Info sur " ET " des jantes
tilude Hors ligne
Nissan Skyline r32 GTR
38 - Isère France
18-07-2012, 14:48:12   -   Info sur " ET " des jantes
donc d origine sur les r32 gtr les jantes ont un ET de 30 si je passe avec des jantes avec un ET de 35 cela va t il poser un problème ?
est ce que cela peut toucher a l interieur ? sachant que je ne veux pas mettre d élargisseurs de voie
18-07-2012, 15:23:16   -   RE: Info sur " ET " des jantes
ça dépends aussi de la largeur de la jante
passer d'ET30 à ET35 va sortir la jante de 5mm vers l’extérieur........
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
18-07-2012, 15:26:25   -   RE: Info sur " ET " des jantes
(18-07-2012, 15:23:16)boyou2 a écrit : passer d'ET30 à ET35 va sortir la jante de 5mm vers l’extérieur........
euhhhhhh, quasi sur que c'est l'inverse pourtant Huh
tilude Hors ligne
38 - Isère France
18-07-2012, 15:27:23   -   RE: Info sur " ET " des jantes
(18-07-2012, 15:23:16)boyou2 a écrit : ça dépends aussi de la largeur de la jante
je reste dans la meme largeur je prends juste une taille en hauteur
par contre j avais cru comprendre que c etait l inverse la jante ne sort pas mais au contraire rentre
18-07-2012, 15:43:31   -   RE: Info sur " ET " des jantes
autant pour moi, en effet, donc ça rapproche de 5mm à l’intérieur.
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
18-07-2012, 15:44:32   -   RE: Info sur " ET " des jantes
[Image: bmwe30withxxr527wheels1.jpg]Oui c'est l'inverse ! Une jante avec et0 va sortir a fond ! une jante avec un gros Et va rentrer dans les passage de roue.
exemple avec les XXR 527 ET0 :
(Modification du message : 18-07-2012, 15:44:51 par hardlover.)
TsoF Hors ligne
18-07-2012, 15:46:14   -   RE: Info sur " ET " des jantes
Oui c'est bien l'inverse puisque l'ET est la distance entre le moyeu et le centre de la jante Wink
EDIT : grilled²
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 18-07-2012, 15:46:55 par TsoF.)
Timothée Hors ligne
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France
18-07-2012, 16:10:52   -   RE: Info sur " ET " des jantes
Ca dépend de ta largeur de jante, comme le signale Boyou.
Effectivement, passer de +30 à +35 te rapproche la jante de la voiture.
Tu dois aussi prendre en compte le dégagement pour l'étrier de frein qui est large sur les Nissan.
Ca risque de toucher à l'étrier.
Mais à ce niveau, c'est le design du voile de la jante qui entre aussi en compte.
Tu peux aussi rencontrer un soucis au niveau des suspensions, mais à priori, avec une si petite différence, ce ne serait pas de chance.
S14 rhd & MR2 SW20 Rev4 rhd owner...
>>>>>> FT RACING <<<<<<
[Image: baches14tim2011banniere.gif]
(Modification du message : 18-07-2012, 16:11:42 par Timothée.)
tilude Hors ligne
38 - Isère France
18-07-2012, 16:27:42   -   RE: Info sur " ET " des jantes
(18-07-2012, 16:10:52)Timothée a écrit : Ca dépend de ta largeur de jante, comme le signale Boyou.
heu .... argh ?
Nioule
Réputation : 40
18-07-2012, 16:31:52   -   RE: Info sur " ET " des jantes
Quand on voit la gueule des jantes de 350z stock, ça fais peur ! Les baton passes a quelques milimtre des etriers. genre si les baton étaient plat, ce serait foutu !
Timothée Hors ligne
19-07-2012, 09:09:20   -   RE: Info sur " ET " des jantes
tilude, qu'est-ce que tu ne comprends pas ?
>>>>>> FT RACING <<<<<<
tilude Hors ligne
38 - Isère France
19-07-2012, 09:31:55   -   RE: Info sur " ET " des jantes
(19-07-2012, 09:09:20)Timothée a écrit : tilude, qu'est-ce que tu ne comprends pas ?
Non non je comprends pas de soucis c est juste qu en fait il faut essayer car en plus chaque dessin de jante peut jouer son rôle également
19-07-2012, 09:56:13   -   RE: Info sur " ET " des jantes
hardlover, toi, t'as pas vu mes jantes, elles passent a 2mm de l'etrier, aucun soucis Wink
ya l’espace avec l’étrier, et si la caisse a des combinés/filetés, ya des chances que le boudin du pneu (suivant la taille du pneu/largeur de la jante) qui risquent de venir frotter contre le ressort.
Nioule
Réputation : 40
19-07-2012, 10:12:33   -   RE: Info sur " ET " des jantes
(19-07-2012, 09:56:13)boyou2 a écrit : hardlover, toi, t'as pas vu mes jantes, elles passent a 2mm de l'etrier, aucun soucis Wink
tant que ça touche pas, c'est bon. mais si tes jantes avaient un autre dessin, ça passerais peut être pas ? (cela dit je ne sais même pas quelle caisse tu as Sac )
Timothée Hors ligne
19-07-2012, 16:21:36   -   RE: Info sur " ET " des jantes
Ouais, c'est bien compliqué les jantes l'air de rien ^^
Ca peut vite merder.
>>>>>> FT RACING <<<<<<
  [s14]besoin d'info jantes r33 gtr jim69 4 3 392 16-08-2013, 19:39:17
Dernier message: Leops33
  [S13] Couleur et info sur des fils. Akio95 29 5 571 25-10-2009, 23:21:09
Dernier message: BiSBAR
  info jantes pour S14a colonelv74 3 2 760 26-03-2007, 17:08:49
Dernier message: colonelv74
  [RS13] Probleme apres montage d'un "oil catch tank&quot max59 82 17 584 13-06-2006, 17:24:11
Dernier message: mig200sx
  200 SX S14 1995 "Quelle essence mettre? 95 ou 98 ?&quot Devilish 2 2 804 13-12-2004, 20:47:30
Dernier message: Lolo 13
