Huile de frein sur jantes
Auteur Message
hopla Hors ligne
29-11-2003, 21:31:59   -   Huile de frein sur jantes
J'ai été, il y a peu, faire l'entretien des 60Mk.
Vu que c'est une voiture que j'ai achetée d'occase, j'ai été dans un garage honda proche de chez moi (qui n'etait pas celui de l'ancien proprio).
Je leur avait demandé deux trois "broutilles" (qui n'ont pas étées faites Evil ) et je ne sais pas pourquoi mais je ne leur fait pas vraiment confiance (a tord peut etre?)
Ils m'ont changé l'huile de frein, et hier j'ai un peu plus attaqué sur une route sinueuse.
Resultat, des projections d'huile de frein sur mes jantes !!!
N'etant pas callé comme beaucoup d'entre vous en mécanique, j'aurais voulu avoir votre avis car cela m'inquiete vu que je n'avais jamais eu cela avant.
D'avance merci.
ps: autre chose, lorsque j'embraye, a certains moment j'entends un leger "clic" au niveau de la pedale ou un peu plus loin (cable d'embrayage???)
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
29-11-2003, 21:37:00   -
alors, y a pas d'huile dans le circuit de freinage, c'est du loocked que ca cs'appelle et c'est super corrosif, donc grouille toi d'aller les engueler!
ensuite, ton ptit bruit est super classique sur les ITR et civic EK. t'as un embrayge hydraulique (pas de cable). en fait tu manque juste d'un peu de graisse. souleve ton capot et repere ta commande 'embrayage. y a un caoutchouc, bouge le et graisse bien le systeme dessous, remet ton caoutchouc. tu verras, c'est tout con Yes
hopla Hors ligne
30-11-2003, 00:54:44   -
Tout d'abord, merci pour ta réponse.
dadou1981 a écrit :alors, y a pas d'huile dans le circuit de freinage, c'est du loocked que ca cs'appelle et c'est super corrosif, donc grouille toi d'aller les engueler!
J'ai repris les termes du "garagiste" confirmés par la facture et vu que je ne suis pas mecano Cry
Fleche
"ref HA FR BRAKE huile de frein 1L prix 9,64 €" Confused:
Je ne les crois pas tres competents (pour differentes raisons trop longues à expliquer)
Tout ce que je peux dire,ces "projections" j'ai eu du mal a les enlever.
Je leur sonne Lundi pour leur demander les references de leur fameuse "huile de frein" (comme ils disent)
J'ai fais l'entretien il y 700 km et je n'avais pas depuis vraiment fort solliciter mes freins sauf hier.
Les termes du garagiste (repris sur la facture) doivent etre "erronés" (sinon je suis sur le cul là) et ont mis du loocked comme tu dis mais prob quand meme.
Fleche projections sur les jantes av. (en plus c'est corrosif)
Oula, je sens la rage qui monte Evil Evil
dadou1981 a écrit :ensuite, ton ptit bruit est super classique sur les ITR et civic EK. t'as un embrayge hydraulique (pas de cable). en fait tu manque juste d'un peu de graisse. souleve ton capot et repere ta commande 'embrayage. y a un caoutchouc, bouge le et graisse bien le systeme dessous, remet ton caoutchouc. tu verras, c'est tout con Yes
Ok merci pour l'astuce car meme si je ne suis pas mécano, là y a pas de prob Wink (tu vois, ça je leur avait demander de le faire et il n'ont rien fait du tout)
Je crois qu'il va me falloir un calmant pour dormir cette nuit.
hopla Hors ligne
30-11-2003, 12:36:11   -
hopla Hors ligne
30-11-2003, 18:39:24   -
Re,
Bon,
Ce matin je leve mon capot pour remettre de la graisse sur le systeme d'embrayage comme me l'a dit dadou1981.
Je n'avais plus levé mon capot depuis "avant l'entretien" vu que j'avais tres peu roulé avec mon itr (sauf ce vendredi ou j'ai fait 300km)
Oui je roule tres peu avec mon itr, pour les courses ou tout le reste on prend la corsa 1.5 td de ma copine Wink
Pour info, ils m'avaient fait un "reglage soupape"
Resultats: - De l'huile sur mon cache soupapes (traces de doigts et autres) alors qu'avant il etait nickel.
Comment peut on travailler de cette maniere dans une concession honda ?
Lundi premiere heure je suis là et vais leur demander de serieuse explications.
Edit à 17:30: Vlà j'ai bien regraisser les systeme d'embrayage comme dit plus haut par dadou et tout est impec Yes
Encore merci a ceux qui savent de quoi ils parlent et qui prennent la peine de répondre au "profanes" comme moi.
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Sujets : 23
Réputation : 52
30-11-2003, 19:01:38   -
LOOCKEED C UNE MARQUE DE LIQUIDE DE FREIN
hopla Hors ligne
30-11-2003, 19:12:08   -
Hot Will's a écrit :LOOCKEED C UNE MARQUE DE LIQUIDE DE FREIN
Ca je l'avais bien compris....
Mais entre liquide de frein et huile de frein (dsl de me melanger les pinceau, quoi que... j'ai repris les termes de la facture et du concessionnaire) Wink ...
Puis qu'importe, cela jicle des que je sollicite mes freins..
Franchement je te dis que je ne les pense pas competents pour plusieurs raisons top longues a expliquer par ecrit mais si tu as lu mes 2 post tu peux déja en avoir un aperçu
OSAKA_91 Hors ligne
30-11-2003, 20:38:31   -
ton niveau de liquide de frein a du baisser surment ?
Si ça gicle quand tu freine ça viens très certainement d' une de tes durites, soit percée, soit mal monté etc ...
bref jette un oeil a ton bocal parce ke si ça baisse trop tu vas finir sans frein très vite!
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 42
30-11-2003, 20:42:21   -
Est ce que ta pédale de frein par plus loin que d'habitude?,Si oui grouille toi d'aller chez honda car a mon avis ils ont mal refermer la vis de purge de ton étrier,quand je te dit de te grouiller c'est pour éviter que tu n'est plus de freins du tout au cas ou ta vis de purge serait vraiment mal fermer(pour voir si elle est bien fermer ou si ta purge a était bien faite,c'est simple,tu monte dans ta caisse,sans la mettre en route tu pompe plusieur fois sur ta pédale de frein celle ci doit normallent durcir lorsque qu'elle est trés dure tu laisse ton pied appuyé dessus et tu met en route,logiquement dés que tu vas la mettre en route ta pédale doit s'enfoncer et ce stabiliser au quart ou a la moitié de sa course si par contre elle part au fond alors la pas bon du tout,tu n'auras plus qu'a aller chez honda le plus rapidement Wink
Clem R Hors ligne
Réputation : 30
30-11-2003, 20:44:51   -
demandes leur qu'il nettoie ton cache culbut
c pas normal de rendre une voiture d'exception dans cet état
hopla Hors ligne
01-12-2003, 14:59:11   -
bon, voilà j'ai été chez ce concessionnaire.
En passant, merci a vous pour toutes ces infos, j'ai pas eu l'air d'un con quand j'expliquais ma cause en reprenant vos "termes" Wink
Resultat, Les projections que j'ai remarquées sur mes jantes sont dues à de la graisse qu'ils avaient mis entre le moyeu et la jante.
Ouf.... jsuis rassuré.
Je n'ai pas manqué d'expliquer (comme si j'etais un pro lol , le systeme "d" pour le bruit de l'embrayage vu qu'ils n'avaient pas resolu ce pti prob.
Il avait l'air surpris de mes "connaissances" LOL
Enfin tout cela pour dire que je vais editer un de mes post avec l'adresse de ce garage vu qu'apparement, il n'y a pas de prob au circuit de freinage.
Voilà, c'est tout (sauf que je vais quand meme devoir renetoyer mon cache soupapes, j'ai pas été jusque là clem r Wink ...)
  [CRX] Jantes en ET10 et avis sur jantes 15" VTJIM 15 6 959 24-06-2012, 16:20:51
Dernier message: Hacketo
  roue arriere gauche qui ne frein plus au frein à main sur eg lemmiwinks 5 2 654 28-03-2007, 17:13:13
Dernier message: tiz_2_Cooper
