Impeeza gt probleme turbo
foxracing Hors ligne
22-07-2012, 22:35:37   -   Impeeza gt probleme turbo
Boujour j ai une gt turbo de 2000.
La gestion de etre modifier car le turbo monte a 1.15 bar sans fuite.
J y ai monté une down pipe et depuis la quand je suis en 2ème en monter et que je monte de 4000 a 6000 tours et que je decelere Jusqua 4300 tours a peut pres et que je remet les gaz a fond le turbo monte seulement a 0.5 bar et je relache et remet les gaz il remonte a 1.25 par la! Est ce du a la securité du turbo? Merci
marco33 Hors ligne
23-07-2012, 06:41:12   -   RE: Impeeza gt probleme turbo
quand tu es à 0,5 bar de pression, oui tu es en mode sécurité (fuel cut). A ta place je chercherais comment est créée cette pression de 1,15 bar (boitier, robinet,etc...)et je remettrais d'origine avant de casser le moteur!
23-07-2012, 19:38:34   -   RE: Impeeza gt probleme turbo
Pas de robinet juste une reprogramation prise chez un specialiste des repro sur subaru impreza!
Tres peux de risque voir pas de casser le moteur
the fab Hors ligne
Sujets : 25
23-07-2012, 21:22:45   -   RE: Impeeza gt probleme turbo
(23-07-2012, 19:38:34)foxracing a écrit : Pas de robinet juste une reprogramation prise chez un specialiste des repro sur subaru impreza!
Sauf que vu les problèmes que tu as sur ta voiture, ça ressemble fortement à une prépa d'un spécialiste de la Sub qui a mis un robinet et un FCD...
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
marco33 Hors ligne
23-07-2012, 21:26:37   -   RE: Impeeza gt probleme turbo
donnes nous le nom du spécialiste et on te dira si c'est un vrai spécialiste subaru
23-07-2012, 23:15:08   -   RE: Impeeza gt probleme turbo
C est en suisse vu que j habite en suisse le nom c est alain de boncourt jura suisse
marco33 Hors ligne
24-07-2012, 07:04:52   -   RE: Impeeza gt probleme turbo
ok c'est le célèbre Maxi Attack, donc tu as une vrai remap sur ta GT. Du coup c'est normal que tu as ce soucis, la solution c'est une nouvelle remap car tu as changé la configuration de ton auto. La map actuelle était spécifique et faite pointue par rapport à ton ancienne config. En changeant de downpipe, tu as changé plusieurs paramètres de ton auto et fait que la cartographie actuelle n'est plus adaptée.
Si tu ne le fais pas tu risques quand même de casser ton moteur!
24-07-2012, 12:32:47   -   RE: Impeeza gt probleme turbo
Ok merci et une idée du prix?
24-07-2012, 18:45:01   -   RE: Impeeza gt probleme turbo
Enfaite je viens de me souvenir qu elle le fesait deja avant!
Mon mecano ma dit aucun risque et c est peut etre juste les tuyaux turbo et la bille qui a dedans.
Mais elle le fait vraiment pas souvent genre 1 fois sur 40 et seleument en 2 ène vitesse
Merci de votre aide les gars
