[ITR] Volant EK9
davevador Hors ligne
Honda Integra DC2
Sujets : 48
16-04-2014, 13:24:01   -   [ITR] Volant EK9
Hello,
Je vous contacte pour savoir si un volant d'EK9 avec SRS se monte bolt on sur une ITR qui possède deja un volant avec SRS.
Une voiture c'est bien!
Une honda c'est mieux!!
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
16-04-2014, 13:30:08   -   RE: [ITR] Volant EK9
oui et non
je m'explique
le volant complet ne se monte pas
(rappel:
volant EG - ITR compatible entre eux
volants EK EP AP compatibles entre eux
par contre, le volant est en 2 parties, fixée via des écrous en interne:
on a donc le "moyeux" et le reste du volant contenant cerceau, support airbag, etc...
le moyeux dépend donc du véhicule, mais le reste est idem entre EK9 et DC2 Wink (ATR aussi?)
Honda Integra DC2
Sujets : 48
16-04-2014, 13:42:08   -   RE: [ITR] Volant EK9
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EK9-volant-DC2
j'ai trouvé ça, donc en gros, je garde tout le moyeux de mon volant dc2 + la partie en rouge.
[Image: 949219dscn1942y.jpg]
Et la partie en rouge qui elle se monte sans soucis sur mon moyeux, se monte également sans soucis sur le volant d'EK9 car 'l'habillage" en lui meme entre le DC2 millésime et l'ek9 sont identiques ?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
16-04-2014, 13:47:42   -   RE: [ITR] Volant EK9
le seul truc qui diffère, comme le dit gineto dans le post que tu indique (bien joué la recherche Wink ), c'est le moyeux avec les canelure que tu vois à droite de la photo (ce que tu as entouré, c'est l'airbag qui n'est pas relié à la colonne de direction)
après, tu gardes ce que tu veux en habillage suivant ce qui sera en bon état chez toi
Honda Integra DC2
Sujets : 48
16-04-2014, 14:00:24   -   RE: [ITR] Volant EK9
Merci pour vos réponses.
Donc je récupère la partie en grise fixée avec les 4 visses de mon volant DC2 et je mets cette partir sur le volant d'ek 9?
La partie que j'ai entourée, elle je peux la gardé avec le volant d'ek9, il n'y a vraiment que la petite pièce avec le trou au milieu et le cablage du klaxon.
  [ITR DC2] Vibrations volant après purge des freins TEKUKA 8 3 849 02-09-2016, 20:00:44
Dernier message: TEKUKA
  [ITR] compteur ek9 dans un teg? ITR1996 1 1 414 25-07-2014, 09:04:51
Dernier message: TsoF
