Info vidange CAO
JDMCivic Hors ligne
09-09-2011, 13:41:32   -   Info vidange CAO
Salut, j'aimerais savoir ou se trouve les bouchon de purge pour faire la vidange du liquide de refroidissement ? et combien de litre me faudra-t-il ?
Merci !!
JDMCivic Hors ligne
10-09-2011, 09:00:41   -
Rien pour ça ???
Uranium88 En ligne
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique
10-09-2011, 21:44:24   -
Directement sur le radiateur, dans un des deux coins inférieur
[Image: gas-ma10.gif]Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
Street Machine Hors ligne
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
13-09-2011, 17:27:45   -
Et pas de précautions particulières au remplissage où à la purge. N'hésite pas à te pencher sous la bagnole ! ;-)
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
toto974 Hors ligne
18-10-2011, 17:20:06   -
Slt!!!
Pour vidanger le circuit liquide de refroidissement, il y a normalement un type de bouchon sur le radiateur comme te l'as dit Uranium88.
Même après avoir enlever le liquide par le radiateur, il y en a encore un peu. Où?
Il y a une vis juste à coté du collecteur d'échappement pour pouvoir enlever du liquide dans le bloc.
Uranium88 En ligne
Subaru Legacy
Liège Belgique
19-10-2011, 22:12:44   -
Sinon j'ai une question conne, pour virer le LDR dans le bloc, faire tourner le bloc avec une durite débranchée, ça fout la merde?
ColtiXim Hors ligne
19-10-2011, 23:46:40   -
Vous parlez de quel bloc là ?
Uranium88 En ligne
Subaru Legacy
Liège Belgique
20-10-2011, 21:27:02   -
Des blocs 4G en général pour ma part.
JDMCivic Hors ligne
21-10-2011, 16:02:02   -
Ok pas de souci.
Ouai des 4g si c'est les même =p.
Uranium88 En ligne
Subaru Legacy
Liège Belgique
21-10-2011, 23:40:26   -
En fait il faut faire la différence entre les 4G1 et les 4G9...
  Ecu Colt CAO 1.8 Gti 4g93 gotboost 13 5 326 27-10-2015, 22:21:16
Dernier message: TsoF
  conversion turbo colt CAO Visse 5 2 743 19-10-2015, 15:46:04
  [Colt CAO] Questions filtre à essence. Crx06 2 3 189 20-08-2015, 15:58:09
Dernier message: gotboost
  Collecteurs/échappement colts CAO gotboost 7 2 940 06-09-2012, 16:02:15
Dernier message: bob44
  Vitesse des essuies-glaces sur colt CAO gotboost 8 3 154 26-01-2012, 12:24:58
Dernier message: Uranium88
  La Colt CAO a la TV. TeoNeo 1 2 202 09-01-2012, 18:05:04
Dernier message: Dede
  Triangle CAO JDMCivic 1 2 134 09-08-2011, 20:44:17
  Recherche pare choc Colt CAO JDMCivic 3 3 501 08-05-2011, 20:55:02
Dernier message: chris.x
  [Colt CAO] remise en état & modifs s16power 38 9 245 01-05-2011, 21:08:26
Dernier message: jeromejerome
  Colt CAO, boite 1.3 ou 1.6 JDMCivic 13 3 582 18-02-2011, 01:07:28
Dernier message: JDMCivic
