Injection séquentielle ou phasée pour B16
Jules Hors ligne
04-10-2005, 14:14:59   -   Injection séquentielle ou phasée pour B16
SAlut
J'aurai voulu en savoir un peu plus sur l'injection séquentielle.
Qu'est ce que c'est exactement. J'ai trouvé ça Big Grin mais ça dit pas tout Sad :
"Injection multipoint : elles possèdent un injecteur par cylindre
Injection continue : Bosch K ou KE injection mécanique continue
Injection simultannées : Bosch L ou LE tous les injecteurs injectent en même temps 2 fois par cycle ( moteur chaud ).
Injection semi séquentielles.
L'injection se fait en même temps sur une paire de cylindre
Ex : allumage 1342 -->
Injection 1-4 au top allumage
Injection 3-2 au top allumage
Injection séquentielle :
Les injecteurs s'ouvrent individuellement suivant l'ordre d'allumage pendant la phase d'admission.
Ces injections sont dites phasées.
Injection monopoint
Un seul injecteur alimente tous les cylindres.
Cet injecteur est placé en entrée de tubulure dans le Corps d'Injection Monopoint ( CIM )
Les injections directes
Injection au PMB (point mort bas)
Injection au PMH (point mort haut)
Les pressions d'injection :
Monopoint 1 bar (pression absolue)
Multipoint indirecte 3 bar
Injection directe :
===> Injection au PMB : 30 bar
===> Injection au PMH : entre 70 et 100 bars ( suivant le régime )"
J'aurai voulu connaître le gain cad si sur un B16 ça vaut le coup ou pas(€/cv)?
Comment sommairement ça se met en oeuvre? cad si les boitiers classiques peuvent le faire si oui comment? sinon comment?
Ces question sont dues à IceFluid qui a signalé que Piv l'avait fait sur un D16 si je me trompe pas? du coup par curiosité...
Est ce que d'autres l'on fait? avec difficultés? et ressenti?
A+ Big Grin
Juless
[Image: banniere.jpg]
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
04-10-2005, 14:23:28   -
ben deja faudrait savoir quelle est le systeme de serie sur le b16
je pense pas que y ait de grosse difference de perf, mais plutot des diff de consommation et de pollution
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
04-10-2005, 17:50:15   -
Déjà injection "séquentielle ou phasée" c'est une mauvaise question. Wink
C'est plutôt "séquentielle ou simultanée".
Le B16 est piloté par PGM-FI qui est un contrôle d'injection séquentielle (dite phasée) et d'allumage. C'est le top de l'injection, bien que maintenant les injections directes stratifiées sont encore meilleures, mais la technologie est très récente.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
  [eg4 lsi] question pour un passage en injection multipiont pyoupyou 5 3 350 15-03-2013, 19:05:46
Dernier message: bender74
  [EG6] Boîte séquentielle, possible ? SKYPPI 24 10 804 09-01-2013, 12:38:36
Dernier message: PAPYCIVIC
  [b series]. Conversion boite séquentielle sss Nyckou 21 10 985 29-01-2012, 21:19:41
Dernier message: folken
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 3 907 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [B16] Soupapes ITR vs soupape B16, utile ? SKYPPI 7 2 224 13-06-2008, 19:41:58
Dernier message: SKYPPI
  [B16] Usineur competant pour montage chemise sur mon B16 tete2noeud 15 4 034 07-04-2008, 20:30:33
Dernier message: tete2noeud
  Passage d'une injection monopoint vers injection multi honda_civic_1l516v 13 4 289 12-06-2006, 18:10:43
Dernier message: honda_civic_1l516v
  arbre a came de b16 a2 a la place des b16 a1 zen-totoche 8 1 130 13-06-2005, 20:47:55
Dernier message: jeffone
