Matth49
Civic FK7
44 - Loire-Atlantique France Messages : 635
28-12-2009, 15:07:36 - [ITR] Barre renfort inf avant
Je possède une EG6 et je voudrais installer ce renfort sur mon EG6.
Je sais que c'est compatible, mais je ne sais pas ou se met elle exactement (éviter les réponses DTC ).
Quelqu'un aurait il un schéma ou une photo pour que je puisse voir tous ça ?
Est ce qu'elle est simple à installer ? Il suffit juste de lever la caisse et de monter ça en lieu en place je pense ...
Si vous avez aussi de infos sur la visserie à utiliser car à mon avis elle n'est pas fournis !
Merci !
pierre
28-12-2009, 15:25:00 -
Salut Matth49,
Sur ta eg6, tu as déjà cette barre mais en plus petit diamètre.
Tu mets simplement la barre ITR à la place de l'autre.
Elle se situe sur le Berceau. La vise de gauche doit aussi tenir une des pattes de la grosse durite de DA si je ne me trompe pas.
J'ai fait la modif dernièrement sur ma eg6, c'est bolt-on directe. Juste soulever ta voiture de l'avant et le tour est joué.
Là, j'avais encore la barre eg6 stock.....
Matth49
Civic FK7
28-12-2009, 16:38:41 -
Ok merci pierre
Est ce que vous croyez que cette barre est un plus pour une caisse de piste ?
Cela rigidifie toujours un peu plus le chassis me direz vous mais bon ...
faburisu
T-Sim
28-12-2009, 21:23:57 -
prends cette barre, ça ne peut être que mieux !
c comme comparé les barre anti-rouli (av ou arr) : entre eg5/eg6-ek4/dc2... y'a bien une diff de diamètre... et y'a fortement une raison. 8)
moi aussi j'avais fait la modif sur mon eg6.
d'ailleur entre eg6/ek4, sur l'ek4, cette barre est + grosse (idem que celle d'ITR d'après ce que j'ai pu "entendre" - à confirmer).
"Without race, Honda would not exist." (Soichiro Honda)
vtec37
28-12-2009, 23:05:32 -
Modif que j'ai fait aussi cet hiver, mais pas encore eu le temps d'essayer, concernant le poid c'est faux, elles font quasiment le même poids.
EG 6 trouvée y a plus qu'a se mettre au boulot.
Matth49
Civic FK7
28-12-2009, 23:28:48 -
Bon et bien j'ai commandé la barre !!!
Par contre pour le feedback ca va etre chaud car j'installe en même temps que cette barre de renfort une barre anti roulis avant et arrière d'ITR
Donc la difference sera tellement énorme que je pourrais pas donner un feedback juste pour cette barre.
Mais je suis d'accord avec vous que cette barre à forcement une fonction spécifique !
faburisu
