ressort ed ??
Nos37 Hors ligne
27-10-2004, 13:40:50   -   ressort ed ??
salut Smile j'ai fait une recherche avant de faire ce post et je n'ai rien trouver de particulier ...
donc voila , sur mon ed7 j'ai 4 ressorts courts Sparco en -40 ou -50 mm , je ne sais pas trop (j'ai acheté le tuture comme ça) . jusque la tout va bien ...
mon prob est que la voiture est très basse de l'avant (quand je dis "très", c'est peu) et a l'arrière elle n'a pas l'air d'avoir baissée donc ça fait bizard a première vue . j'ai regardé la référence des ressorts et les 4 ont la meme , et les ressorts semblent avoir le meme tarage .
ma question est : est ce normal qu'il y ai la même ref. aux 4 roues ?
si oui , que faire ??
je ferais des photos pour vous montrer Wink
[Image: mrcopie2np.jpg]
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
27-10-2004, 13:54:48   -
non c pas normale ke tu es les 4 ressort parreil
mais attention les reférence ke tu voi c peut etre les reference du kit des 4 ressort.
sinon ca peut arrivé lors du montage, si les ressorts sont inversé entre av et arr, la voiture n'a pas la bonne assiette, trop trop basse de l'av et haute de l'arr.
c deja arrivé a certain ici. aurais tu une photos de profils
a+ ;-)
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
Nos37 Hors ligne
27-10-2004, 20:40:41   -
voici les photos
Pas très nettes , je les ai prises avec mon téléphone donc Confused
[Image: civic.jpg?0.9737340055181598]
[Image: civic2.jpg?0.1780163538054686]
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
27-10-2004, 22:44:09   -
Nos37, effectivement.. Confused
Essaye de les inversser.. Wink
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
27-10-2004, 22:45:21   -
Pour info, moi : H&R -30mm sur EG436 :
Rabaissement avant :
roue-aile : -5.5cm
Parechoc : -6cm
Rabaissement arrière :
roue-aile : -2.5cm
parechoc : -1.5cm
L'avant est donc redescendu beaucoup plus que l'arrière mais la VEI d'origine, a l'avant plus haut que l'arrière Confused
Avec ce rabaissement, j'obtiens donc la même distance entre les ailes et les roues avants ou arrières, bref maintenant l'assiette est bien droite. Big Grin
Avant :
[Image: MaCivic.jpg]
Maintenant :
[Image: Civic2004AV1JPCAR1.jpg]
  [eg6] bilstein b8 ressort eibach PK ou ressort jamex alex46 6 5 472 14-02-2013, 17:42:13
Dernier message: alex46
  [ek3]ressort eibach contre ressort origine loic93 14 3 734 28-10-2008, 23:09:19
Dernier message: max154
