[ITR] need restauration
japanlove Hors ligne
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
14-11-2018, 20:10:01   -   [ITR] need restauration
3eme honda dream sur 4 ... Après l'achat d'une eg6 et d'une s2000 ph2 me voila propriétaire d'une Honda INTEGRA TYPE R ... Elle n’était vraiment pas prévue cette année mais je suis tombé sur une bonne occas.
1ere main certifiée et "seulement " 180 000km. Elle accuse cependant le poids de 20 ans , elle est donc dans son jus et a besoin d'un grand coup de renov générale. La rouille commence a arriver mais elle est a 99% superficielle , le châssis est sain et le moteur a conservé toute sa puissance... c'est bien le plus important et c'est pour ca que j'ai franchis le pas Big Grin
A venir...
Légende:
.fait
.recu ou en cours
.en projet
EXTERIEUR :
- Peinture complete + traiter les points de rouille
- Installer aileron OEM
- Changer feux arrière
- Changer retro EXT G
- Remettre les jantes OEM + peinture neuve
- Lustrage des optiques
- Lug nuts RAYS
INTERIEUR :
- Nettoyage des recaro + changer les 2 caches exterieurs
- Changer soufflet de vitesse
- Ajouter rangement console centrale
- Changer ou nettoyer volant
- Changer bouton de warning
- Changer retro interieur
MOTEUR :
- Distribution + pompe a eau + revision generale
- Nettoyage/poncage des elements rouillés
- Peinture cache culbuteur
- Visserie Password JDM
CHASSIS :
- Traiter et repeindre les trains roulants
- Traiter et repeindre les passages de roue
- Traiter et repeindre l'ensemble du chassis qui en a besoin
Voila quelques photos ( attention elle pique les yeux pour le moment ! )
Les jolis pti recaro noirs , qui eux sont bien conservé dans l'ensemble
[Image: 181114070654830224.png]
Voila la version jantes moches , sans aileron , peinture HS Big Grin
[Image: 181114070655130623.jpg]
Malgrè l'entretien suivi , la baie moteur ne fait pas ressortir le b18c6 comme il se doit... la il va y avoir un paquet d'heures a passer
[Image: 181114070655620408.jpg]
(Modification du message : 11-02-2019, 01:46:08 par japanlove.)
Hacketo Hors ligne
ND6E
14-11-2018, 21:06:11   -   RE: [ITR] need restauration
chouette achat, bon amusement pour la remise en état Smile
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
14-11-2018, 21:27:29   -   RE: [ITR] need restauration
Merci, c'est que du bonheur de "bosser" la dessus
jeromeg Hors ligne
EG / WRX sti/MX-5
13 - Bouches-du-Rhône France
15-11-2018, 08:30:56   -   RE: [ITR] need restauration
Un bel achat ! bon travail dessus c'est vrai que c'est un plaisir de bossé là dessus !!
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
22-11-2018, 21:44:53   -   RE: [ITR] need restauration
Journée démontage / investigation !
- Demontage des trains arrières
[Image: 181122083946854853.jpg]
[Image: 181122083944271759.jpg]
- Demontage de tout l'arrière + inspection des interieurs d'ailes
[Image: 181122083944883848.jpg]
- Les bas de caisse sont bien correct dans l'ensemble mais 1 trou perforant sur le cote conducteur
[Image: 181122083945332181.jpg]
[Image: 181122083946277694.jpg]
- Le bouclier arrière est très correct
[Image: 18112208394658589.jpg]
En moins d'une heure j'ai pu le poncer / traité / peindre
[Image: 18112208394452930.jpg]
Il aurait pas fallu beaucoup plus de temps avant que cette ITR finisse en gruyere ... Je sens que ca va etre loooooong a traiter tout ca
jeromeg Hors ligne
EG / WRX sti/MX-5
23-11-2018, 08:34:20   -   RE: [ITR] need restauration
C'est pas beau mais c'est pas catastrophique non plus !
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
23-11-2018, 10:36:44   -   RE: [ITR] need restauration
Exactement Wink il faut pas oublier qu'elle a 20 ans... Et que c'est une foutue Honda ?
La pluie du jura n a pas du aider non plus.
(Modification du message : 23-11-2018, 10:38:02 par japanlove.)
blackfinger974 Hors ligne
GT86
31 - Haute-Garonne France
23-11-2018, 12:01:21   -   RE: [ITR] need restauration
Une ITR bientôt sauvée c'est cool ça !
Tu traite avec quoi ?
23-11-2018, 12:29:14   -   RE: [ITR] need restauration
Elle vient d'où, Belgique ? Parce qu'elle est quand meme pas mal rouillée...
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
23-11-2018, 12:35:15   -   RE: [ITR] need restauration
Yep mais pas avant plusieurs semaines lol
Pour les parties les moins abimées poncage au 80, sinon disque a lamelles abrasive sinon meuleuse pour les parties les plus corodees.
Une fois la partie saine , une bonne couche d antirouille , puis laisser secher quelques heures ( il faut penser a prendre un anti rouille recouvrable !)
Pour finir , peinture ou blaxon suivant la partie en question.
Dans mon cas le chassis n est pas attaqué il n aura qu'une bonne couche de blaxon
Il n y a vraiment rien de compliqué ( c'est la 1ere fois que j essaye) , l important est d être minutieux et très patient.
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
12-12-2018, 12:57:45   -   RE: [ITR] need restauration
oyé oyé ! quelques photos de l'avancé des travaux
-Passages de roue arrières traités et blaxonnés
[Image: 181212115200623496.jpg]
[Image: 18121211520149654.jpg]
- barre de renfort refaite
[Image: 181212115156752110.jpg]
[Image: 181212115208766804.jpg]
[Image: 181212115204749696.jpg]
- Idem pour les pares chaleur :
[Image: 181212115156423857.jpg]
[Image: 18121211520541963.jpg]
J'en ai profité pour commander des gros SB hardrace tout neufs Big Grin
[Image: 181212115208273397.jpg]
Prochaine etape ... les trains arrières !
PS: je conseille d'utiliser de la peinture galva pour les pièces métalliques ( qui ne chauffent pas ! ) , ca recouvre très bien et ai + epaisse que la peinture " basique"
(Modification du message : 12-12-2018, 12:58:45 par japanlove.)
17-12-2018, 15:21:22   -   RE: [ITR] need restauration
T'as la motiv pour travailler dehors de ce temps...
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
17-12-2018, 22:18:06   -   RE: [ITR] need restauration
Absolument pas , je hais le froid ! mais il faut bien avancer ^^ j'aimerai l'avoir propre pour la fin du printemps / debut d'ete Big Grin
r.rod Hors ligne
DC5 JRSC, DelSol
92 - Hauts-de-Seine France
17-12-2018, 23:10:54   -   RE: [ITR] need restauration
Bon courage, en tout cas ça à l'air bien parti
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
17-12-2018, 23:44:16   -   RE: [ITR] need restauration
La peinture de la carrosserie à l'air avoir été mal faite ? Peau d'orange ?
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
18-12-2018, 00:51:44   -   RE: [ITR] need restauration
Une HO RREUR ! Peau d orange de partout, coulure et ca cloque comme si le mec l avait peinte sous la pluie... Bref a reprendre complètement.
Sujets : 40
Réputation : 34
18-12-2018, 13:58:57   -   RE: [ITR] need restauration
Je m'en doutais t'as dû gros taf bon courage !!!
C'est toi qui va faire la préparation carrosserie ou tu laisse à un carrossier ?
polok1 Hors ligne
Réputation : 50
18-12-2018, 20:05:10   -   RE: [ITR] need restauration
attention, tes ailes arrieres sont attaquées.. ça va que progresser et les ailes sur itr n'existent pas en remplacement OEM neuf.
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
19-12-2018, 11:15:39   -   RE: [ITR] need restauration
(18-12-2018, 13:58:57)black-civic93 a écrit : Je m'en doutais t'as dû gros taf bon courage !!!
Ho oui une grosse remise a niveau sur tous les plans !
Je vais faire le plus gros, si possible jusqu'à l appret, mais etant donné que je n ai pas de cabine et surtout que ce n' est pas mon metier je laisserai faire un pro Wink
(18-12-2018, 20:05:10)polok1 a écrit : attention, tes ailes arrieres sont attaquées.. ça va que progresser et les ailes sur itr n'existent pas en remplacement OEM neuf.
Tu as tout a fait raison , c'est souvent l intérieur des ailes qui rouillent le +, c'est pour ca que j ai démonté les panneaux arrières Wink
Mais dans un 1er temps je préfère m occuper de la partie extérieure de l aile. Mais pas de soucis tout sera traité Wink
Sujets : 40
Réputation : 34
19-12-2018, 12:36:59   -   RE: [ITR] need restauration
Tu fais bien pour la faire peindre dans les règles, une itr mérite Wink
Impeccable
alexis_william Hors ligne
Clio RS ph1 - Hornet 2007
69 - Rhône France
19-12-2018, 16:27:57   -   RE: [ITR] need restauration
ah oui gros boulot en perspective ici... courage
[Image: DemoCar.png?rand=655814275]
Ma S2K blanc glacier
Deux roues: 600 hornet pour la route / ZX6R pour la piste
Deux roues motrices: S2000 AP1 pour la balade / Clio 2 RS1 pour le reste
pippov Hors ligne
19-12-2018, 18:43:41   -   RE: [ITR] need restauration
Beau sauvetage, meme si pas mal de boulot .
Bon courage pour la suite .
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
19-12-2018, 20:48:48   -   RE: [ITR] need restauration
merci les gars ! ca motive!
Pour le moment les trains arrières sont au sablage, une fois sorti je met des moyeux neufs et les gros SB hardrace, ensuite remontage..
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
19-12-2018, 21:16:34   -   RE: [ITR] need restauration
Super travail Smile Je suis lecteur / preneur des conseils et méthodes également pour traiter ma S2000 Smile !
pippov Hors ligne
19-12-2018, 22:30:16   -   RE: [ITR] need restauration
Re
Tu as prévu de déposer le moteur pour refaire la baie moteur ?
davevador Hors ligne
Honda Integra DC2
Sujets : 48
19-12-2018, 23:01:29   -   RE: [ITR] need restauration
Ha je vois que je ne suis pas seul à poncer le chassis.
Quand je vois tes bas de caisse et ton tablier arrière, regarde bien au dessous du réservoir.
Bon courage pour la suite en tout cas.
Une voiture c'est bien!
Une honda c'est mieux!!
gege156 Hors ligne
Toyota Paseo S de 1998
49 - Maine-et-Loire France
20-12-2018, 06:13:01   -   RE: [ITR] need restauration
belle
belle voiture meme si attaque par le temps cela vaut le coup
un bon moteur qui donne l'eau a la bouche
je bave devant mon ecran
allez hop dans mes favoris je vais suivre cette restau avec attention...
Toyota Paseo S de 1998 à la maison...
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyo...6s-de-1998
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
18-01-2019, 09:34:57   -   RE: [ITR] need restauration
(19-12-2018, 22:30:16)pippov a écrit : Re
Oui, depose moteur. Peinture baie moteur + remise en forme du bloc + nettoyage. Il est trop moche la :/
Bon sinon je suis devenu faignant avec le froid Sac j ai pas touché un boulon depuis 1 mois.. je m y remet fin janvier !
Jannou Hors ligne
18-01-2019, 12:04:18   -   RE: [ITR] need restauration
Post pour suivre, tu t'y es pris comment pour les pare-chaleurs ?
Hâte de voir la suite ici
initialben31 Hors ligne
Rust Factory
18-01-2019, 14:31:59   -   RE: [ITR] need restauration
super la resto!
200sx s13 89' de 2011 à 2014
sunny gti ca18de 91' 2013
sunny gti ca18de 89' depuis 2009
mx5 na 91'depuis 2013
Lexus is200 sportcross 2004' 2014 2015
Lexus GS300 06' 2015/2017
BMW 325I E92 2017/ 2018
FORESTER XT 2019/ 2020
LEXUS IS 250 2021/ 2022
CIVIC 8 1.8depuis 2020
XTRAIL 173 depuis 2022
  [ HONDA CIVIC TYPE R FN2 ] ホンダ ○●NEED FOR SPEED ●○ Hirotoshi 65 7 931 05-01-2021, 16:48:33
Dernier message: Hirotoshi
  [ED9] CRX Phase 2 - Street Project - Problème à chaud!! need hep! wards 126 21 599 12-10-2014, 01:14:44
Dernier message: Mr-Spoogen
  [Honda Civic] Combinés filetés reçu ! Need conseil démontage cardan ! gostt 59 11 173 10-01-2014, 20:03:54
Dernier message: gostt
