STAFFED7
Expert Civic Crx 88-91
49 - Maine-et-Loire France Messages : 4 900
Sujets : 26
15-10-2013, 21:47:25 - [ITR B18C6] Problème montage collecteur tri-y Blox /CONCLUSION pour B16
Salut salut, j'ai besoin d'avis d'expert en B18 et collecteurs d'échappement !
Alors voilà je suis emmerder pour monter un collecteur 4-2-1 tri-y Blox sur ITR B18C6 donc... le collecteur était anciennement monté sur une EG4 swapé B18C4.
Une petite question déjà, le bloc/culasse B18C4 et B18C6 ont il la même hauteur ? pas de différence a niveau du carter ou dans cette zone..?
Car moi j'arrive même pas à l’emboîter au niveau des goujons quelques trous ne tombent pas parfaitement en face on dirait, second problème un des 4 tubes touche en bas du bloc et pour la partie 2/1 idem sa touche impossible de bien le placer.
Je capte rien c'est un collecteur pour B18 qui était monter sur B18 et moi y'a rien qui va...
J'ai 2 hypothèses mais besoin de vous pour m'éclairer, soit il y a une différence entre le B18C4 et B18C6 au niveau hauteur, ou carter ou plus précisément à côté du carter sur une partie du bloc car moi c'est là que les tubes touche... soit le collecteur est faussé du à des chocs, soit j'en sais rien....
(Modification du message : 17-10-2013, 15:42:15 par STAFFED7.)
STAFFED7
Sujets : 26
16-10-2013, 09:06:50 - RE: [ITR B18C6] Problème montage collecteur tri-y Blox (anciennement monté sur EG4 B18C4)
Photos de l'ancien proprio le collecteur sur B18C4 :
C'est juste mais sa passe, pourquoi que moi il va pas
STAFFED7
Sujets : 26
17-10-2013, 15:24:31 - RE: [ITR B18C6] Problème montage collecteur tri-y Blox (anciennement monté sur EG4 B18C4)
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 224
18-10-2013, 09:26:25 - RE: [ITR B18C6] Problème montage collecteur tri-y Blox /CONCLUSION pour B16
T'emmerde pas, y'as un (ou des) 4-1 JDM d'ITR d'occase sur le fofo: avec un décata réglable, le gain est très perceptible, ça va au poil
STAFFED7
Sujets : 26
Glurk
18-10-2013, 15:41:48 - RE: [ITR B18C6] Problème montage collecteur tri-y Blox /CONCLUSION pour B16
Je suis sur d'en avoir vu un 4-1 il y à quelques jours
STAFFED7
Sujets : 26
18-10-2013, 16:18:29 - RE: [ITR B18C6] Problème montage collecteur tri-y Blox /CONCLUSION pour B16
Peut être déjà vendu lol je sais pas j'ai pas vu.
Glurk
24-10-2013, 19:48:22 - RE: [ITR B18C6] Problème montage collecteur tri-y Blox /CONCLUSION pour B16
STAFFED7
Sujets : 26
25-10-2013, 14:57:15 - RE: [ITR B18C6] Problème montage collecteur tri-y Blox /CONCLUSION pour B16
C'est pas un 4-1
Glurk
25-10-2013, 17:44:36 - RE: [ITR B18C6] Problème montage collecteur tri-y Blox /CONCLUSION pour B16
merde oui j'ai lu trop vite
STAFFED7
Sujets : 26
25-10-2013, 18:00:44 - RE: [ITR B18C6] Problème montage collecteur tri-y Blox /CONCLUSION pour B16
Pas de soucis, du coup sa fait un peu chère je trouve pour un collecteur similaire aux notre d'origine, mis à part qu'il soit en 2,5" sa à tout l'air d'être le même.
STAFFED7
Sujets : 26
29-10-2013, 01:37:27 - RE: [ITR B18C6] Problème montage collecteur tri-y Blox /CONCLUSION pour B16
Ah je me disais aussi
