Cornik
12-09-2007, 14:55:22 - Problème electrique nissan 200Sx RS13
Salutation a tous,
Voila quelque temps que j'ai ma S13 au debut presque tout fonctionner correctement et la depuis la semaine derniere j'ai un nouveau problème electrique.
Lorsque j'allume les phare, le fusible qui gere feux de position arriere droit, eclairage compteur, eclairage boite a gant et veilleuse droite claque.
Avant hier j'ai continué a chercher la panne soudain sa a marcher je suis rentré mangé et le soir en rentrant la voiture dans le garage sa a nouveau claqué.
Quelqu'un a déjà se type de court circuit?
- France Messages : 29 152
12-09-2007, 15:05:46 -
c'est pas un court circuit,sinon ton fusible claquerait a tout bout de champs,je dirais plutot un faux contact quelque part
comme disait l'autre barbu>cherche et tu trouveras
Cornik
12-09-2007, 15:10:59 -
Ok ok
Je vais continuer a chercher
Cornik
13-09-2007, 15:41:09 -
C'est bon probleme resolu c'etait a cause de l'autoradio
13-09-2007, 15:47:45 -
le con
c'est kikila installé???
Cornik
13-09-2007, 17:19:30 -
Moi
Doit y avoir une couille au niveau du cable qui vient de la commande d'éclairage.
Cornik
13-09-2007, 21:57:49 -
Oh Yeah je suis pas le seul
Cornik
13-09-2007, 22:00:04 -
Sinon j'ai un autre problème depui que j'ai la caisse.
Mon plein phare droit ne fonctionne pas, J'ai tiré un cable entre le cable rose/noir au niveau du phare et rose/noir du boitier au dessus des fusibles.
J'avais toujours pas de plein phare mais le voyant du tableau de bord s'allumé.
14-09-2007, 12:39:53 -
exact,faut reprendre la masse sur une des vis du soufflet de levier de vitesse
Cornik
14-09-2007, 18:10:45 -
Ya l'antenne electrique et y a une antenne collé sur al lunette arriere
14-09-2007, 20:41:16 -
vui,d'ailleurs les apprentis couillons...pardon,les installateurs de radio le flingue a chaque fois l'embout
Briankp38
13-12-2018, 01:06:30 - RE: Problème electrique nissan 200Sx RS13
Posté par streetbike - 14-09-2007, 11:25:04
j'ai eu aussi le probleme !!!! on s'est tous fait niker sur ce coup je crois...
le probleme est tout con, sur S13 il n'y a pas de fil de masse sur le faisceau de l'autoradio.
le seul fil que l'on croit etre la masse c'est le fil de commande de la lumiere.
la vrai masse c'est le chassis en fait.
Pour revenir au problème de plein phare coté droit, faut juste tirer une masse pour l'autoradio et le "faux cable de masse" qui est en fait la commande lumière faut en faire quoi du coup?!
je crois avoir le même soucis
13-12-2018, 09:30:41 - RE: Problème electrique nissan 200Sx RS13
le fil lumière c'est la commande de luminosité du poste, le 'dimmer'.....
Briankp38
13-12-2018, 20:53:02 - RE: Problème electrique nissan 200Sx RS13
Parce que moi j'ai virer le cable" ground lead" qui etait racordé a deux autre fil noir.
Mais le soucis ne s'est pas resolut.
Snowmonkey
Papa pressé
Optima 2.4/Mazda CX-9 3.7
- Canada Messages : 5 143
11-04-2019, 09:54:54 - RE: Problème electrique nissan 200Sx RS13
Bonjour papa1000, merci de passer par la présentation, et de faire attention à votre orthographe.
La modération.
