[Honda accord 2.2i vtec] à-coups à bas régime
comar Hors ligne
honda prelude 4g 2.3i
44 - Loire-Atlantique France
25-11-2014, 23:04:12   -   [Honda accord 2.2i vtec] à-coups à bas régime
undefined
(Modification du message : 25-11-2014, 23:21:49 par BloodyMurder.)
jeromeF3 Hors ligne
10-12-2014, 19:35:13   -   RE: [Honda accord 2.2i vtec] à-coups à bas régime
j'en avais parce que je n'avais pas rebranché le connecteur du capteur de point mort haut. Il est un peu plus caché que les autres, a coté ou sous la pompe haute pression gasoil
PS je me trompe, j'ai confondu avec ma i-ctdi (diesel) ça n'a rien a voir
(Modification du message : 10-12-2014, 19:36:42 par jeromeF3.)
comar Hors ligne
10-12-2014, 22:02:37   -   RE: [Honda accord 2.2i vtec] à-coups à bas régime
Bonjour jérome F3
Pas de soucis pour l'erreur. Mais je regarderais quand même si à tout hasard ce capteur est correctement branché.
Salutations.
Comar
comar Hors ligne
19-03-2015, 23:55:34   -   RE: [Honda accord 2.2i vtec] à-coups à bas régime
Bonjour à tous
J'ai mis beaucoup de temps à trouver le problème de mon accord mais ça y est.
Je l'ai emmené chez Honda qui me l'on rendu deux jours après sans avoir rien fait dessus. Ils ne savaient pas !!!!!
Puis, un jour ou il faisait très froid on s'est aperçu que la température dans l'habitacle n'était pas top même avec le chauffage à fond.
Le problème était tout bêtement le calorstat qui était percé.
Depuis plus de soucis.
Merci encore à ceux qui ont pris le temps de lire et peut-être d'y réfléchir à ce problème.
Salutations.
Comar
  [Honda Accord VI 2L VTEC 147ch] Perte de puissance et surconsommation ? Chopa 20 338 21-03-2024, 21:28:14
Dernier message: Chopa
  [honda accord 6 2.0 vtec boite automatique] probleme boite auto jamiroquai 3 3 597 21-07-2018, 16:16:45
Dernier message: jamiroquai
  [Accord ch6] réglage du jeux aux soupapes 1.8i vtec Kradoz 5 3 941 20-06-2017, 21:11:24
Dernier message: nonovtec
  [Accord gen 7] honda accord a évité HypnotiZe 7 5 726 17-03-2015, 08:40:25
Dernier message: vroomdams
  [Accord Coupé] Cherche persone en Accord coupé 2.0 ou 3.0V6 scotch 7 5 372 15-07-2014, 19:51:55
Dernier message: djobiz
  [Accord VTi-S 2.2 Vtec] Probleme de demarrage L0iC_ 14 5 677 09-04-2014, 14:46:20
Dernier message: L0iC_
  [accord 1L8] ralenti bas et cale en roulant C-DRIC 1 3 075 16-03-2014, 10:00:52
Dernier message: BloodyMurder
  [Accord 1.6 Vtec cg7] réglages manuel phare? Vtecjustkickinyo 0 2 656 11-02-2014, 04:57:52
Dernier message: Vtecjustkickinyo
  [accord 2L4 i-vtec 2007] entretient tous les 10000? vidange boite auto filouspy 8 4 949 12-01-2014, 13:18:47
Dernier message: filouspy
  [Accord CL7 2003] Rabaisser mon Accord Berline itr77 4 3 879 24-11-2013, 20:10:06
Dernier message: itr77
