitres bobbymacferrin 4 1 880 16-09-2015, 11:34:13
Dernier message: bobbymacferrin
  [Civic Shuttle EE4] Compatibilité Trains Roulants CharlyCRX 10 3 201 12-09-2015, 14:25:48
Dernier message: CharlyCRX
  [EE4]Shuttle 4wd et huile de différentiel arrière alexkidoo7 2 1 328 22-02-2015, 23:07:59
  [EE4] surconsommation d'essence shuttle flattracker 5 1 899 12-02-2015, 19:53:46
Dernier message: flattracker
